Suche Dekoventil für Prima S
Ruhrpott Mofa
Mofa/Moped: Hercules Prima S
Re: Suche Dekoventil für Prima S
Beitrag von Ruhrpott Mofa »
Danke , ich habe die mal angeschrieben. Ja mit dem neuen warte ich mal ab. Ich sag nur falsche Zündkerze und defektes Dekoventil :| ...
würde mich auch wundern, denn es ist nirgends zu finden
evtl muss da wieder ne neue kleinserie aufgelegt werden
wenns normal zu bekommen wäre hättest das eigentlich bei distelner bekommen, der hätte das bestellt
ich weis wo eins ist:)
http://www.ebay.de/itm/Hercules-DKW-KTM ... 35f080e773
wundert mich auch das die keins im angebot haben http://www.classic-moped.com/
evtl hat er was in ner kiste http://www.motorrad-stemler.de/kontakt.htm
ist aber eigentlich motorrad adresse
Ruhrpott Mofa
Danke für deine Bemühungen. Semmler hat nichts . Bei Classic Moped geht keiner dran. Der Zylinderkopf wäre das das richtige ?
PS : Benzinmotorshop hat nichts .
gibt kein köpfe extra bei sackzylindern
das ein kompletter zylinder mit kolben für deinen motor
ka ob da langes osr kurze deko drin ist
ich würde das deko eh tot legen
Zuletzt geändert von carinona am 14.09.2015 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ruhrpott Mofa
Hm tot legen? Breche ich mir dann die Füße beim starten :D !? Wir haben eine Stihl Kettensäge eine mit ordentlich Power , und da wusste wir gar nicht das die ein Dekoventil hat. Da haben sich einige schon einige Kollegen Handverletzung beim starten zugezogen :D . Wenn das bei der Mofa auch so wäre dann Gute Nacht Marie ..
bei mofa ist das harmlos
braucht nur mehr kraft zum antreten, sonst nix, evtl nix für kleine mädchen
viele von den dingern wurden schon totgelegt, da die immer mit der zeit anfangen problem zu machen,
bei den motoren ab 1990 hat sachs die dinger nicht mehr eingebaut
und die übersetzung der tretwelle etwas verändert
dein altes ventil war doch dicht
braucht man nur totlegen und weiterfahren, dann kannst in ruhe nach nem neuen suchen
Zuletzt geändert von carinona am 14.09.2015 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ruhrpott Mofa
Hmm vielleicht bin ich ein kleines Mädchen :oops: :D . Ja ich werde morgen mal mit der Werkstatt telefonieren. Danke für den Tipp !!!
braucht man nur totlegen und weiterfahren, dann kannst in ruhe nach nem neuen suchen, falls dann noch eins willst
ansonsten m10 schraube rein und messing dichtring und etwas dichtmasse drunter
naja wenn du 1,48 bist und 38kg wigst bleibst evtl auf den pedalen stehn
dann musst halt voll anlaufen aufn sattel schwingen und zug ziehn
oder aufn berg auswandern
da muss man den zug am ventil aushängen, ist ja schon, und am kleinen griff den zug etwas rausziehn damit die zughüllen zusammengehn, fertig
Ruhrpott Mofa
Dicht war das alte nicht mehr wirklich es war etwas siffig . Ich bin 1,82 m und 105 :oops: . Also einfach an der Stelle des Dekoventil eine Schraube rein? Und das wars ? Gibt es irgendwelche Nachteile für den Motor ?
dem motor ist das voll egal
das deko macht beim ziehn nur ein loch auf, da kann gemisch raus , dadurch wird die kompression geringer und man kann leichter antreten, das ist alles was ding macht
m10 6 kant schraube mit richtiger länge , messing oder kupferdichtscheibe und etwas dichtmasse, bzw schraubensicherung flüssig
die werkstatt wird das schon wissen
und starterkabel anpassen
was nicht da ist kann auch nicht in eimer gehn
werksverschlossener zylinder zb http://www.ebay.de/itm/NEU-Hercules-Opt ... 3cd00fef23
gibt auch blindstopfen
http://preiswerte-fahrradteile.de/fahrr ... m10-x-1.25
oder sowas https://www.normschrauben.de/schrauben/ ... hl-a2.html
muss nur die länge passen, ka wie lang bei dir
stimmt dein deko ist so nicht mehr dicht, müßte man unten den stift hochdrücken und oben auf den stift nen schweißpunkt setzen
m10 schraube ist einfacher und dichter
Ruhrpott Mofa
Okay 550€ sind auf alle Fälle zu viel. Ich werde mal mit der Werkstatt reden , die Tante von dem Laden hat auch irgendwas von Verzug am Motor erzählt. Naja wenn nicht ist das Thema Mofa halt beendet. Hab ja jetzt schon mit allem drum und dran knapp 700€ versenkt ... :(
Schönen Abend ..
was soll sich da verziehn, die tante soll kaffee trinken gehn
mach schraube rein und dicht
das du der werkstatt geld schenkst bist selbst dran schold
wenn du nicht anfängst diese einfachen sachen selbst zu machen, lohnt sich son teil für dich nicht
stundenlöhne viel zu teuer
und an der mühle war nix zu machen, jedenfalls nix was nicht hättest selbstmachen können, was haben die für die 250euro da gemacht.....
wenn man nen oldtimer kauft muss man den auch selbst pflegen
da hättest dir ne neue tomos zb kaufen müssen für 1500
hätt ich gewut das du so schwer bist hätte ich eh nie ne automatik geraten
berg kommst keinen hoch
550 das war ein moped zylinder, kein mofa, die sind selten, weil sachs ja seit 1998 keine zylinder mehr baut
die alten wie deiner sind selbst gebraucht kaum noch in gutem zustand zu finden
Ruhrpott Mofa
Moin ,
Die Summe auf alles bezogen ( Mofa , Helm , Versicherung, Inspektion u.s.w ) ! Sorry das ich kein Profi bin!!!! Naja ich kann mich halt nur darauf berufen was mir von der Werkstatt gesagt wird. Mal abwarten was heute dabei rauskommt!
naja helm und versicherung da ist ja normal schon nen 100er weg...wenns ein billig helm war
inspektion macht man selbst
musst noch lernen, da ist nämlich so gut wie nix zu machen
oben am zylinder kann gar nix verzogen sein, das ist ein aluguss zylinder mit gußstahllauffläche
da brauchst dir keine gedanken zu machen
ka was die gemeint hat
Ruhrpott Mofa
Mahlzeit,
ja gut es mir auch um das reinigen des Vergasers und den Getriebeölwechsel. Und es sollte sich halt ein Fachmann das Mofa anschauen. Aber ich werde das Dekoventil weiter suchen :D . Ich gebe das Mofa nicht auf , das fahren hat zuviel Spaß gemacht :D ...
Christian
lass endlich die schraube reinmachen und den zug etwas strammen dann kannst fahren
Ruhrpott Mofa
Mahlzeit,
Die Hercules läuft wieder Prima :) :D
Christian
