Wenn du die Bilder hochgeladen hast, kommt daneben ein Knopf, auf dem steht „im Beitrag anzeigen“. Wenn du dort einmal drauf drückst, dann wird der Bild Bezug eingefügt- an der Stelle, an der dein Cursor steht.
Wenn du das Bild im Text verschieben möchtest, musst du alles markieren, was zwischen den eckigen Klammern steht.
Das letzte hochgeladene Bild ist immer das oberste in der Liste.
Papierdichtungen etc. werden nicht mit Dichtmasse eingeschmiert, mach ein wenig Öl dran, dann kleben sie beim zerlegen nicht.
die anlaufscheibe an der kupplung seite sitzt nicht richtig dran, die hülse...weiter rein
ist der wellendichtrinmg an der zündseite überhaupt ein ring mit doppelfeder
sieht so aus als ist der alte dünne dichtring verbaut
die langen gleitlagerstellen an der tretwelle werden mit heißlagerfett gefettet
Hallo Carinona.
Ich hoffe dass du das mit der Anlaufscheibe auf das Bild mit der Dichtmasse beziehst.
Die Kupplung habe ich nach dem Zusammenbau erst eingebaut und müsste, so hoffe ich, richtig eingebaut sein.
Der Wellendichtring Zündung ist auf jeden Fall neu. Ich kann aber jetzt nicht sagen ob der 2 Federn oder nur eine hat. War in dem Dichtsatz groß dabei.
Eines ist auf jeden Fall sicher.
Alles habe ich nicht verkehrt gemacht :D
s. Video.
https://www.youtube.com/watch?v=frXnqiWrsk8
Ich habe die Zündung mit den 2 Kabeln aus dem anderen Motor eingebaut.
Gruß an alle und auch Danke auf für die PN.
sagte ja kauf keine billig dichtsätze
und einfach feder hat sachs nicht eingebaut, es waren duo
hatte dir link zu quali zeug gegeben
2 federn kann man leicht erkennen, ist nämlich eine mehr als 1
die haben auf jeder seite eine feder https://www.picclickimg.com/d/w1600/pic ... rima-4.jpg
und es wurden noch noch 15X35X9 verbaut nicht mehr 15X35X8
es gibt auch dichtsätze da sind falsche dichtung für kupplungseite drin, der ring dort muss 5,5mm haben und nicht 5
Ein Dichsatz mit SKF Lagern, dachte ich, kann doch nicht so schlecht sein.
Ausserdem hatte ich den schon bestellt,da war ich hier noch nicht angemeldet.
Der hier ist es
http://www.mofastuebchen.de/WebRoot/Sto ... G_1786.jpg
Muss ich das jetzt neu machen?
Guss
wedewe hat geschrieben:
27.09.2018 21:36
Cooles Video. Am besten gefällt mir der Tank...
Hallo Werner
Lass es so wie es ist, die Funktion ist ja erst einmal gegeben. Ich hab sie auch in einem meiner Motoren, ist ja nur die eine auf der Zündungsseite mit der Doppelfeder. 1000 Km hat meine jetzt runter und sie läuft immer noch, Haltbarkeitsstudien gibt es keine. Das nächste mal bin ich auch schlauer.
@Zahnriemenfahrer. Danke.
Not macht erfinderisch.
@Uwe.
Ja das werde ich erst mal so machen. Weiß ja jetzt wie es geht, falls der Motor inkontinent wird.
@Carinona.
Ich habe erst jetzt den Link:
viewtopic.php?t=1457
bemerkt. Hätte ich mal früher genauer lesen sollen, Sorry. Da hast du wohl recht, aber jetzt isset erst mal so.
den an der zündung kann man auch von außen ziehn wenns sein muss
so lange der dicht ist macht es auch keinen unterschied
Das ist schon mal beruhigend.
Heute hab ich mal den rahmen soweit auseinander gebaut und grob gereinigt.
Der/Die Vorgänger hat tatsächlich das ursprünglich gelbe Mofa in Grün Metallic (so kannte ich das von der M5) und dann in Jaffaorange zu lackieren.
Die Hauptständeraufnahme sieht grauselig aus. Den alten Hauptständer werde ich wohl vergessen können.
Da hat Alex LFX ja schon ein Meisterwerk an seiner hingelegt. Mal sehen was ich mir da einfallen lasse. Werde wohl einen neuen Hauptständer besorgen müssen.
Da Alex ja auch schon miese Erfahrungen mit dem Abmontieren der Hinterradschwinge gemacht hat, hatte ich heute mal versucht die Schraube zu lösen.
Die würde ich abreißen, Die Buchsen haben kein Spiel. Nach fluten mit Kriechöl war die Schwinge auch wieder beweglich.
Daher habe ich beschlossen, den Rahmen incl. angebauter Schwinge zu lackieren. Da unten sieht man das ja eh nicht so dolle.
Hat von Euch einer ne Ahnung ob man die Nieten für das Lenkradschloss und das Typenschild irgendwoher bekommt?
Auf dem Bild ist eine normale Pop-Niete und ein Stift. Original waren das , glaube ich, nur die Stifte.
Das Typenschild wollte ich auch mal ein wenig aufhübschen, Habe aber noch keine Idee wie.
Der Vorgänger hatte auch den Tank mit zu langen Schrauben am Lenkkopf befestigt, so dass das Rohr schon innen abgeschabt war.
Euch schönen Restsonntag noch
PS. LXF Ich habs anscheinend mit den Bildern kapiert. Danke für den Hinweis
Das mit den Nieten hat sich erledigt.
Die Dinger heißen Kerbnägel.
Ich bin nur echt platt, dass man sogar Blanko-Typenschilder bekommt.Mit Kerbnägeln.
:roll:
es ist legal das schild zu erneuern
....solange du die Rahmennummer in Ruhe lässt 😉
Mach den Ständer neu - so wie ich bei der M5
Tschuldigung, Als Newbie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Ist da irgendwo noch eine Rahmennummer eingestanzt. Wenn ja wo? Ich habe da noch nichts entdeckt. Ich dachte das wäre die Nummer auf dem Typenschild. Daher war ich auch so verwundert, dass es die Dinger blanko gibt.
Zum Ständer denke ich habe ich noch ein Problem. Ich habe 17" Bereifung und glaube, dass ich mit der normalen Größe nicht hoch genug aufbocken kann. Oder liege ich da falsch.
@Alex. Bei den Alu Felgen hat man doch 16"? Oder irre ich?
Hallo Werner :)
Die Rahmennummer befindet sich links an der Seite wo das Typenschild befestigt ist und nein deine ist eine 76er das heißt 17Zoll Schürrmannfelgen und schaue mal in der ABE dort steht es drin.
Ich glaube erst ab77/78 wurden die durch 16Zoll Standartalufelgen ersetzt....
Edit: Die Rahmennummer ist Identisch mit der Nummer auf dem Typenschild...
Hallo Udo.
Dann ist die nach der dritten Lackierung dichtlackiert.
Werde ich ja hoffentlich beim Schleifen finden.
Prima 5 BJ87 hat geschrieben:
30.09.2018 22:14
Bedeutet dass da ein längerer Ständer ran muss?
Ich habe gerade den alten mal gemessen. Der hat von mitte Loch bis Ende 25,5 cm und ist ein wenig verbogen.
Schade, dass kein Anbieter mal Maße dazu angibt.
Als ich das Möppi geholt habe war der Ständer ausgeklappt und das Teil stand mit beiden Rädern auf dem Boden.
Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass doch normalerweise das Hinterrad ein paar cm in der Luft hing.
hinterrad in der luft das passt
Mhm Werner es ist sehr schwer einen neuen Ständer für die HR2/M5 zu bekommen und die von der Primas passen nicht ganz,ja das hinterrad soll so ca 2-3 cm vom Boden weg sein aber das hat nichts mit der Größe der Räder in diesem Fall zu tuhen.
Der Ständer ist verbogen und da kann dir der Alex besser Helfen,...
Alex hat das ja an seiner HR2 sehr schön gelöst, er hat aber auch die 16 Zoll Felgen, daher denke ich würde diese lösung bei mir nicht gehen.
Alles Blödsinn. Kommando zurück!!! :mrgreen:
Alex hat ja auch die 17 Zöller. Da hatte ich andere Bilder im Kopp. Somit werde ich die Lösung von Alex angehen.
Danke
Ps. Ich schreibe manchmal schneller als ich denke!! Bitte um Nachsicht.
Zuletzt geändert von wedewe am 30.09.2018 22:38, insgesamt 2-mal geändert.
