Hercules Prima 5
Re: Hercules Prima 5
mach brett zwischen die speichen, dann kannst mutter aufmachen
einfacher klauenabzieher wäre nicht schlecht
aber man kann es auch mit dickem schraubendreher, abwechselnd links und rechts ansetzen, runterhebeln
nimm 415H kette, das H heißt verstärkt
und 415H kettenschloss
kannst sicher sein das alte kette und neues kettenrad sich gegenseitig zerstören, die haltbarkeit nimmt dadurch stark ab wenn man gebrauchts mit neuem mischt
damit http://www.ebay.de/itm/Kettennietwerkze ... 3a9da28e47
kannst jede kette aufs richtige maß bringen
brauchst auch später wenn kette sich längt...irgendwann
Eljo
Mofa/Moped: Hercules Prima 5 Bj. 1986
Beitrag von Eljo »
Danke. :) Ich habe so einen Abzieher für Kugellager. Geht der auch?
Sag mal, was haltet ihr von den Konen? Passen die?
http://m.ebay.de/itm/Mofa-Moped-Mokick- ... nav=SEARCH
Und dann würde ich mir noch dieses Set von Kette und Ritzel kaufen:
http://m.ebay.de/itm/5tlg-SET-Kette-11e ... nav=SEARCH
Grüße, Aaron :wave:
Eljo
Beitrag von Eljo »
Hat von euch bisher keiner so ein Problem gehabt? Was sind denn eure Bezugsquellen?
Grüße, Aaron :wave:
PS: Mache am Dienstag die Prüfung :D
Hi Aaron,
die Teile müssten passen. Kauf Dir noch das passende Kettenrad dazu.
Viel Glück bei der Prüfung.
Eljo
Beitrag von Eljo »
Hallo Dieter,
Danke, das Kettenrad habe ich schon erneuert.
Also gut zu wissen, dass die Konen passen.
Grüße, Aaron :wave:
Eljo
Beitrag von Eljo »
Hallo Leute :wave:
Soo, komme jetzt aus dem Urlaub zurück.
Prüfung bestanden, schon Probefahrten gemacht mit anschließender Zündkerzenkontrolle. Ergebnis: Rehbraun :thumbup:
Läuft eigentlich gut. Auf der geraden mit P2 Krümmer und Vergaserabstimmung 40-45 mit Rückenwind. Ich bin zufrieden. :D
Jetzt habe ich ein neues Projekt aufgegabelt: Eine Rixe R503 in der seltenen Enduroausführung Baujahr 1980 mit Sachs 50/3D
Nun zu meiner Frage: Leider fehlt der Vergaser. Original war ein Bing 1/10/110 verbaut, ist nur gerade kein vernünftiger zu finden.
Würde denn auch ein 1/10/44 passen? Natürlich dann mit Düsenabstimmung.
Grüße, Aaron :wave:
scheinen beide SSB vergaser zu sein
also nur abstimmungsproblem , und polizeiproblem
soweit ich das seh
http://www.bingpower.de/download/datenb ... ypessb.pdf
