Motor dreht nicht mehr hoch
Re: Motor dreht nicht mehr hoch
Ignition coil 12V Tomos
https://www.frcomoto.si/hr/bobine/3073- ... jenje.html
wenn der lochabstasnd und die drehrichtung passt..
Molly
Mofa/Moped: Sachs Optima 50
5 Saxonetten classik
Beitrag von Molly »
Hallo, es war wohl die cdi. Die Neue eingebaut und läuft, nagelt nicht mehr. Kann auch wieder Gas geben. Ist es normal das ich jetzt einen anderen ZZP damit habe. Muss den jetzt ändern. Die Karre kommt nicht in die Holschen. Gr. Udo
ja die cdis sind nicht identisch... gegebenfalls neu einstellen
wenn die sich nicht verstellt dann kannst 22-24 grad nehmen
wenn die sich verstellt dann nur 20,5 grad
ist halt wichtig das der nicht zu früh ist, denn das überhitzt und geht auf die lager und bring auch noch schlechteren anzug
weist jetzt bescheid...falls das billgi teil nicht hält, gibts besseres
https://www.ebay.de/itm/CDI-Morini-NR7- ... SwVWFeY8B5
bzw
https://www.ebay.de/itm/Hi-Level-Igniti ... Sw4WNct0z0
würde ich wohl vorziehn, da weis man wos herkommt
Molly
Beitrag von Molly »
S..eis.e.... 20-25° davon kann ich nur träumen.
Die Ankerplatte gibt mit dem Langloch nicht genug her.
Max. 8°VOT im Standgas und dann stellt die auch beim Gasgeben noch 5° zurück. Zieht nicht gut. Vorher war das besser.
Langloch erweitern wäre jetzt mein Gedanke! Oder wie handhabt ihr solche Angelegenheiten. Gr, Udo
8 grad , das doch gar nix, ka was ding treibt
ob man grundplatte ein loch vverdrehn muss
und die stellt zurück :) die spinnt ...vor ca 5000-6000 sollte die nicht zurückstellen, evtl mag die rechsdrehende motoren
Molly
Beitrag von Molly »
Werde die Ankerplatte morgen mal verdrehen. gute Nacht.
Molly
Beitrag von Molly »
Ganz vergessen. @ carinona....... Danke nochmals.. Gr. Udo
