Setup Airsal65ccm
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Re: Setup Airsal65ccm
Beitrag von Zandermichi »
Die 200 takken für den drehmoment Schlüssel.?.stecke ich lieber in die elektronische Zündung rein die Kohle ;) werde mir so einen günstigen holen und den Rest pi mA Auge :wave:
den proxxon mc30 gibt es für ca 60 €. Damit hast du am Möppi vieles schon erschlagen.
Ansonsten leih die den doch iwo aus.
Zandermichi
Es geht nur um den 10ner maul Schlüssel für den Kopf...da kommt man nicht mit den verlinkten Werkzeug drann ...ist egal jungs ,danke
Hab heute den alten Motor zerlegt und bin happy.?Der hat auf jeden Fall nicht so viel gelaufen und ist super . Werde mich die Tage melden :thumbup: ;)
Ich muss jetzt aber noch mal schwer nachdenken. Kommt man nicht mit 1/4 Zoll Werkzeug, Verlängerung und eventuell Gelenk an alle 4 Schrauben vom Zylinder dran?
Ich meine aber dass das geht.
Oder war da was mit dem Einlasskrümmer?
Weiß das grad nicht mehr.
Wenn ja dann ist son kleiner Dremo auf jeden Fall keine schlechte Investition.
Wenn du den Motor teilst solltest du ja die Schrauben auch mit Drehmoment anziehen
Meine Meinung.
Aber jetzt ist genug Überzeugungsarbeit geleistet :roll:
Zandermichi
Es gibt 2 verschiedene Ass einer mit und einer ohne steg .Dort würde es mit deinem Tipp demo. Evt passen. Beim Kopf niemals . Ich werde mir auch so einen kaufen grade wegen der anderen ganzen Schrauben :) bin gespannt was noch alles kommt.
Zandermichi
Sorry. Habe erst jetzt geschnallt, dass der Airsal aus Zylinder und Zylinderkopf besteht.
Ich dachte die sehen genau wie die originalen Zylinder aus und werden auch so montiert.
Hmm Bin halt kein Tuner :lol:
wedewe hat geschrieben:
14.05.2021 15:31
stiimmt doch auch fast...
der hat keinen durchgehenden bolzen...der wird unten montiert wie der original 505..
http://i20.ebayimg.com/02/i/000/ba/c9/5 ... G?set_id=3
der kopf wird dann von oben aufgeschraubt...das geht mit nuss
und das kann man auch prima überdrehn da alu
ist also ein durchgesägter 505...
sowas gabs auch original von sachs..der sachs 535 ....aber der hatte lange durchghende bolzen
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ules/3.php
https://www.ricardo.ch/de/a/sachs-moor- ... 172194990/
Zandermichi
Ich f3u mich jetzt schon auf die Zündung Fragen.?.Morgen bin ich wieder in der Werkstatt.?Was freU ICH mich ;)
1:33-1:35 ....gemisch
mal rest gelöscht
Zuletzt geändert von carinona am 15.05.2021 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Zandermichi
letztes Post versteh ich nicht ?
Hab heute den Motor zerlegt und dreht durch ...das bekommt ich niemals mehr zusammen
hab viele Fragen -aber erst mal Hände Waschen ,schade das nicht andere hier auch nen Motor neu auf bauen ....
ich muss Montag Material bestellen :mrgreen:
bestell keinen schrott...
nur dichtring mit doppelfeder für zündungsseite zb .am besten aus viton
und sieh dir alle Teile des videos an
dann bekommst das auch zusammen
Zandermichi
Hab ich heute schon geguckt, aber du hast so schön die einzelnen Teile verlinkt und ich weiß grade nicht was ich alles bestellen soll ..aber alles in ruhe
Zandermichi
Zandermichi
Das macht einfach nur Spaß Leute :wave:So Jungs, :thumbup:
Noch mal in Ruhe :mrgreen:
ich möchte eine neue Kurbelwelle verbauen?
Gibt es verschiedene Renn Kurbelwellen?
Würdet Ihr die 4 Stehbolzen erneuern vom Zylinder? Meine sehen sehr gut und stabil aus!
Hab Angst das ich, die beim Austauschen nur kaputt machen würde ?
Der Plan ist dann wie in der Überschrift den 65ccm Airsal zu bestellen und gleich mit montieren
,fahren wurde ich erst mal mit einen 20mm Bing Nachbau (zur Not mit meinem aufgebohrten Ori Bing) :P
Was für mich mega wichtig ist das ich eine elektronische Zündung verbauen möchte, wo ich per Schalter
die Geschwindigkeit drosseln kann!=? Ich weiß das gibt es aber ich weiß nicht welche ????
Klar kostet das alles Geld aber ich wollte keine Zündung für 500 Euro kaufen, die ich mit dem Laptop programmieren muss? Hoffe, Ihr habt einen Tipp? Der grobe Plan ist aber erst mal mit der ori Zündanlage versuchen zu fahren !
Dann immer noch die große Frage, ob ich mir ein komplett Set bestelle mit Kugellager ,Dichtigungenoder wie Carinona mir die Links einzeln geschickt hat? Dazu müsste ich noch mal eine Bestandsliste erstellen?
Trotzdem ein schönes Projekt.... Falls es irgendwie weiter geht werde ich den Zusammenbau auch filmen ;)
Danke erst mal wieder Leute :thumbup:
wellen
https://www.ebay.de/itm/251248842724
https://www.ebay.de/itm/261242123577?ha ... xyY9VRSk0B
die erste ist was für dauernd hohe drhezahl...am besten für membransteurung
zieht von unten raus schlechter hoch als die zweite,
die zweite, ist besser für zylinder ohne mabransteurung
mach das ding nur so laut das dich die police auch schon aus nem km entfernung hört...hast hilft beim laufen
zündung
https://www.mofastuebchen.de/de/kokusan ... d-sachs-50
dzb müßte ohne batterie gehn ... https://www.ebay.de/itm/153077369094 fragen oder batterie einbauen
Zandermichi
Das Ding soll gar nicht laut werden und auf jeden fall Ohne Membran Steuerung! (hatte ich früher immer bei der Peugeot Ärger mit)
Wenn ich bei Muemmi bestelle freut der sich bestimmt :mrgreen: :crazy:
der hat doch auch die Motor Überholsets ??? Muss ich mal genau drüber schauen morgen :wtf: :D
wie Gesagt mir geht es um mehr Power unten rum :angel:
Cool mit dem Link für die Zündung !
Meintst Du ich kann das selber einstellen/umbauen mit dem Unterbrecher oder muss man dazu Elektroniker sein :crazy:
morgen stelle ich mal eine Liste hier online mit meinen Bestellungen damit das nicht nach hinten los geht :angel:
Könnte auch sein das ich erst mal mit der "alten" Zündung versuche und dann noch mal in dem Thema einsteige
Zylinder,Kurbelwelle und die Überholteile kommt schon paar Mark zusammen ;)
werde mir ein Teststand bauen wo ich das vorher zum Laufen bringe :mrgreen:
der soll gut werden der Motor ..... Zum Glück hat mein Bastel Motor wenig gelaufen das sieht man am Zustand
wenn ich den mit meinen Vergleiche :angel: :crazy:
Danke Michi
beim airsal gibts gar kein membran...
zündung einstellen
viewtopic.php?t=2700
der krach kommt hinten aus dem vergaser ...wenn der luftfilter offen ist
und ein 20ziger vergaser braucht viel luft...also bastel mal leisen luftfilterkasten
mit deinem mofafilter und kasten kommst da beim 20 ziger nicht weiter
außerdem ist schon mal so 36 kettenrad ca fällig, ka was du dran hast...
