Hercules P 3 _ Aufbau/2017
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
leider zu süäz gelesen ... :cry:
falls hier einer nen P3 oder Optima Motor verkaufen möchte bitte melden!
(auch nur Motor) am besten an ede1970 (ät) gmx.de schicken ;)
den mit den Pedalen !" Danke Michi
Moin
Hab einen 505 2C mit Zylinder und Zündung, neu gelagert. Motor wurde 30km gefahren und dann eingelagert.
300€ ist der Preis.
Zandermichi
Hey Uwe, Besser zu spät als nie :P
wenn der noch da ist und ein Moped Motor und nicht Automatik hätte ich schwer Interesse ;)
Sorry das ich das jetzt erst gelesen hab hier !
Danke schon mal und Gruß Michi
Zandermichi
und kurze Experten Frage ....
Ich fahre jetzt seit Ende 2017 mit meiner P3 durch die Gegend :thumbup:
Denke es währe (leider weil ich da nicht gerne bei geh) Zeit die/den Kontakt der Zündung mal zu tauschen?
muss man das danach neu einstellen oder nur Pohlrad runter und Kontakt tauschen ????
wenn welchen soll ich kaufen? Hab hier noch einen von Mofastübchen in neu liegen aber wie gesagt trau mich nicht
an die Zündung .... never chain a running System oder so ähnlich :crazy:
danke Michi
kontakte muss man immer einstellen und auch nachstellen......da die sich abnutzen
kannst mit filzstift umrisse vom unterbrecher auf die grundplatte malen und den neuen exact so einbauen..dann sollte zündung nicht zu spät sein
https://www.ebay.de/itm/393610231734?_s ... R8zY-dSgZQ
https://www.ebay.de/itm/356110230598?_s ... Sw5DFnm9eH
https://www.ebay.de/itm/356239246194?_s ... R5iWs9WgZQ
https://www.ebay.de/itm/204675823132?_s ... R5qZ_9SgZQ
https://www.ebay.de/itm/204675822749?_s ... Sw-WNmktWb
meine kontakte sind noch ziemlich neu .. sind von 1992...
https://mikepowerparts.de/produkt/konta ... 6-kokusan/
https://www.youtube.com/watch?v=E9NzcqQAGOA
Zandermichi
Danke, Muss ich da wohl leider mal bei :shock: :lol:
Könnte so ein Leistungsloch durch Kontakte/Zündung entstehen?
nur als blöde Frage ??? wie gesagt meine sind 7 Jahre verbaut :oops: :crazy:
gruß vom Elektromuffel Michi
ne zündung fuinktioniert oder tuts nicht, oder hat aussetzer .. oder will halt warm nicht mehr.....
leistungstungsloch ... ist eher ne luft benzin sache, abstimmung
vorausgesetzt der zündzeitpunkt stimmt
hast du den zündzeitpunkt übergeprüft
hast du dein kerzenbild überprüft
wenn die kontaktplättchen plan und glatt sind ... dann sollte auch der unterbrecher noch ok sein...wenn sich der zündzeitpunkt richtig einstellen läßt
Kontakte - gut -schlecht.gif (9.46 KiB) 9477 mal betrachtet
Zandermichi
Kontakte grad mal angeschaut und als gut befunden :angel:
ne, ich bau aber erst den NTS Zylinder um weil mein alter umgebauter doch so langsam
kein Dampf mehr hat denk ich, Gewinde von der Kerze ist auch wieder im Eimer und heute entschieden
den Optima Nachbau drauf zu bauen... dann erst mal fahren und dann kommt noch mal die Zündung,sonnst wird mir das zu viel und
ich hab wie gesagt nicht die Ahnung!
Frage an die Profis hier :thumbup:
den Nachbau Zylinder noch mal entgraten,durschschauen ist klar,durchpusten reinigen kann ich
jetzt ist dort ein 1Kolbenring Kolben dabei
auf meiner war der schöne Kolbenring Mahle oder so Moped Kolben verbaut,den würde ich wieder gern in den Nachbau fahren???
was denkt Ihr?? Machen oder lieber nicht ??? (passen tut das ,hab ich schon grob probiert)
Ich geh so ungerne an solche Sachen :angel:
danke Michi,
finger weg von gebrauchtem kolben in neuem zylinder
einring kolben macht weniger hitze und weniger verschleiß
es gibt auch zylinder für schraubkrümmer und 2 ring kolben
https://jm-fahrzeugtechnik.de/SCHMITT-Z ... hs-504-505
alle 3000-5000km müssen unterbrecherzündungen nachgestellt werden, zumindest geprüft werden... der nocken der den unterbrecher aufdrückt schleift sich ab.. vorallem wenn da nichts geschmiert eurde
du kannst deinen alten zylinder aufarbeiten lassen
auf neuen kolben, ca 150€ + kolben.-
https://barikit.de/products/barikit-50c ... 3gifM1vsRN
https://barikit.de/products/barikit-50c ... 48df&_ss=r
Zandermichi
Danke,ich hab 2 von den nts nach bau dingern, ich mach mal und nerve wieder ,Fond den male kolben aber cool,der hat beim mümmi zylinder auch noch mal richtig getoppt,bin 7 jahre damit gut gefahren und muss das jetzt irged wie wieder zum laufen bekommen, selbst wenn saß in die Hose geht hab ich noch einen oder versuche den alten neues gewinde rein zu machen :wave:
deine sache..., gebrauchte kolben gehören nicht in andere zylinder
das kolbeneinbauspiel bei dem moped ist 0,05mm
Zandermichi
Ok, da vertrau ich dir eh mehr ..bau den heute so original zusammen und versuche eine testfahrt zu machen ...danach geh ich dann noch mal an die Zündung, leider jedesmal Tank ab (wegen Geruch) und in Keller schleppen ...das macht die sache extrem schwer aber nützt ja nix
Wie entgratet man den neuen zylinder? Nur leicht mit Schleifpapier??
Und welches gemisch würdet ihr fahren ,bis jetzt bin ich immer 1: 40 gefahren ... Danke wieder mal :shock: :mrgreen:
sieh nach ob du überhaupt entgraten musst...dier nts sind normal sauber verabeitet
https://www.youtube.com/watch?v=ldt9T9WiGuA
schleifpapier geht auch,, aber aller dreck muss wieder raus
einfahren zuerst ca 100 -150 km mit 1:30-1:35, dann einfach 1:40 drübertanken und weiter einfahren
kein vollsynthetik zum einfahren
achtung beim einbau der kolbenclips
https://www.youtube.com/watch?v=g0l2Y7pBIHQ
https://www.youtube.com/watch?v=lhEXL_quXH4
Zuletzt geändert von carinona am 20.02.2025 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Zandermichi
Guter Tipp , erst mal den Edding suchen :wave: :lolno:
bin gespannt und werde natürlich berichten :)
Danke
wichtig ist das stoßspiel kolbenring prüfen!
https://www.youtube.com/watch?v=PgZ8XQmhWaE
https://www.youtube.com/watch?v=msTGjYF1YRg
und du solltest auch mal den wellendichtring zündung auf dichtheit absprühen
für das zeug musst doch nicht in keller
die zündung prüfen dauert 1 min wenn die makierungen da sind. da muss nur deckel ab und man muss die augen aufmachen,
zum nachstellen muss man auch nicht in keller.. es wird ja wärmer
mühle leicht schräg an die wand lehnen und man kommt gut dran,
eine flasche bier um das fluchen zu dämpfen, das erste mal zündung einstellen kann nerven
wenn noch platz im langloch ist,, braucht man nur die grundplatte nachzustellen und kann den unterbrecher lassen
Zandermichi
Ganz großes Kino,
Erste Amtshandlung (nach entgraten/war nicht viel!!)
wollte den Ansaugstutzen montieren :angel: und ....
der alte Zylinder hat einen ca 45Grad Anschluss und der neue Zylinder ist Plan/grade
passt also nicht ,gibt bestimmt Adappter aber ich wollte das heute abend fertig machen
sowas nervt und sollte schon erwähnt werden :thumbdown:
jetzt dauert das wieder bis ich die richtigen Teile bestelle
nervt grad
Zandermichi
ja Danke!!! Das wusste ich aber nicht bei der Bestellung und jetz komme ich hier leider nicht weiter :oops:
finde das hätte man irgend wie dabei schreiben sollen :) nicht um die 10 Euro aber ich hatte mir 2 Tage extra Zeit dafür genommen :wave: :wtf:
würde ass nehmen,,, für die paar euro mehr, machts schneller als der geknickte
wenn nix zu tun hast kannst ja zündzeitpunkt prüfen.. die zündung wird mit der zeit soäter wenn sich der nocken abnutzt
stopf lappen ins kurbelgehäuse
ot ist wenn das pleuel ganz raus ist...so kannst jetzt ot markierung prüfen
Zandermichi
Das Guter plan mit der Zündung jetzt :D ,stimmt besser kann man das nicht sehen jetzt :shock:
Ich hab noch nicht gescheckt welchen Ass ich jetzt bestellen soll oder den Spacer ,möchte das nicht falsch machen :crazy:
Wollte eh neue Reifen kaufen aber das muss alles passen und möchte kein Müll kaufen (veerubber :roll: :mrgreen: :crazy: ) hab ja dies Jahr noch den Japan Bruder zum fahren und somit kein Notfall :thumbup: aber soooo einfach ist das auch nicht für so alten Mann :thumbup:
