fehlzündungen
Re: fehlzündungen
woher weist du das die kerze defekt ist.....
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
Beitrag von jannikpertersm5 »
hat mit der keinen funken mit einer anderen schon
Re: fehlzündungen
ist die kerze innen schwarz?
dann wird se nicht zünden
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-ZM-14- ... CJzq8u2kNQ
Zuletzt geändert von carinona am 11.01.2017 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
ja und nass
Re: fehlzündungen
naja dann zündet die nicht
ist wohl aber nicht defekt
vergaser düse falsch, oder was anderes defekt, kolbenring etc
wenn ne gasbrenner hast, kannst kerze ausbrennen
sonst hol ne neue
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
also muss ich jetzt wegen Kolbenring gucken mit ner anderen läuft sie ja und wie ausbrennen?
Re: fehlzündungen
nee lass das mit dem kolbenring
der wird schon ok sein
wenn die andere kerze abgesoffen ist und schwarz, dann funket es nicht mehr weil die kerze den strom innen irgendwo ableitet
elektroden mit drahtbürste zb saubermachen und kerze trocknen, dann sollte die wieder zünden
und den eletrodenabstand der kerze auf 0,5mm stellen
https://www.youtube.com/watch?v=rQcWmqiWEZI
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
also ich mal geguckt ich habe noch ein paar zündkertzen liegen Bosch w7a,Beru 200/14a und Chapion L-89CM ist da eine bei die geht?
Re: fehlzündungen
werden alle zu heiß
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
schade
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
soll ich lieber die ngk nehmen oder die simson?
Re: fehlzündungen
würde eher die beru nehmen oder bosch
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
kannst du ein link von der beru schicken?
Re: fehlzündungen
simson ist doch ein moped und keine zündkerze...
http://www.ebay.de/itm/Beru-Isolator-Zu ... SwMgdXw2Oc
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
Re: fehlzündungen
lass besser die finger von solchen motoplat zündungen, sind oft defekt,
passen wird die auch nicht, und cdi fehlt auch noch
