Kupplungsgehäuse wird sehr warm
Re: Kupplungsgehäuse wird sehr warm
kannst irgendwann wenn die mal auseinanderbaust wegpolieren,
das nur oberflächlich ...kommt von standzeit wo lamellen oberhalb vom ölstand sind
innen an den scheiben poliert die kupplung das weg
Beitrag von rdiger8092 »
Am 80er Öl kann es nicht liegen!
Bastii5N
Mobylette Moby M1
Beitrag von Bastii5N »
Nach 10km Fahrt, ist das ganze Motorgehäuse sehr warm, auf dem Polraddeckel kann keine 10sekunden die Hand liegen lassen. Öl hatte ich ja nochmal nachgefüllt...normal ist das nicht oder?
machmal den polrad deckel ab
lass laufen
sprüh mal stoßweise wd-40 oder bremsreingerspray durch die löcher am polrad..
wenn drehzahl dann sinkt...ist wellendichtring zündungsseite defekt...dann kommt die hitze aus dem zylinder in die zündung
ich hab den deckekl noch nie angeaffst weder nach der fahrt noch währenmd der fahrt. weis also nicht wie warm der normal wird...es wird normal schon warm in der zündung......wenn der wellendichtring dicht ist..ist der ok
aber immer noch nicht auf die kupplungseite , bzw an kupplungsdeckel
ansonsten kanns eigentlich nur ne welle oder ein lager sein was die hitze produziert...
wenns der zylinder wäre müßte der fast glühen und die kerze dementsprechend aussehn
Zuletzt geändert von carinona am 01.11.2023 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Bastii5N
Mobylette Moby M1
Probiere ich jetzt mal aus. Ist wirklich sehr heiß aber der ganze Motorblock. Wie gesagt, auch der Kupplungsdeckel!
du wolltest doch die öltemperatur messen...
evtl bist du nur zu empfindlich
Bastii5N
Mobylette Moby M1
Öltemperatur lag bei 40 bis 50 Grad. Das ist nicht zu heiß. Nur das Gehäuse und keine Veränderung durch Bremsenreiniger. Vielleicht einfach zu empfindlich 😅
Vielleicht muss ich den Motor doch mal überholen...
Bastii5N hat geschrieben:
01.11.2023 15:45
,Vielleicht einfach zu empfindlich 😅
so wirds sein
60 grad ist gut warm und nicht heiß, da kannst nicht maln spiegelei mit kochen
mit deinem öl kannst ja noch duschen
das gehäuse wird ja wohl nicht wärmer sein als das öl
die spulen in der zündung produziert auch wärme.. deshabl bekommt man bei tuning mit sehr hohen drehzahlen auch zündproblem wenn kein loch zur belüftung in deckel reinmachst
sowas https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... i-NEU.html , mit luftschlitz ,
gibts für die sachs nicht
für die drehzahlen von prima oder optima ist das auch kein problem
