Paar Fragen zu Zylindern und anderem
stefan310382
Mofa/Moped: Hercules M4
Hercules M5
Zündapp ZR10
Zündapp C50 Sport 529
Re: Paar Fragen zu Zylindern und anderem
Beitrag von stefan310382 »
Eigentlich mach ich das fast genauso wie im Video
Ich nehm dazu auch ein paar Brücken dazu. Vollgas geben und trotzdem keine hohe Drehzahl. Und den größten Fehler was viele machen. Beim bergab fahren ausrollen lassen mit nem Gang drin.
Immer dabei etwas Gas geben das Schmierung im Zylinder ankommt
Jetzt werde ich nochmal Bischen Geld investieren müssen an Teilen
Hoffe dann ist endlich mal Ruhe
Zuletzt geändert von stefan310382 am 03.10.2022 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
ob du nun 2 oder 3% öl im tank drin hast...macht am rauch nicht viel aus, vorallem nicht bei so ölen wie dem castrol das sauber verbrennt
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Aber an irgendwas muss es ja liegen
Wenn alles soweit ok ist und richtig eingestellt
ja nur gibts da nicht viel auswahl...
es kommt immer aus dem zylinder raus...
und vorher muss es rein...
fragt sich was du qualm nennst...sagte ja weißlich ist getriebeöl, wie bei dampflok
ist es zuviel vom vergaser .. dann ist der rauch dunkler und blau
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Also dunkel und blau ist er nicht
Er ist schon etwas heller. Aber Getriebeöl verbrennt er nicht
Das müsste doch an der Kerze bemerkbar machen.
Hat ja ne komplett andere Viskosität als das 2T Öl
Und es würde auch stinken. Das tut es aber nicht
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Hab jetzt heute 5 Zylinder zum Bohren gebracht. 3 Moped und 2 Mofa
Die neuen Meteor Kolben die verbaut werden haben aber alle eine Länge von 53mm
Es gibt keine 50,5mm
Er hat alle Unterlagen durchgeschaut
Macht das jetzt viel aus wenn in einem Moped Zylinder ein 53mm statt ein 50,5mm verbaut wird
Welche Birne würdest du denn hinten verbauen mit 12V
Also Prima 5 und M4
Kein Bremslicht
natürlich macht das was...das ändert die steuerzeiten...es kommt weniger gemisch rein...das ding wird lahmer
deshalb sind die mofakolben ja auch länger... ist ne zusätzliche drossel
meteor PC0290030 38,3mm
soll er halt 3mm kürzen, dies sind ja nur nach unten länger
hinten je nach lichtmaschine 12v 2-4w
gute Narva BA9S 12v 4W
https://www.ebay.de/itm/363863696857?ep ... R7Knw7b0YA
Zuletzt geändert von carinona am 04.10.2022 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Oder hast du ne Quelle wo man die kurzen bekommt
Dann kann ich sie an ihm weiter geben
Ich bestell die 12V zündung aus Ebay
12V35W
nimm die 4w narva...die halten vibrationen aus
und vorne die bosma 12v 20w bosma...dann passt das
kannst auch bosma 12v ba9s 12v 4w nehmen
2-3x https://www.easyparts-rollerteile.de/La ... -p26248435
ansonsten ist das ne kleinigkeit nen kolben um 3 mm zu kürzen
finde keine 50,5 über 38mm hinaus
meteor PC0290030 38,3mm um 3mm kürzen
hat der überhaupt mal nachgemessen ob gebohrt werden muss.... oder nur gehont
bis 38,04mm gibts ja normale kolben
je später man das größer bohren muss desto besser...also wenn nur honen reicht und es nicht grö0er als 38,04 bis evtl noch 38,05 wird...
kann man 38,00 kolben noch nehmen
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Genau das hat er mir auch so gesagt. Richtig dicke bestell Kataloge durchgewälzt
Gleiche Ergebnis. Er findet nichts.
Hab mir jetzt auch mal dein 2T öl bestellt.
Würdest du die 12V auch auf die gleichen zündzeiten einstellen wie die Kontakt Zündung
Die M4 mit den Airsal sagtest du ja auf 20 grad v OT
Und die Prima 5 normal oder auch etwas früher. Da kommt ein Normaler 40 km/h Kreuz drauf mit anderen vergaser und Luftfilter.
Muss ja zum schluss abgeblitzt werden oder
Ich bin bei nem anderen jetzt
Der hat alle vermessen. Alle sind oben bei der zündkerze min 2-4 zehntel
Also richtig eirig
Da hilft kein Honen mehr
stell die zündung genuso wie deiner jetzt steht...wenn die stimmt...genauso in den langlöchern...dann läuft die schon mal
kannst dann mit zündpistole nachprüfen
ansonsten gibts keine 12v zündungen
die 12v sind das licht
die spule unterm polrad für die zündung geht bis in einen bereich von 200v..
http://www.motelek.net/andere/iskra/war ... gen_nd.png
und die spule außen zündet mit über 10000v
die lichtspule ohne regler , ka wie hoch die ohne birnen geht.. bei der iskra sinds über 50v
und der zündzeitpunkt bleibt wie gehabt..diese nachbau zündung verstellt sich nicht selbständig..wie die iskra
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Was man in die Kisten Geld versenken kann ist echt enorm
In den letzten Monaten war das etliches
ja , und man bekommt es auch kaum wieder raus...
aber so zylinder die du hast...wenn die intakt mit neuem kolben sind...dann haben die einen guten wert...denn sie werden nicht mehr gebaut.
speziell die optima, bzw moped zylinder sind selten
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ich bin ja nur froh das ich über die Jahre alles behalten habe
Ich habe Original verpackte Schutzbleche, Zylinder, Tanks, Lampen Hinten und vorne und und und. Alles in Original Verpackung und Rechnung
Vom Sicherheitsmofa hab ich Original verpackte Schutzbleche und Tanks
Habe damals mit paar Kollegen 2 Händler nach der Schließung aufgekauft
also wenn er kolben sucht die noch im rahmen der 38,04 sind
und kurz
da gibts genug
zb https://barikit.de/products/kopie-von-k ... lbenbolzen
übermaß 38,2 https://shop.zmg-motorsport.com/unverte ... -5.uebergr.
aber länge kenn ich nicht
https://www.sachs505.de/epages/81908298 ... Kolben+431
die müßten kurz sein
... schon verkauft :)
https://www.sachs505.de/epages/81908298 ... ucts/05011
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ich ruf ihn morgen mal an und frag ihn nochmal
Zur Not muss man halt 3 kürzen
Kann man ja einfach 3mm absägen
sägen ist da nicht das richtige...
aber der weis schon wie man das macht...wenn nicht...dann nimm ihm die zylinder weg...denn dann hat er keine ahnung
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ich denke mal der weis das schon
Der ist 70 Jahre alt und macht das seit 50 Jahren
Der bekommt die Sackloch Zylinder aus ganz Deutschland und sogar etliche aus der EU
3mm alu wegzuschleifen geht sowas von schnell, entgraten...fertig
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Hab mir jetzt alles mal bestellt inc deinem 2t Öl
Unterscheidet sich der 505 1D CM zum 505 1B irgendwie im Getriebe. Also länger übersetzt oder so
Denn der 1D ist ja ein Moped Motor
