M5 wenig Standgas **gelöst**
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Re: M5 wenig Standgas
Beitrag von fabiprima0110 »
was meinst du mit lies mal oben am ende?
ok habs verstanden sorry.
ja aber ganz genau so sieht meiner aus und es steht 85/10/101A drauf
fabiprima0110
also habe gestern nochmals geschaut es ist ein Bing 85/10/101 A Vergaser.
Und die Zündkerze ist schwarz.
kann nur an zündung , vergaser oder schalldämpfer liegen
da er mit zunem hahn hochdreht, wird zündung wohl kein problem sein
entweder säuft die ab wegen vergaser oder erstickt wegen auspuff
bieg mal den schwimmer, direkt wo er am metall ist, minimal richtung boden
ob sich was bessert
entlüftungsloch am vergaser frei
ist da auch die richtige kerze drin?
stimmt der zündzeitpunkt sicher?
fabiprima0110
so nachdem ich gestern die zeit gefunden habe mich nochmals mit dem problem auseinanderzusetzen, habe ich den vergaser einmal komplett zerlegt und gereinigt.
und siehe da nach dem zusammenbau funktionierte wieder alles einwandfrei.
Danke für die verschiedenen Tipps.
