Motor dreht nicht mehr hoch
Molly
Mofa/Moped: Sachs Optima 50
5 Saxonetten classik
Re: Motor dreht nicht mehr hoch
Beitrag von Molly »
Ok, gerade gelesen. Oben steht 925 Ohm. Der Apparat Computer macht öfters was er nicht soll. Sollte 225 Ohm heißen. Würde dich Mal gerne zum Essen einladen. Haste auf jeden Fall jeden Bissen verdient...
wenn rot gegen masse 225 ohm ca hat
dann stimmen die werte der spule
was nichts darüber sagt ob die bei erwärmung nicht teilweise wicklungsschlüsse hat
und wie gesagt, auch die zündeinheit außen kann spinnen
wenn man das ding abblitzt sieht man aber ob der funken regelmäßig kommt und richtig, und ob er sich auch verstellt ja nach gas bzw drehzahl
Molly
Beitrag von Molly »
Werde ich morgen probieren. Abblitzen und genau hinschauen. Gute Nacht ...
Molly
Beitrag von Molly »
Moin, So nochmal mit der Stroboskop Lampe dran gewesen. Jetzt hab ich ihn erwischt. Der ZZP verstellt sich. Werde wohl jetzt die von dir empfohlene Kokusan Zündung bestellen. Bei der ist ein Spannungsregler für 6V dabei. Ich brauche aber 12v. Kann ich den vorhandenen Regler verwenden? Und wenn ich schon mal dabei bin. So 5Kmh mehr könnten es auch werden. Bringt die neue Kokusan schon mehr oder muss auch noch ein neues Ritzel. Jetzt ist ein 11er drauf. Gr. Udo
das der zündfunken sich beim gasgeben verstellt ist normal, der muss richtuig frühzündung gehn
und zwar verstellt er sich im bereich von ca 4 grad
nur wenn der fun ken an allen möpglichen orten kommt , springt, dann ist da ein problem
wenn du den org iskra regler hast, ist der zu schwach für die kokusan, der kann dann durchbrennen, kann auch halten, normal ist der aber nur bis 60watt gemacht, und die kokusan kann 85w
was soll ne zündung mehr bringen, das ist sache der mühle , PS
die kokusan hat keine drehzahlbegrenzung mehr , dasmit kannst die totdrehn..wenn de genug ps hast
Molly
Beitrag von Molly »
Nee der ist ganz weg, nicht nur 4° der ist komplett aus dem Blitzlichtgewitter raus.
gut...wenn die ohmwerte der spule stimmen...dann kann die zündeinheit außen einen schalg hab en
stell sicher das dein kabelzeug stimmt
mach zum test das kurgschlusskabel zum lenker von dem roten kabel zur CDI ab
prüf ob die CDI masse völlig intakt und sauber ist, ganz wichtig, die muss einwandfreie masseverbindung haben
dann kannst nochmal testen
die verstellt sich nur max 5 grad http://www.motelek.net/andere/iskra/war ... gen_nd.png
und da dein blitzgerät mit induktion funktioniert, dann blitzt das auch nur wenn der strom über die kerze geht, zündet da nix, blitzt auch nix
ansonsten muss das 2x pro umdrehung blitzen
Molly
Beitrag von Molly »
Also. Im Standgas ohne Unterbrecherkabel vom Zündschloß gemessen liegt der ZZP genau auf der genagelten Linie vom Polrad. Sobald ich etwas Gas gebe verschiebt sich der ZZP. ca 4-5° aber immer mit Aussetzern ab und an für Sekunden Bruchteile gar nicht zu sehen. Dann ist mein genagelte Linie gegenüber also im UT. Dann klopft der Motor aus böse und stottert ordentlich.
jo...wenn an kerzestecker alles ok ist, kein isolationproblem an iegnder leistung für die zündugn
scheinst defekt an der zündung zu haben
jetzt musst dir überlegen was machst... ob neue cdi testet
https://www.ebay.de/itm/CDI-Zundeinheit ... SwUG1dsrIZ
Zuletzt geändert von carinona am 05.08.2020 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Molly
Beitrag von Molly »
Ich werde mir eine neue Iskra kaufen. Und dann das Möp verkaufen. Gr. Udo
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-306-6863
Die soll es werden.
mach das nicht...leg die euros für die kokusan drauf
oder frag hier welche passt, kleiner konus und linksdrehend, sachs 505, sag ihm du weist das die nicht plug und play passt, aber ohne polradkeil geht die einzustellen
https://moped-teile.born2brom.com/?s=ko ... e_aws=true
mach was du denkst
https://www.ebay.de/itm/12-Volt-50-Watt ... 2858120331
Molly
Beitrag von Molly »
Der zweite Link hätte ich schon bestellt aber 0 verfügbar.
Als zweite Überlegung wie schon geschrieben werde ich das Ding verkaufen. Einen Interessenten habe ich schon,Die Kokusan ist mir zu viel gefummel. Ohne Scheibenfeder einstellen Kann ich auch noch nicht. Und wenn du dann mal krank bist stehe ich ganz auffn Schlauch.
ih kapiers nicht
die ohmwerte der spule stimmen, also muss die ok sein
also kauf doch einfach die cdi...
von mir aus die https://www.ebay.de/itm/ZUNDSPULE-FUR-S ... SwSjxdizWm
Molly
Beitrag von Molly »
Hab die Letzte ergattert, schaunmermol
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... SwW5Je3k1I
da ist über die haltbarkeit noch nix bekannt
das https://www.ebay.de/itm/Elektronische-Z ... SwKxVcgj48
ka wos herkommt, indien , italien, aber nix verkehrtes
Molly
Beitrag von Molly »
12v 35w gibt es einige. Ich möchte 50w. Die untere scheint nicht zu passen. Mein Polrad hat 115mm plus. das von dem nur 103mm
klar wenn man die spule tauscht hat man wieder 50w, auch würde ich testen wie die mit dem iskra polrad läuft
abwarten obs die cdi ist
was bitte spricht dagegen wenn polrad kleiner ist? gibt leute die geben geld für kleinere leichtere polräder aus...da die dann schneller hochdrehn
Außen Durchmesser vom Polrad / Magnetschwungrad beträgt ca. 103 mm.
Die Zündungsgrundplatte hat einen Durchmesser von ca. 90 mm
Der Lochkreis ( Befestigungskreis der Grundplatte) beträgt ca. 78 mm .
Der Konus vom Polrad beträgt. 12/14,5mm.
Molly
Beitrag von Molly »
Siehste, dass war wieder der Laie in mir. Weniger Gewicht sollte dabei rumkommen! Dh, weniger Belastung für KW also wäre eine bessere Leistung zu erwarten.
? Ist nicht auch die Schwungradmasse von Bedeutung wenn es nicht Richtung Drehzahl geht sondern auch Richtung Newton? Also zB. Wenn es Berg auf geht
das schwungrad ist dazu da der welle drehn zu helfen wenn die ausdehnung der verbrennung /zündung vor bei ist, also den kolben wieder hoch zu schaffen.
das bewirkt auch ruhigeren motorlauf, dass polrad gleicht die kräfte aus
man kann das gewicht aber durchaus veringern
zumal kleinerer duchmesser ja nicht gleich leichter heißt...
es gibt da teile die sind kaum noch vorhanden, dann muss man die mühle hochdrehn weil unten ist dann schlechter
https://www.ebay.de/itm/MVT-Innenrotor- ... 4418093603
Molly
Beitrag von Molly »
Interessant, danke für die Info am Rande
