Hallo Andy,
bei richtig eingebauter Kupplung liegt der Kupplungshebel an diesem Bolzen, der am Gehäuse fest ist, an. Das Grundspiel wird über die gekonterte Madenschraube, (fest und eine viertel Umdrehung zurück) eingestellt. Der Seilzug oben am Lenker wird mit Spiel am Lenkerhebel eingestellt. Aus diesem Grund, weil alles etwas Spiel hat, liegt der Kupplungshebel unten am Motor an, durch den Federdruck.
In Deinem gezeigten Video ist zu erkennen, so ziehmlich am Schluss, wenn Du nocheinmal kräftig hin und her nottelst, daß die senkrechte Achse, an der der Kupplungshebel befestigt wird, im Motorblock spiel hat. Entweder ist diese Achse abgenützt oder die Motordurchführung oder beides.
Gruß düser
Probleme mit Kupplungsdeckel bzw. Kupplung
Re: Probleme mit Kupplungsdeckel bzw. Kupplung
Moinsen,
Aber als tragisch schätze ich das jetzt nicht ein.
Ausser es würde Öl raus suppen.
Erwin, schau doch mal wie das bei deinen Motoren ist...
Das ist mir auch negativ aufgefallen. Deshalb auch die Frage ob genau diese Teile schon an diesem Motor verbaut waren.düser hat geschrieben:... so ziehmlich am Schluss, wenn Du nocheinmal kräftig hin und her nottelst, daß die senkrechte Achse, an der der Kupplungshebel befestigt wird, im Motorblock spiel hat...
- DerOldenburger
- Mofa/Moped: Hercules M5
Das könnte ich mal machen ja, aber nicht bei der Kälte. Ich hatte keine probleme damit gehabt, als ich den Motor zusammen gebaut hab. Bei mir saß es gleich wie es sein musste.Michael W. hat geschrieben:Erwin, schau doch mal wie das bei deinen Motoren ist...![]()
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
Bei meinem hat das auch kaum Spiel. Vielleicht noch nich fest angezogen, oder wirklich etwas ausgeleiert. Hat aber mit dem Deckel nichts zu tun, oder?
Nö Dieter,
hat mit der ganzen vorher diskutierten Sache nix zu tun. Ist mir nur auch aufgefallen.
@Erwin: Logn, meinste ich erwarte dass du springst wenn ich rufe?
Ihr habt´s grad ganz schön frisch da unten, oder?
Bis dann,
Bis dann,
- DerOldenburger
Ja, dachte ich.Michael W. hat geschrieben:@Erwin: Logn, meinste ich erwarte dass du springst wenn ich rufe?![]()
Bis dann,
- DerOldenburger
Ja und wie.Michael W. hat geschrieben:Ihr habt´s grad ganz schön frisch da unten, oder?![]()
Bis dann,
- 1.png (55.82 KiB) 4992 mal betrachtet
- DerOldenburger
Und wenn wir Abens mit Susi (Unser Hund) raus müssen, müssen wir uns schon so anziehen.
- 2.jpg (63.02 KiB) 4992 mal betrachtet
Sorry das ich mich so lange nicht zu Wort gemeldet habe.
Während des verzweifelten herumgetüfftel, ist bei uns die Idee nach einem komplett anderen Motor gekommen.
Warum wir hierbei, u.a. aus Zeitmangel, nicht mehr weiter gemacht haben.
In jedem Fall ein dickes fettes Danke für jede entgegengebrachte Hilfe.
Gruß, Julian & Andy...
Grüße, Andy & Julian...
