Hercules prima 3s zieht nicht / Gang fliegt raus
Re: Hercules prima 3s zieht nicht / Gang fliegt raus
es geht darum ob der vergaser tropft wenn die steht , motor aus ist und hahn auf
wenn ja, dann läuft die zu fett weil vergaser überläuft
dann muss das behobden werden, ist problem mit schwimmernadel
der alte 101 hat da auch noch altes zeug drin was später verändert wurde
der schwimmer und die nadel wurden beim 101A geändert
