Probleme mit Hercules Prima 5s
Jan2307
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Re: Probleme mit Hercules Prima 5s
Beitrag von Jan2307 »
Hallo zusammen.
zunächst danke für eure Hilfe! Ich bekomme morgen die neue Zündspule und verbaue diese. Kerzenstecker 1kO habe ich neu drauf, Kerze auch.
Melde mich hoffentlich mit guten Nachrichten
Jan2307
es gibt endlich gute Neuigkeiten!
Habe die Zündspule sowie Lichtspule getauscht! Mofa läuft und springt auf den ersten Tritt an!
Nimmt aber leider nicht mehr so viel Gas an wie zuvor. Vorher ist sie ca. 45-55kmh gelaufen. Jetzt ist bei 20-25kmh schluss.
Kann das an der Einstellung vom Vergaser liegen ?
Danke nochmal für eure Hilfe! Beste Grüße
schon ma zeichen das was normaler ist, ne normale prima kann gar keine 40-45, da ist bei 35 schon reichlich..
prüfe kerzenbild nach 3-5km vollgas, drekt danach anhalten und kerze raus
dann kann man was übers ansauggemisch sagen
mach zb bild von der kerze unten ohne blitz
so in der art https://www.simsonforum.de/wbb/index.ph ... 5bc6cb715e
und mach mal bild von der mühle links, also ass-vergaser---luftfilter wie das jetzt aussieht
zu mager wirds wohl nicht sein
der zündzeitpunkt muss stimmen
Jan2307
Habe zunächst neue Düse (50er) im Vergaser verbaut. Ca.5kmh hats gebracht. Hat der Zündzeitpunkt wirklich etwas mit der Endgeschwindigkeit zutun? Anzug hat sie sehr gut. Und springt auch auf den ersten Tritt an.
naja , klar hat der zündzeitpunkt was mit der endgeschwindigkeit zu tun....wenn er nicht stimmt
wenn er nur min inmal nicht stimmt macht das auch nur mini was aus, also nicht merkbar
wie ist dein kerzenbild nach 5km vollgas
