Gewinde für den Schutzblechhalter an der Gabel einer 5S
Re: Gewinde für den Schutzblechhalter an der Gabel einer 5S
Hallo Jona,
unten im Rahmen kannst Du so was http://www.voelkner.de/products/56748/B ... oCB7_w_wcB probieren und etwas Steinschlagschutz drüber - fertig. An den sichtbaren Stellen nass schleifen 240-400-600 und mit Lackstift oder Dose drüber. Wenn Du bis aufs Metall gehst muss auch ein wenig Grundierung drauf. Nach ein paar Wochen die Stelle mit 1500-2000-2500 nass beischleifen und polieren.
Die krumme Gabel aus den Kleinanzeigen kannst Du vergessen. Mach´lieber das Loch wieder bisschen zu wie Carinona vorgeschlagen hat.
Hi Dieter,
würdest du dann auch unten im Rahmen noch Farbalck und Grundierung draufmachen?
Wenn man eine einzelne Stelle am Rahmen hat, die ausgebessert werden soll und diese dann anschleift und überlackiert, kommt ja auch Farbe auf den restlicne rahmen, der nicht lackiert werden soll. Macht das was?
Danke und Gruß,
Edit: Meinen Tank muss ich komplett umlackieren, da er rot ist. Dunkelgrünmetallic soll er werden. Muss ich die Abklebung der Chromflächen im nassen Lackzudtand entfernen?
Unten im Rahmen brauchst Du nicht unbedingt farbigen Lack. Es geht da ja mehr um Rostschutz.
Nicht zu lackierende Stellen muss Du abkleben bzw abdecken.
Das Klebeband am nächsten Tag vorsichtig abziehen.
immer besser klebeband abziehn wenn der lack noch feucht ist, sonst können sich klebeband und lack fest verbinden
