505/2C will nicht ansrpingen
stefan310382
Mofa/Moped: Hercules M4
Hercules M5
Zündapp ZR10
Zündapp C50 Sport 529
Re: 505/2C will nicht ansrpingen
Beitrag von stefan310382 »
Mit Kritik muss man umgehen können gell
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag von rdiger8092 »
Manchmal fragt man sich, warum was eingestellt wird, wenn man eh alles besser weiß und Beratungsresistent ist.
Manche haben halt mehr Erfahrung und geben es weiter und andere nehmen es auch an. Manchmal ist es wohl besser, man ist stiller Zuseher und denkt sich sein Teil.
Aber jedem das seine :crazy:
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Ich glaube mal das ich mit 30 Jahren Erfahrung schon weis was ich sage und tue. Ich frag auch manchmal Sachen weil man nicht alles wissen kann. Aber was dieses Thema hier angeht denke ich mal kann ich schon mit reden. Und wenn man als Gegenargument nenn Sandkasten gezeigt bekommt sag das doch viel über diese Person aus.
m5bernd
Mofa/Moped: Hercules M5 Bj1976
Beitrag von m5bernd »
Uwe S. hat geschrieben:
21.12.2021 19:40
Der fehlende Choke ist doch ein Joke, oder? Ohne wird alles andere schwierig wobei ich im ersten Moment auf die Zündung gewettet hätte, zuviel Frühzündung, stell mal auf Spät.
Hab am Wochenende Zeit gefunden, Choke ist drin und hilft auch.
Und die Zündung war schuld.
Zündspule.
m5bernd
prüfen ob der polschuhabstand der spule 0,25-0,35mm ist....abstand magnet zu spulen, am besten 0,25-0,3mm
ob der unterbrecher, die kontaktplättchen plan schließen oder abbrandspuren haben
ansonsten erstmal den kondensator erneuern
falls das alles alte zündung ist...würde ich an der nix mehr machen...sondern erneuern
zb https://www.ebay.de/itm/351816366411?fi ... Sw5cJaoBBF
auch prüfen ob sich die zündung evtl verstellt hat
C motor 47ccm = 25-28 grad vor ot
unterbrecher sollte nirgends weiter als 0,5mm offen sein
ich würde nur noch externe kondensatoren einbauen...außenliegende
zb https://www.ebay.de/itm/334080224092?ha ... Swx5Bg8ssg
http://www.motelek.net/andere/ducati/mo ... nsator.jpg
Wie eben schon geschrieben, Zündspule iss es.
Und ich denke auch dass ich die zusätzlich absaufen lassen habe.
Ich bin davon ausgegangen das die Zündung neu und OK ist, hab dann aber auch o.g. Checks durchgeführt.
Auch das sah OK aus.
Final hab ich dann die Zündspule einfach getauscht, hatte noch im 505/2B noch eine drin wo auch Bosch drauf steht.
Eingebaut und tut.
Zündfunke ist besser aber auch noch nicht ganz bei 1cm Abstand, aber sie springt gut an.
Somit war die neue Spule Edelschrott.
Jetzt springt die auch bei Temperaturen unter 10 Grad gut an.
Hab jetzt eine 85/12 Nachbau mit 52er Düse drauf und damit läuft sie gut, würde ich aber final noch weiter abstimmen.
Somit besten Dank an carinona und Uwe S. für die Hinweise und Hilfe.
Ich brauche dann jetzt noch eine neue Spule, wenn da jemand was empfehlen kann nehme ich die gerne, hab ja gelernt "neu" nicht gleich "gut" ist.
Und würde dann auch eine Iridium-Kerze beschaffen wollen.
Auch hier gerne eine Empfehlung was passt.
Danke.
ist doch link zu spule oben
oder hier
https://jm-fahrzeugtechnik.de/Zuendspul ... Zuendapp_1
die https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-8414
würde auch passen. bin aber nicht sicher ob da die polschuhe zu dick sind..mit abfeilen gehts in jedemfall...wird aber wohl passen.
aber oben die andere ist auch wat yong lt. verkäufer.... aber die schmalere
oder gleich alles komplett
https://www.ebay.de/itm/282230785767?ha ... SwQ19aoBA4
iridium kerze für 40kmh zylinder
https://www.ebay.de/itm/152091192193?mk ... jGWXiCXKxQ
https://www.ebay.de/itm/133011681496?ep ... Swg5lg4pNC
https://www.ebay.de/itm/274294945902?ep ... Swb71eXsm5
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ima/10.php
elektrodenabstand nicht verändern..wenn die kerze so aus der packung problemlos funktioniert...
mit 1 kohm kerzenstecker
https://www.ebay.de/itm/303289342571?ha ... SwI8ph8-WG
oder
0 Ohm https://www.ebay.de/itm/353548187068?ha ... SwWWdg1fc6
oder auch kontaktlose iskra
https://www.ebay.de/itm/332728290033
also wenn man zündspule erneuert...dann sollte man den kondnesator auch ersetzen falls der auch alt oder billig mport ist
sonst ist es nur ne frage der zeit bis man wieder ran muss
ebenfalls sind die unterbrecher bei bilig import schrott...und schleifen sich schnell ab, die drüfen nir trocken innen am polrad laufen
also alle 2000-3000km 2-3 tropfen öl auf den filz ...oder fett
EFFE unterbrecher https://www.ebay.de/itm/182086296051?ha ... SwZANhj65L
ich hab fett genommen
https://www.ebay.de/itm/222575791506?ep ... SwIBJed568
und hoffe die nächsten 10 jahre nicht mehr an die zündung zu müssen :)
