Mofa stottert und geht aus
Re: Mofa stottert und geht aus
und was sagt dir das das der billigste markenunterbecher alleine schon ca 10eu kost
das sagt das du billiges import zeug hast
es kann ne zeitlang gehn..oder auch nicht...
hast du den polschuhluftspalt eingestellt
kommt da regelmäßig starker blauer funken an der kerze
Tim04
Mofa/Moped: Prima 4 S
Piaggio Ciao
Beitrag von Tim04 »
Tut mir leid ich bin Schüler habe nicht so viel kohle.
Ich checke denn Luftspalt heute Mittag mal. Ansonten hast du vielleicht einen Link für eine bessere Zündung. Oder gleich eine E-Zündung?
wer billig kauft...kauft oft doppelt
es gibt ne bessere
6V 17W Hercules Mofa Prima 2 3 4 5 Sachs 505 , Zündspule Wat Yong NEU
https://www.ebay.de/itm/TOP-Zundung-6V- ... Sw5cJaoBBF
aber aucbh da sollte man dann irgendwann markenunterbrecher einbauen...jedenfalls den filz fetten
leider gibts die spule im mom nicht einzeln
https://www.ebay.de/itm/402446850758?mk ... olid=10001
Linksdrehende Kontaktlose 12V / 35W Zündung
Qualitäts Variante von WAT YONG. Made in Taiwan.
https://www.mofastuebchen.de/de/linksdr ... tmaschiene
Zuletzt geändert von carinona am 10.03.2021 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
Tim04
Piaggio Ciao
Beitrag von Tim04 »
ich muss noch eine sache beichten ich habe am rand der zündgrundplatte einen1/3 Milimeter abgeschliffen da sie nicht richtig ins gehäuse ging.
schon nicht normal...grundplatten die zum motor gehören passen auch
Tim04
Piaggio Ciao
Beitrag von Tim04 »
soll ich dann erstmal eine neue grundplatte bestellen oder gleich die ganze Zündung.
ich würde die ganz grundplatte mit der wat yong nehmen
spule gibts im mom ja nicht einzeln
und wer weis was von den drei teilen bei dir nicht geht...
vorausgesetzt es liegt überhaupt an der zündung
Tim04
Piaggio Ciao
Beitrag von Tim04 »
Der Verkäufer von der Zündung wo du geschickt hast ist leider bis 23 März abwesend.
Passt diese Zündung:
https://www.vdmpuchparts.de/a-57949526/ ... -wat-yong/
vermutlich...weis ich aber nicht sicher...verkäufer fragen, preis seltsam günstig
https://www.mofastuebchen.de/de/qualita ... terbrecher
Tim04
Piaggio Ciao
Beitrag von Tim04 »
Also habe den luftspalt mal gecheckt und ich komme da ohne Probleme mit einer 0,5 füllerlehre dazwischen.
das ist zuviel....versuch die spuelen richtung magnet zu setzen...auf 0,3mm
drück polrad hoch runter und zur seite...da darf null spiel sein..sonst sind die lager hin
Tim04
Piaggio Ciao
Beitrag von Tim04 »
Hallo melde mich nochmal
Das Problem ist behoben es lag an der billigen China Nachbau Zündung.
jo , was hast jetzt drin...
denk an fett zur schmierung des unterbrechernockens
