Hercules P 3 _ Aufbau/2017
wenn das kerzenbild ok ist seh ich da nur ein problem für dein hinterteil,
sagt ja auch keiner das du dauervollgas fahren musst
wenns keine iridiumkerze ist, könntest ersatzkerze mit nehmen,
doppelt
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
iridiumkerze die hab ich leider noch nicht ...werde ich morgen mal iregedn wie bestellen !
Danke dann muss ich mir noch was wegen tanke einfallen lassen
Früher gab es ja Moped Tanksäulen mit so einen Chip .... Man das auch alles schwer :wave: :mrgreen:
ich mach das aber !!!
Thanks
ich hab sowas mit
http://www.ebay.de/itm/Weithalsflasche- ... btMtBuvnwg
tank auf , öl rein benzin drauf, fertig
größere nagellackflaschen aus frauentaschen....oder kommode
deine wird wohl so 3.5-4l gemisch fressen auf 100
kannst auch sowas an der tanke kaufen
http://www.franks-vespa-garage.de/wp-co ... lasche.jpg
tuts, zb bei der aral
Spezifikationen
API TC
JASO FC
in jedemfall besser als das zeug was die früher in die säulen gekippt haben
Zandermichi
Mal wieder was vom Michi !
Hab beim Scheck festgestellt das sich mein Kennzeichen auflöst durch die Vibration :mrgreen: :crazy:
Hab es erstmal auf ein Stück Alu geklebt und wieder angeschraubt..
Heute mal in der Mittagspause drauf geachtet wie das zittert!! Wahnsinn dachte soetwas gibt es nur bei den Harlys ohne Federung?
Gibt es da einen Trick das es nicht zerbröselt ?
Gruß Michi
Zandermichi
Mal nebenbei ;)
ich bin jetzt fast 400 Km in Hamburg City gefahren mit ca.25 Liter Gemisch ;)
Vom Gefühl saugt die wie Sau läuft aber auch geil ! bin fast 100% zufrieden werde mir aber im Winter einen 2 (suche immer noch einen OPTIMA Motor) ten
Motor aufbauen der 100% Dicht sein soll und nicht mit einem Tropfen ÖL Lecken soll :mrgreen:
dann noch ein Satz Speichenfelgen überarbeiten (den ich noch liegen hab) und das neue Projekt für meine Tochter suchen (irgend ein MOFA)
also mal nebenbei dicke Grüße an das Forum und ich lese fleißig und falls ich kann geb ich nen Tipp :thumbup:
Gruß Michi
Zandermichi
Moin Männers, Bin immer (Heimlich)dabei und dies Jahr mache ich noch 2 Alte Speichefelgen schick!
Sollte noch ein Mopet Projekt gestartet werden aber nun hab ich leider das Hobby VW Bus der macht leider bischen Ärger und
die Kosten gehen leider so hoch das nicht mal bischen Geld für Mofa und Co über ist aber es ist nur ein Luxusproblem und alles geht weiter
Dicke Grüße an alle hier :)
Michi
VW-Bus :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Zandermichi
Würde gerne mehr hier schreiben fahre aber fast jeden Tag mit meiner P3 und habe einfach nur Spaß :)
Einzige ist mein Magura Schaltgriff ist das Gewinde zur Befestigung ausgeleiert und ich frage mich ob es dafür Reperatursätze gibt?
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B50444B
Habe aber zum Glück noch sein Teil liegen möchte das alte aber wieder heile machen
Gruß Michi
könnst es zb füllen und gewinde dann neu schneiden
https://www.ebay.de/itm/1-x-Wekem-WS-36 ... SwNWxaCV6U
https://www.fugendichtband24.de/artikel ... _ws362.pdf
dein bild das doch kein griff für die p3
das doch ein griff für doppelzug
Zandermichi
Da magst Du Recht haben? Aber ich nutze den so und hat bis jetzt super geklappt !
Der neue Alte ist der gleiche hab ich grade wieder montiert das geht super? Hab nur einen Zug montiert und mich das
auch schon gefragt :)
Das mit dem Auffüllen ist ein super Tipp hab noch nie mit so einen Zeug gearbeitet `?
Schönes Wochenende und gruß Michi
halt sehn obs hält, sollte....
Zandermichi
Oder ich versuche eine ein niet Mutter zu verprassen ... mal gucken hab Grade wieder ne Runde gefahren das macht so ein Spass :D
Zandermichi
Ich würde gern mehr schreiben aber mein Moped läuft und läuft...Ich fahre damit ganz normal durch die City :P
Klar ist es Oldscoole und die Ampeln nerven durch die 2Gang Schaltung aber es macht viel Spaß!
Jetzt mal wieder was techisches,,,,
Ich "glaube" das ich eine neue Kupplung brauche ? :roll:
Könnte man die selber wechseln und auf was ist zu achten auch beim Bestellen?
(gern auch Links hier im Forum...)
Danke und gruß aus Hamburg :thumbup:
selbst wechseln ist kein problem
man muss sich einfach nur an die reparaturanleitung halten, und was da nicht steht, ist, man muss die innerste lamelle immer verdrehn beim einbau, so das die druckstifte nicht durch die löcher können.
sonst steht da alles drin.
der hebel auf dem gehäuse muss ab und innen die stange muss raus
dann
eine mutter auf und man hat die kupplung draußen.
ne andere sache sind die ersatztteile, sachs ist son bastelverein, es kann also alles möglich da drin sein
2 lamellen kupplung, 3 lamellen kupplung
dann gibts beläge mit 3,1 - 3,3 - 3,5 und 4,2mm dicke
sprich man weis eigentlich erst was drin ist wenn man nachsieht
Zandermichi
Ok ! Danke dann warte ich lieber bis Winter und bau es dann erst aus einander :? und bestelle dann die Teile!
Super Tip !! Danke
man könnte es auch abschätzen, wenn man mühle nach rechts schräg an ne hauswand stellt, dann bleibts öl drin
links den deckel abmachen und auf die beläge schielt
http://up.picr.de/15460009ew.jpg
man könnte auch der ersatzteilliste vertrauen http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/5.php
bei getunter mühle könnte man auch auf 3 lamellen umbauen
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ima/53.jpg
Zandermichi
Wollte auch mal wieder was schreiben :D
Hab mir über ebbbökleinanzeigen nen neues Radlager Set bestellt (Mit Industrielager) aus Lübeck und bin mega zufrieden :lol:
Hab aber erst hinten ausgewechselt weil das drann war.
Jetzt möchte ich dies Jahr neue Reifen kaufen weil die Vee Rubber wirklich der letzte Dreck sind ! Grad nach der Zeit jetzt :crazy:
Leider läuft Sie jetzt nach dem Winter nicht mehr unter vollgas? so als wenn Sie unter Vollgas zu wenig Luft bekommt ?
hab jetzt erst mal den Versager komplett gereingt und muss mal wieder ne Testfahrt machen !
also bin immer noch der größte Hercules Fan :thumbup:
Gruß Michi
kauf dir Heidenau Reifen
oder halt die continental die sachs verbaut hat
Continental KKS 10
https://www.continental-reifen.de/motor ... -kks-10-ww
ich bleib bei
Pirelli ML 12
https://www.pirelli.com/tyres/de-de/mot ... heet/ml-12
Zandermichi
Die ML12 sehen geil aus ! Danke :D
Muss die "Karre" erst mal wieder flott bekommen läuft ,springt super an aber kommt nicht aus den Puschen?
im unteren Drehzahl keine Leistung und unter Vollgas nicht die Endgeschwindigkeit und hört sich an als wenn der
Luftfilter zu ist? Letztes Jahr null Probleme ?
das wieder nix für Michi .... ich muss weiter den Fehler suchen denke aber es kann nur
der Vergaser sein? das Hinterrad dreht besser als davor und andere Änderungen gab es nicht :crazy:
So ist das mit den ollen Moppeds aber nun mal
