Prima 3S Luftfilter rechts
Re: Prima 3S Luftfilter rechts
würde 18-19 raten, max 20 grad vor ot
15-17 wäre normal
Hab ihn gestern mal kurz angehabt. Das ist der Motor der in der Prima 5S meines Kumpels nie richtig lief. Ging gestern nach ein, zwei Versuchen direkt an mit der der neuen Zündung und in meinem Motorständer. Allerdings noch mit eckigem Luftfiulter.
Mal sehen was der am WE macht, wenn er in der Prima 3S ist, mit dem runden Filter.
Ansaugtrakt ist komplett original, 10er Gaser usw.
Meinste die läuft mit nem P3?
Hab keinen P1 oder P2 mehr und will eigentlich Teile loswerden.
Hattest du nicht auch Originalteile im Ansaugtrakt aber nen P3 bei Deiner?
ich fahr die mit dem p3 und dem 60mm schwarzen auspuff mit loch hinten in der mitte, rest ist original, halt als automatik aber das ändert ja wenig.
der 22mm p2 wäre hat vom anzug etwas besser
aber den gabs ja früher nicht als schraub..
was ich noch vohab ist die 47mm düse zu verbauen...die 46 geht aber es fehlt mir da etwas an power
die 48 läuft mir etwas zu fett
den Auspuff hab ich auch.
Springt auch mit dem runden an.
Auspuff nur gesteckt und nicht warmgelaufen:
https://youtu.be/GF2VprxZJOI
