M5 (505/2BX) läuft plötzlich nur noch halb so schnell wie vorher
ReInhard
Mofa/Moped: Hercules Prima M5
Re: M5 (505/2BX) läuft plötzlich nur noch halb so schnell wie vorher
Beitrag von ReInhard »
Oh, mann...
Das Mofa ist perfekt gelaufen. Die Zündung ist perfekt eingestellt, Vergaser mit der 50er Düse wie immer gut gelaufen, alles abgedichtet, keine Falschluft...
Trotzdem geht das Mofa plötzlich während der Fahrt aus und geht nicht mehr an.
Zündkerze ist etwas feucht, da offensichtlich keine Verbrennung stattfindet.
Kompression ist eher höher als vorher...
Wenn, dann kommt zu viel Sprit. Kleinere Düse bringt aber auch nix.
Luftfilter ist alles original und ok....
Was kann da sein?
wenn das nach ner halben stunden wieder normal läuft...wirds zündspule und oder kondensator sein
oder die säuft zb ab weil dein vergaser überläuft
der darf nicht tropfen wenn hahn auf und motor aus ist
auch der auspuff kann zu sein
ReInhard
Kommt kein Zündfunke...
Am Killkabel scheint es nicht zu liegen.
Wird wohl Zündspule oder/und Kondensator sein, oder?
mach kerzenstecker ab, kerze raus
petz ca 1cm vom kabel ab
halte kabel ca 1cm vorn zylinder,
leier an
soweit sollte funken springen..... kommt da nix, liegts problem richtung zündung ...oder kerzenkabekl defekt
https://www.youtube.com/watch?v=E9NzcqQAGOA
https://www.ebay.de/itm/Zundspule-Zunda ... 1566000379
https://www.ebay.de/itm/Zundapp-ZD-M-Be ... Sw0JFbZtF0
https://www.ebay.de/itm/Zundapp-Kreidle ... XQVT9S98hI
https://www.ebay.de/itm/Zundapp-Hercule ... xyuOtRbYrL
Zuletzt geändert von carinona am 22.05.2019 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ja Reinhard ist Zündspule,hatte das gleiche vor ca3Jahren wärend der Fahrt zur Arbeit einfach ohne Vorwarnung ausgegangen und nach Austausch am nägsten Tag lief sie wie als wäre nix gewesen....
