Hercules P 3 _ Aufbau/2017
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Das versteh ich nicht ? :P
Deshalb 2 fußdichtungen bestellt ...zur Not kommt der alte mümmi kolben wieder rein :mrgreen:
Heute hab ich mich von mofasrübchen verabschiedet...kaufe dort nix mehr .Schade :oops:
was redest da f ...für was 2 fußdichtungen...bei neuem kolben braucht man keine andere fussdichtung
eine neue mit der normalen stärke 0,3-0,5 reicht
und du hast ja ne neue eingebaut...die kannst nochmal nehmen wenn die nur so kurz drin war
Zandermichi
Ich hab die letzte Nachricht nicht verstanden :oops:
Ich möchte nicht basteln ? Deshalb 2 Dichtungen um wieder auf den alten Zylinder der um zu bauen :mrgreen:
das waren doch nur links was noch alles basteln kannst
hatte doch gar nix mit dem kolben zu tun
Zandermichi
Ok, jetzt hab ich das verstanden ;)
wie gesagt P3 Kolben bestellt, verstanden und das mit den 2 Dichtungen
war nur damit ich Ersatz hab und falls es mit dem Kolben Probleme gibt, kann ich, den alten ja noch verwenden, so wie die jetzt löppt ist nicht so schlecht
haben ja einen anderen Beitrag wo ich mich mit einklinken werde, falls es
mit dem Neuaufbau vom 505/Aisal Motor geht ;)
Ich meld mich nach dem P3 Kolben Umbau hier wieder!
Vielen Dank für Die Hilfe und Tipps.
Gruß Michi
Zandermichi
post für Michi :lol: :D :wave:
2 Fragen :angel:
wie soll ich die Klipps einsetzen ? gibt es da eine Richtung ???
und ist das wirklich kürzer (Tuning) als beim Mofa Kolben ? Mein Neffe hat heute seinen Ori Mofa Kolben gemessen und der ist 54 mm hoch - meiner 51 oder so grob gemessen ?
Morgen hoffe ich das ich den Einbauen darf :D :lol:
Auf dem Kolben ist auf jeden Fall eine Markierung, die wenn, ich mich nicht irre, zum Auslass zeigen sollte.(ohne Gewähr)
Bitte berichtigen, wenn ich da falsch liege.
Ich glaube das stimmt aber:
Siehe Dieters Video bei 2.54 Min
https://www.youtube.com/watch?v=kAywd9TCd9c
Bei den Kolbenringen sollte auch nur eine Richtung möglich sein. Da sind am Kolben normalerweise kleine runde Splinte, wo der Kolbenring nur in eine Richtung reinpasst. Bitte bei den Ringen aufpassen, dass sie nicht gleich brechen.
Zylinder und Kolben vor dem einsetzen gut mit 2 Taktöl einschmieren.
Zandermichi
Danke Werner,
Das Video hatte ich schon gesehen ;)
heute alles super eingebaut:mrgreen: :)
ich habe erst den Kolben mit Ringen eingepasst (Übergröße hätte nicht gepasst!Das war Sau eng alles)
und dann den Zylinder auf Steinen vors Pleuel gelegt und dann den Bolzen rein und fertig!
Ging so besser und ich brauch keine Angst zu haben die Ringe oder Dichtung zu beschädigen
Testfahrt kommt erst bei besserem Wetter hier fliegen wieder die Schafe durch die Gegend.
Wie Lange sollte man den neuen Kolben einfahren ???
Danke Michi
Da hat Carinona hier schon oft was zu geschrieben. Solltest du mal suchen.
Auch meine ich mich erinnern zu können etwas fetteres Gemisch fahren. und kein Vollgas.
Frag mich aber jetzt nicht wieviele Km.
Findest du aber hier.
Zandermichi
ich fahr die jetzt einfach langsam ein ...Heute morgen erst mal 2 Minuten im Stand tuckern lassen
perfekt ;) und dann bin ich 10 km durch Hamburg gefahren in aller Ruhe ;)
mega Kompression und läuft richtig schön finde ich :thumbup:
Gruß Michi
Wenn sie schön läuft, dann Glückwunsch. :clap:
Ich hatte gestern Abend in meiner Antwort eigentlich noch einen Link zu einem Beitrag eingefügt.
Der scheint über Nacht verschwunden zu sein.
Wenn du das Stichwort "einfahren" in die Suche eingibtst findest du ne Mnge dazu wie man das machen sollte.
Zandermichi
Danke,
Hab paar Sachen dazu gelesen aber finde dasa teilweise leicht übertrieben :lol: :mrgreen:
einige schreiben da 300-600 Km langsam fahren ?
ich fahre jetzt ca. 60 km und dann Hebel auf den Tisch :thumbup:
Natürlich immer schön warm fahren und nicht die ganze Zeit Vollgas!
Gemisch ändere ich auch nicht ,das paßt !
Gruß Michi
klar gibt immer leute die es besser wissen mit dem einfahren
um zu klären das da viel schwachsinn reden hat piaggio mal nen test gemacht als viele defekte zylinder zurückkamen.
Das Ergebnis durch schnelles "einfahren" waren unebene zylinderlaufbahnen was zu motorschäden führte
es war alles auf das geschwätz zurück zuführen ...der leute, die sagen man fährt ne mühle ruckzuck ein ...und fertig
und das ist eben blödsinn
das hat schon eher hand und fuß
https://www.youtube.com/watch?v=nOtYKTcjlHg
http://www.simsonklinik.de/motor-einfahren/
man muss auch unterscheiden ob zylinder beschichtet ist oder ob es gußbuchse ist
und bei den tuning zylinder ...nutzt es nix...denn die sind nicht so sauber gebaut das man sagen kann ...nach 250km ist ok
sowas kann man bei guten massgenauen zündapp oder kreidler zylinder machen, und selbst da dient es langfristig nicht.
oder bei anderer markenware https://www.2takt.net/behandlung/einfahren/
wenn man dies anleitung etwas drehazhlemäßig runter rechnet passt es auch für die 505 motoren
kein synthetiköl vor 1500km
es geht also nie um kmh oder gasstellung, es gaht immer um drehzahl hitze und schmierung
Zuletzt geändert von carinona am 06.05.2021 21:47, insgesamt 4-mal geändert.
Zandermichi
Hab die Schrauben nachgezogen, leider hab ich kein Drehmoment Schlüssel für den Zylinder und bin noch mal 20 km sinnig durch hh gebrettert ...leiderist mein tacho ausgefallen und ich nach Gefühl langsam gefahren. Einmal am Berg hoch mal Gas gegeben und die App sagt 49kmh ...bin zufrieden mit der Leistung... werde berichten
Zandermichi
Das Video von den 2rad Kollegen ist super :thumbup:
so in der Art mache ich es jetzt ja auch :D
ob ich 1000 km schaffe weiß ich nicht :mrgreen:
bin jetzt erst 35 km gefahren :thumbup:
https://www.ebay.de/itm/174449775501?ha ... Sw5N9e~wHf
dzm ...tacho ist eh egal...wenn se anfängt zu fliegen warst zu schnell
clips gehören mit der öffnung richtung welle...oder auch richtung kerze
Zandermichi
Ich finde das alte Tacho stylisch und freu mich jedesmal drüber :-D :-D :)
Bei mir ist die Verschraubung der Tacho Schnecke vergnaddelt und ich zu geizig mir das neu zu bestellen .... mach ich aber noch :wtf:
Mein Tacho stimmt sogar grob mit der App die ich benutze .
Jetzt wird es endlich warm in Hamburg ...
Testfahrt :D
Zandermichi
heute 32 Km bei besten Wetter eingefahren :mrgreen: :wave:
50 Kmh einmal den Berg Hoch :wave:
Liebe die App _Gruß Michi
musst noch etwas basteln
dann kannst abkürzen
https://img1.motorradonline.de/image-16 ... 279212.jpg
oder einfach ne rokon kaufen https://v7b7b3s9.ssl.hwcdn.net/wp-conte ... atingC.jpg
da musst halt nebenher schwimmen
