Pleuel reißen schon mal ab, erst recht in einem alten unbekannten Motor.
Warum das passiert ist kann einige Gründe haben:
- das untere Pleuellager war vielleicht schon beinahe hinüber und hat jetzt endlich geklemmt/gefressen, oder
- das Pleuel war vorgeschädigt. Es waren ja auch schon einige anderen Klöpse vom Vorbesitzer drin.
- Eine Möglichkeit ist auch eine große Menge Öl im Kurbelhaus: das ist ja - ganz im Gegensatz zu einem Gas - inkompressibel, was bedeutet dass das Pleuel vielleicht bei jedem Abwärtshub gestreckt wurde bis es gerissen ist. (Gibt es gelegentlich auch oberhalb vom Kolben: wenn da der Sprit drin steht dann wird das Pleuel beim Versuch es zu verdichten krumm gebogen.)
Egal wie Du Dich entscheidest: Viel Erfolg!
Markus
