Zündung Prima 4
Alpha
Mofa/Moped: Hercules Prima 4
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Und wie weiß der Unterbrecher eigentlich das er sich bei Ot anfangen zu schließen soll?
Re: Zündung Prima 4
der weis überhaupt nix, das wird innen vom nocken am porad gesteuert
das ist innen wo der unterbrecher dran läuft nicht rund
ein teil , der nocken, drückt den unterbrecher auf
der unterbrecher und das polrad sind halt so gebaut das es passt wenn alles richtig eingestellt ist
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Okay und wenn alles richtig eingestellt sein sollte fängt er an sich bei M zu öffnen und bei Ot zu schließen?
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Achja und den Unterbrecher kann man ja auch noch bewegen also so hoch und runter so ähnlich wie bei der Grundplatte wie muss der da stehen?
