Welche Spannung muss an der Zündung anliegen//kein Zündfunke
Freeriderz
Mofa/Moped: Sachs Prima 50
Re: Welche Spannung muss an der Zündung anliegen//kein Zündf
Beitrag von Freeriderz »
Die Zündeinheit kam heute per Post. Bis auf die Tatsache, dass nicht ersichtlich ist, was nun Masse ist, hat der EInbau einwandfrei geklappt und die Maschine läuft wieder wunderbar! Dir also wirklich noch vielen vielen Dank, ohne dich hätte ich die Fehlersuche nicht hinbekommen. Danke! :)
der kleinere anschluss wird masse sein
aber da sie ja läuft hast es auch richtig.
wenn du keinen unterschied beim beschleunigen oder endgeschwindgkeit merkst brauchst auch nix einstellen
denke du wirst evtl abweichungen kaum merken
italiener haben oft etwas mehr frühzündung
hier kannst die zündkurve sehn http://www.motelek.net/andere/iskra/war ... undgen.png
Zuletzt geändert von carinona am 30.03.2015 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Freeriderz
Das Problem ist, dass die Zündeinheit, die mir geschickt wurde, anders aussieht wie auf dem Bild und keine unterschiedlich großen Anschlüsse hatte. Es gab also keinen kleineren/größeren Anschluss!
Sie läuft genauso rund wie vorher, ich denke also nicht, dass ich irgendwas verändern muss/will :)
na dann..
wenn bisher keine atf drin hast, wechsel irgendwann mal getriebeöl, mit dem atf klackts beim schalten weniger und das öl wird im winter nicht steif
das http://www.mopedparts.de/de/214l-amp-pf ... e/-empty-2
ist das gleiche wie das atf dexron IID oder dexron III, nur zahlst da den titel mit
der preis ist schon der hit
Freeriderz
Kommt auf meine Liste für den Sommer :D
