2 gang geht nicht mehr!!!!
Re: 2 gang geht nicht mehr!!!!
du hast geschrieben, dass die Kiste im Leerlauf schlecht Gas annimmt, im zweiten auch, aber im ersten Gang gut läuft.
Das passt irgendwie nicht zusammen.
Wenn mechanisch was nicht stimmt mit dem 2., würdest du das hören. Rasseln, knacken oder so. Oder der Gang springt raus und /oder rattert.
Versuche bitte das alles nochmal besser zu beschreiben.
micos22
- Mofa/Moped: Sachs Optima 50 BJ:1996
Konnte sie heute nicht testen aber sobald ich sie getestet habe schreibe ich dir was bei raus kahm
MFG Johannes
MFG Johannes
- technik-ostfriese
- Administrator
Hallo Johannes,
ich habe eine ähnliche und wahrscheinlich auch sehr dumme Akrobatik auch einmal zum "Testen" mit meiner Optima 50 gemacht (ich habe sogar ein Video davon, was niemals veröffentlicht wird und zudem wird die Akrobatik auch nicht wiederholt
Bei diesen Manövern ist es leider so, dass das Moped nach einiger Zeit eine viel zu dunkle Kerze bekommt, da sie sich nicht mehr freibrennen kann. Wenn man dann unter Last oder ungünstigen Laststufen kommt, fängt das Moped an zu Ruckeln. Dies wäre zumindest eine weitere mögliche Ursache.
Wie sieht das Kerzenbild aktuell aus?
micos22
Hallo Micha,
also wenn ich in den 2 gang schalte fährt das moped gute 3 meter dann fänngt es an zu ruckeln als würde etwas blockieren so fühlt es sich an und dann nimmt es halt kein gas mehr an und es hört sich komisch an ich kann ja mal ein video von machen und im leerlauf hört es sich genauso an wie im 2 gang..... Danke kai für den tipp ich werde morgen gleich nachsehn wie sie aussieht
MFG Johannes
MFG Johannes
Hi Johannes,
kann ich mir nicht erklären, verstehe ich nicht.
Und im ersten Gang ist alles okay?
Stell sie mal auf den Ständer, falls Hinterrad nicht frei, also in der Luft, Brett unter den Ständer. Motor auslassen.
Im Leerlauf mal das Hinterrad drehen. Geräusche?
In den zweiten Gang, Kupplung gezogen, mal am Hinterrad in Fahrtrichtung drehen. Geräusche?
Kupplung funktioniert? Schaltung rastet am Schaltgriff sauber ein?
Bis denne, Micha
Bis denne, Micha
micos22
Das klappt alles einwand frei ich werde jetzt demnächst mal ein video machen wo ich das alles demonstrieren werde.
Welche zündkerze ist deiner meinung nach die geeignetste weil meine müsste bald mal ausgetauscht werden?
micos22
Also micha
ich ahbe eben im leerlauf motor aus am rad gedreht alles super das gleiche nochmal 2 gang aber halt gang hebel angezogen und da glakert etwas hört sich aber noch zu normal an das glakern
MFG Johannes
MFG Johannes
Moinsen!
Verschleißteile/ Daten
Servus,
Steht doch alles in deiner Bedienungsanleitung.micos22 hat geschrieben:...Welche zündkerze ...
Servus,
micos22
Mal ne andere frage gerade ich möchte mir bald etwas für meine optima 50 kaufen aber auf der internet seite gibt es keine teile für eine optima 50 muss ich dann also teile für die optima 4 nehm oder welche muss ich da nehm?
MFG Johannes
MFG Johannes
Tach.
Optima 4 gibt´s nich.
Was brauchst du denn?
Michael
Michael
micos22
http://www.mopshop.de/shop/index.php?cP ... 43cf12731e
Auf der seite woltle ich mir teile bestellen und mir wurde gesgat ich muss für mein moped bei der kategorie optima 4 gucken
MFG Johannes
MFG Johannes
Zuletzt geändert von micos22 am 28.07.2012 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
micos22
Ich wollte mir volgendes kaufen: 70ccm satz und ein 16er vergaser
mal ne frage wegend er übersetzung die auch geändert werdne soll könnt ihr mir vlt sagen welche übersetzung ich nehm soll für entweder besseren anzug also was da die beste übersetzung ist oder bessere endtgeschwindigkeit?
MFG Johannes
MFG Johannes
e6o1
- Mofa/Moped: Hercules MK2S
Hercules Optima 3S
Hercules Prima 5S
Simson S50
Simson S51
wenn du dir nen 70ccm satz holst dann hol dir auch nen passenden kruemmer und auspuff.
ansonsten bringt dir das das Ganze wenig bis garnix.
Uebersetzung kannste mal vorerst so lassen, ich meine der 70er hat ja
mehr "Druck", dann schauste mal was die Moehre so lauft, und dann
wird erst geschaut wie man die Uebersetzung aendert.
gruss mathias
micos22
Ok danke mathias,
aber den 70er staz udn 16er vergaser das ist alles gut oder wie?
und welches moped model muss ich dan nun aussuchen?
MFG Johannes
MFG Johannes
micos22
http://www.youtube.com/watch?v=pKn6kcvyGzs&feature=plcp
Hir das video wie es sich anhört und alles vlt. könnt ihr mir jetzt ja genauer helfen
MFG Johannes
MFG Johannes
Kasernenmoped
Hallo Johannes,
ich habe dein Video angeschaut. Für mich hört sich das an, als ob dein Schaltzug verstellt ist. Vielleicht ist er ja auch angerissen und/oder das Schaltsegment in der Lenkeramatur ist verschlissen. Wie das einstellt- repariert wird, da gibt es Anleitungen zu im Netz, sogar hier bei Kai auf der Hauptseite. Must du mal suchen.
Bitte nicht persönlich nehmen:
Du fährst damit auf dem Hinterrad, willst dir einen grossen Zyl. und Vergaser kaufen, usw. Was soll das alles? Eine Hercules ist eigentlich total zuverlässig, solange man es mit dem Frisieren nicht übertreibt, sich ein wenig um sie kümmert(Wartung) und normal benutzt. Das ist keine Geländemaschine/stuntmaschine und als Tunig-objekt auch nicht gerade das beste. Es ist, was es ist: ein Moped. Mich geht das zwar nichts an, was du mit deinem Moped machst, aber leider gibt es die Mopeds nicht mehr neu und wenn du die kaputttunst, gibt es wieder eine weniger. Kauf dir doch zum Tuning einen Roller?
micos22
Hallo Uwe,
also der zug ist ganz und alles ich möchte halt gerne wieder fahren...
Und wegen deinem anliegen ich nehms net böse jo aber der roller den kannste nur scheiße tunnen und soviel geld fürn besseren roller habe ich leider nicht
MFG Johannes
MFG Johannes
na na naaa, das stimmt so aber nicht...ist aber auch egal, ist ein anderes Thema!!micos22 hat geschrieben:........aber der roller den kannste nur scheiße tunnen........
Hallo Johannes,
Der Schaltzug muss komplett entspannt, also ein bisschen locker , wenn der zweite Gang drin ist.
Das kannst du am Schaltgriff einstellen und am Ansaugstutzen ist nochmal eine Stellschraube, dort wo der Schaltzug eingehängt ist.
dieses Klackern, das man auch im Video hört, zeigt an, dass der 2te Gang nicht richtig reingeht und einrastet.micos22 hat geschrieben:Also micha
MFG Johannes
micos22
Danke micha werde morgen gleich nach guccken
MFG Johannes
MFG Johannes
