Hercules prima 5s 2gang handschaltung
Mofa-checker
Re: Hercules prima 5s 2gang handschaltung
Beitrag von Mofa-checker »
Moin carinona . du hast mir so ein bild
geschickt von der tretwelle.
wo hast du das her. ich find das beim ostfriesen nicht.
oder hast du das von wo anders?
Mofa-checker
jau schon dieses bild aber wo hast dus her?
ich meine von welcher seite.
Hab jetzt übrigends motor aufgemach dichtring gewechselt. Dicht.
Mit der zündung geht das alladings nicht gut.
hab erst gestern festgestellt das in den kabelz ein wakelkontakt drin is.
Die Geschichte:
Bin gestern mit dem Kasten ca. 10 km gefahren. auf dem
rückweg is die dan nach heftigenm stottern und zündaussetztern
ausjegang. Dan nach hause geschoben (200m) und die zündkerze angeschaut. weiß.
dan bin ich auf die pedale und hab zündfunke nachgeschaut. Es war einfach keiner da.
dan bisschen an den kabels rum gezogen und siehe da.
hab dan die kerze wieda reingeschraubt und bin noch ne runde gefahren.
warmer motor, beim ersten kick an. bin dan in den wald.
beim fahren wieda dasselbe problem. hab dan wieder an den kabels gerupft und konnte
weiterfahrn. ich vermute dass diesa wackelkontakt in einem stecker liegt, der bisschen oxidiert ist.
werd das eben heute versuchen zu beheben.
die zündkerze darf nie weiß werden, sonst droht motorschaden
falsche kerze oder zu wenig benzin oder zuviel luft im zylinder
kabel unter der grundplatte verklemmt etc
Mofa-checker
echt motorschaden?
ja da muss ich wohl bei mir den luftfilter
dicht machen. Ich hab bei mir so nen runden an der rechten seite.
da fürt dan ein fesgeschweistes rohr auf die andere seite zum vergaser.
auf der Luftfilterseite hat der vorbesitzer einfach fahrradschlauch genommen um den
Luftfilter dicht zu kriegen zwischen dem rohr und dem Ansaugstutzen.
Ich hab NGK noch was .... Zündkerze.
muss mal nachsehen was da noch drauf steht.
Auf jeden fall ist die nicht immer weiß. nur wenn ich dieses stottern hab.
und dann einfach weiterfahre.
Wie lange dauert das bis ich motorschaden kriege..
Kabels sind alle frei. also nicht eingeklemmt.
werde einfach versuchen die stecker festzulöten. oder einfach mal was überbrücken und fahren.
ich muss ja den fehloer raus kriegen und beheben, den motorschaden will ich nicht :lol:.
