fehlzündungen
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
Beitrag von jannikpertersm5 »
genau so ohne Luftfilter läuft sie besser
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
okay aber ich glaube es liegt auch mit an der Zündung ich stelle sie morgen nochmal ein
Re: fehlzündungen
eher etwas später als zu früh stellen
jedenfalls nicht früher als ab werk
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
mit ner kleineren düse läuft sie genau so schlecht ich glaube es liegt an der Zündung ich baue morgen mal ein anderes Polrad ein und stelle den unterbrecher nochmal ein:(
Re: fehlzündungen
mit ner 82 auch probiert?
fass mal nach einiger fahrt den blechdeckel von der zündung an , ob der reichlich heiß wird
das wäre wenn wellendichtring undicht ist der fall
dann kann zündungen störungen machen
es kann auch der kondensator zb sein wenn der warm wird
Zuletzt geändert von carinona am 03.01.2017 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
also der deckel wird schon zimich heiß
Re: fehlzündungen
prüf halt mal ob die mühle durchs polrad falschluft zieht
du könntest einfach wenns trocken ist mal ohne deckel fahren und sehn ob weiter fehlzündugen kommen
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
okay mach ich
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
also hab jetzt die Zündung nochmal eingestellt jetzt läuft sie soweit eigendlich gut bloß wenn ich längere zeit Vollgas fahre bekommt sie glaube ich nicht genug sprite ist die düse zu klein? oder ist die Nadel einstellung fallsch?
Re: fehlzündungen
nadeleinstellung ist bei vollgas egal
andere düse testen
erst muss alles bei vollgas stimmen, kerzenbild
dann kannst feinheiten mit der nadel einstellen, die nadel bestimmt das übergangsverhalten ab standgas bis ca dreiviertelgas
Re: fehlzündungen
gelöscht
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
mit ner kleineren düse läuft sie noch schlechter größer als 80er hab ich nicht
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
mit 80er düse is die kertze leicht braun(ohne Luftfilter)
Re: fehlzündungen
manno ohne luftfilter fahren ist tödlich für den zylinder
kapiers wenn die nur ohne luftfilter läuft ist die düse noch zu groß für luftfilter
luftfilter drauf und kleinere düse schrittweise bis es passt
78-76-74-72 etc
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
so mit 72er läuft sie jetzt gut bloß wie du schon sagtest von Standgas -Vietelgas verzögert sie was muss ich jetzt machen?
Re: fehlzündungen
erstmal genau checken das kerzenbild stimmt wenn paar km mit über dreiviertelgas fährst
ca 72 hab ich von anfang an gesagt
wenn kerzenbild stimmt
nadel umhängen, 1 höher und eins tiefer, sehn in welcher richtung es untenrum besser wird
clip 1 höher gleich nadel tiefer gleich dünner
und umgekehrt
kann auch sein das 2 stufen fetter oder dünnersein muss
das musst du testen
also erstmal festellen ob die nadel richtung dünner oder richtung fetter muss
ansonsten fahr die immer mit 1:35-1:40 gemisch
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
also die düse ist nicht braun sondern grau heist das größere düse? oder kleiner?
Re: fehlzündungen
neue kerze dauert bis die farbe bekommt
solange die nicht heller als neu wird ist eigentlich keine gefahr
gelblich grau beige ist soweit egentlich ok
und wenn se mit düse 74 nicht gut bei vollgas läuft
ist die 72 auch nicht zu klein
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
okay schön das es dich in diesen forum gibt hast mir sehr weiter geholfen
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
also ich habe jetzt die bosch w3ac drinnen gehabt damit lief sie eigendlich gut bis mein Vergaser kaputt gegangen ist jetzt habe ich den neuen da und wollte ihn abstimmen bin ein paar runden gefahren plötzlich Fehlzündungen und dann war sie aus und ging nicht wieder an weil die zündkertze kaputt ist.
