der DellOrto Vergaser ist recht einfach aufgebaut. Du brauchst nur den Leerlauf einzustellen. Dies geschieht über die Leerlaufregulierungsschraube. Dabei einfach die niedrigste Drehzahl einstellen, bei der der Motor möglichst wenig Touren macht, jedoch nicht dazu neigt "abzusterben". Mehr braucht da nicht eingestellt werden.
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Steht bei dir in der ABE keine 72er HD, die du wahlweise verbauen kannst? Diese macht nämlich meist am wenigsten Probleme...
