Otto Kynast Mofa bringe Motor nicht dauerhaft zum laufen
Re: Otto Kynast Mofa bringe Motor nicht dauerhaft zum laufen
ohne öl zu fahren ist nur tödlich, nicht schädlich
geht halt nur die mühle dabei schrott
das ist ein zweitakter, der wird durch das öl im tank geschmiert
und unsinn das da was im vergaser mit fett zu ist
das tankgemisch ist 20ml teilsynthtetik 2 takt öl pro lit er sprit
also spri9ch 100ml öl auf 5L kanister sprit
ja mit zu fett ist oder zu dünn ist immer das benzinluftgemisch gemeint
man macht sowas immer original, wenns dann nicht läuft sucht man den fehler,
Thurem
Mofa/Moped: Otto Kynast
Beitrag von Thurem »
Ich habe das so gemischt wie du geschrieben hast, 100ml auf einen 5 liter kanister.
Und dann stand das Mofa ein paar Tage weil ich keine Zeit hatte was zu machen und als ich es wieder anlassen wollte ging es nicht. Habe dann den Vergaser wieder demontiert und ab da wo der Benzinschlauch zum vergaser führt sowie in der Hauptdüse und in der Schwimmerkammer wo der Schwimmer drin ist war überall alles mit einem beschen Geschmiere zu, sah aus wie festes Fett. In der Vergaserkammer haben sich außerdem auf dem boden wie Kristalle gebildet die ziemlich fest hafteten. Meine Vermutung war daher, dass das von dem Zweitaktöl kommt, das sich im Tank unten abgesetzt hat sowie in der Schwimmerkammer.
wenn das normales zweitaktöl für luft und wassergekühlte zylinder ist, dann passiert sowas nicht,
dann muss bei dir noch was im tank sein was nicht reingehört
tanke entleeren, mit nem liter reinen benzin spülen und richtiges sauberes gemisch rein
2 taktöl entmischt sich auch nicht
aber uralt gemisch im tank kann ausflocken, und ist auch nicht mehr richtig zündfähig
zeichen dafür zb weiße ablagerungen in der schwimmerkammer
Thurem
Ich wollte mich jetzt nochmal zu dem Thema melden, weil ich das Mofa ja nicht zum laufen gebracht habe. Es stört mich selber immer sehr wenn ich im Internet genau meine Problembeschreibung in einem Forum finde, aber dann nur eine wenig nützliche Antwort oder garkeine Antwort darauf zu lesen ist und auch keine Rückmeldung, was dann mit dem Problem passiert ist oder wie es gelöst wurde.
Das Mofa läuft jetzt und fährt auch sehr gut. Das Problem war, dass der Vergaser (genauer die Schwimmerkammer) zu schwergängig ging und daher zu wenig Benzin durchgelassen wurde weil die Schwimmerkammer den Durchlass nicht richtig geöffnet hat. Ein Bekannter hat mir dabei geholfen und jetzt läuft es super.
Habe daraus gelernt, dass man den Vergaser wirklich sehr filigran und genau reinigen muss. Vielleicht hilft das ja mal wem weiter der ähnliche Probleme hat.
Habe übrigens gelesen, dass ein Problem mit dem Vergaser die häufigste Ursache ist für nicht anspringen oder ähnliche Probleme bei Mopeds.
Das Thema kann also geschlossen werden.
Danke euch allen :thumbup:
gelöscht
nix...
gut schwimmer hing, vermutlich durch standzeit und sprit in der schwimmerkammer, ablagerungen an der schwimmerachse
diese mühlen sind alles hercules mit paar änderungen damit es nicht auffällt das da überall sachs mit drin ist
also die anleitung der prima 5 tuts da bei zweigang
hercules war auch schon 1958 pleite und hat nie mofas gebaut, da steckt ab dann nur sachs dahnter, die mofas wurden als rixe, dkw, hercules kynast und was mir schon noch nicht einfällt vermarktet
bei rixe und kynast hatte sachs keine namesrechte soweit ich weis, die haben die aus den sachsteilen zusammengebaut
sachs wollte halt sein motoren verkaufen
und die sachs tochter hercules steuerte den rest bei , mehr oder weniger
