Projekt Hercules Prima 5
Re: Projekt Hercules Prima 5
orangejuice12 hat geschrieben:...Edit: Ich schreib' ihm einfach ne Mail. Da brauche ich aber die Teilenummern, oder?
Nicht unbedingt. Beschreibe ihm was du brauchst und gib den Vergasertyp an.
eMail-Kontakt mit ihm dauert meist ein wenig, Geduld musst du mitbringen... Er macht das glaub nebenberuflich...
:wave:
Gut, dann rufe ich mal an. Noch was zum Thema Ansaugstutzen:
In der Teileliste von technik-ostfriese.com finden sich diese beiden Teilenummern:
-0267 114 201
-0267 114 203
Auf ebay findet man aber z.B.
-0287 114 399
-0267 114 399 14mm
-0267 114 099 14mm
Passt da jeder 14mm von den ebay-Stutzen?
14mm ist glaub ich zu groß im Durchmesser.
Bin mir nicht sicher, sollte aber 10mm sein.
Die für Mofas sind in der Krümmung eher eckig, die für Mopeds eher rundlich. Danach würde ich mich richten.
Sagt carinona bestimmt gleich was dazu...
Grüße, Micha
Also eher sowas:
http://www.ebay.de/itm/Ansaugstutzen-fu ... 1c4c669c22
Aber ich warte mal noch auf carinona. Herr Engelbrecht guckt nach und ruft zurück :thumbup:
Edit: Der 0267 114 399 Ansaugstutzen scheint bei den Primas original gewesen zu sein...
Gut.
Denk bei der Bestellung daran dass du ja auch den kompletten Vergaser-Dichtsatz brauchst, die für den Ansaugstutzen, evtl. Motordichtsatz, Züge usw.
Mindestbestellwert sollte dann kein Problem sein... :D
:wave:
Ja, Vergaser sind ja nur die Schieberdeckeldichtung und die Schwimmerkammerdichtung. Dann kommt die Dichtung beim Luftfilter dazu. Die Dichtung beim Ansaugstutzen habe ich, die beim Ansaugstutzen am Zylinder brauche ich noch. Motormäßig habe ich vor, mir folgenden Überholsatz zu kaufen: http://www.ebay.de/itm/Motordichtsatz-D ... 3cd00ff5d5
Da ist ja alles dabei.
Edit: Da sind ja sogar die Vergaserichtungen dabei :shock: Sogar die Ansaugstutzendichtung... Na dann werde ich wohl beim Herr Engelbrecht die 4 fehlenden Vergaserteile bestellen und mir einen kompletten Ansauggeräuschdämpfer auf ebay kaufen.
Danke carinona für die Links!
Zuletzt geändert von orangejuice12 am 06.06.2015 10:26, insgesamt 2-mal geändert.
die scheibe über dem nadelclip brauchst nicht unbedingt, die fehlt bei den meisten
die ist nur stütze für die feder
aber hier ist sie
http://www.ebay.de/itm/BING-85-Scheibe- ... 1741056891
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... ser-85-10-...
http://www.ebay.de/itm/BING-85-Gasschie ... 27f88b452d
und der rest http://www.ebay.de/itm/BING-85-Vergaser ... 1757385902
ist keine düse in deinem vergaser drin
düse 50 http://www.ebay.de/itm/Original-BING-85 ... 1479849631
alles ein verkäufer
Zuletzt geändert von carinona am 06.06.2015 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Läuft.
:wave:
@carinona: Durchmesser Ansaugstutzen?
Na dann mache ich es so:
-Ich kaufe mir den Motorüberholsatz, da sind alle Vergaserdichtungen auch dabei
-Ich kaufe die fehlenden Vergaserteile auf ebay, also Feder, Düse und Scheibe, die die carinona verlinkt hat
-Ich kaufe mir einen kompletten Ansauggeräuschdämpfer auf ebay
-Gebrauchter Ansaugstutzen auf ebay, mit dem richtigen Durchmesser
Passt das so, kann ich das so kaufen?
Das mit dem Ansauggeräuschdämpfer ist ja so doch am Billigsten, oder?
Danke,
Michael W. hat geschrieben::thumbup: :thumbup: :thumbup:
Läuft.
:wave:
bing 85.10
20mm anschluss
o-ring 17x1,5
innen-durchmesser ass 12mm
es gibt ass mit schrägem und mit geradem anschluss, da slo den richtigen nehmen
größerer ass ist tuning , gibt noch in 14 und 15mm
@ orangejuice12
am besten gebrauchten kompletten kaste bei ebay suchen
neu halt teuer http://www.ebay.de/itm/Hercules-HR-2-SX ... 418f8cceca
Okay.
Was würdet ihr mir zum Thema Ansauggeräuschdämpfer empfehlen?
Das hier: http://www.ebay.de/itm/LUFTFILTER-GEHAU ... 4d2a60a9e7 scheint original zu sein, dann müsste ich aber noch Federbügel (ebay ca. 8€), den Luftfilterkasten (ebay ca. 21€) und den Einsatz (ebay ca. 9€) kaufen, wäre dann also bei ca. 63€.
Oder ich könnte das hier kaufen: http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-M ... 418f8cbabb und den Federbügel (ebay ca. 8€) wäre dann also bei ca. 51€
Oder das hier: http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-M ... 35e476fcbd
Da ist alles dabei, ca. 50€
Oder das hier: http://www.ebay.de/itm/Luftfilterkasten ... 418dabfd6a und den Federbügel (ebay ca. 8€) wäre dann also bei ca. 50€.
Es gibt sicher noch mehr Ansauggeräuschdämpfer auf ebay...
Was würde ihr mir empfehlen und sind die anderen, oben genannten Sachen (Motorüberholsatz, Vergaserteile) okay?
Edit: Gebraucht finde ich nur das: http://www.ebay.de/itm/Luftfilter-Gehau ... 5d5263d32c das ist auch nicht viel billiger
Noch was @carinona: Könntest du mir einen passenden Ansaugstutzen raussuchen, ich werde da nicht schlau draus :?
läuft doch neu alles auf den preis hinaus http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-M ... 35e476fcbd
das gebrauchte teil ist teuerer da der papierfilter fehlt....
chokezug brauchst auch
Und wie wär's damit? http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... oducts/398. Da gibts auch das LuftiGehäuse :wave:
ist halt ein Nachbau...
Dann lieber den alten restaurieren, meine ich.
:wave:
ups gar nicht gesehen dass es kein Ori ist. Klar Micha dann lieber den Alten flott machen :wave:
Jo :mrgreen: ,
ist bewusst so geschrieben dass man denkt der wäre ein Original...
Find ich nicht so prickelnd... :twisted:
So ist das eben mit einigen Teilehöckerern.
Ich hoffe ihr könnt mir da schnell helfen:
Passt dieser Chokezug auch bei der Prima 5: http://stores.ebay.de/DISA-MOPEDSTORE/_ ... d=41543477 ?
Weil ich bin gerade am Bestellen und der wäre halt vom gleichen Verkäufer. Dort steht in der Beschreibung dass er für die Prima 3S passt, sonstige Primas sind dort nicht aufgeführt. Googlet man aber nach anderen Prima-Chokezügen, findet man welche die für Prima 3-5 passen sollen...
Danke,
Danke für die promte Antwort!
Wenns den trotz Versand billiger gibt kann der noch warten.
Ich habe übrigens jetzt für die Teile (kompletter neuer Luftfilterkasten mit Inhalt, die Vergaserteile und den Motorüberholsatz) knapp 90€ gezahlt. Passt das? Weil noch habe ich nicht auf "kaufen" geklickt :D
Danke,
