Hercules K50 1965 ohne Zündfunke???
SSRTSHELBY
Mofa/Moped: Hercules K50 1965
Re: Hercules K50 1965 ohne Zündfunke???
Beitrag von SSRTSHELBY »
Ja das rechtsrum ist schon klar und abziehen wollt ichs eh erst morgen mit dem Abzieher dann.
wenns gewinde ab ist geht da nix mehr
SSRTSHELBY
Macht dann eine komplette Überholung des Motors Sinn also alle Lager Kolben Zylinder oder was würdest du mir da empfehlen?
würde raten das das jemand mit ahnung macht, das muss neue eingemessen werden etc
neue kurbelwellenlager müssen dann eh rein, dann macht man das auch alles komplett neu
nur die 1:5 welle wirst neu kaum finden
also ist auch neues polrad fällig, denn das alte passt nicht auf die neueren 1:7,5er wellen
schätze du hast die 1:5er welle drin
das https://wawa-the-duck.lima-city.de/part ... ame005.htm
sind die neueren
