also, mir kommt es so vor, dass hier leider mehr als nur ein Problem vorliegt!
Vielleicht ein Vergaser..... Zündung....Falschluftproblem?
Zum Zylinder.........insgesamt also 1mm......hmmm, wenn du den Zylinder bereits mit 2 (!!) mm unterlegt hast, wäre die Kompression extrem niedrig......normaler Weise.....war sie aber lt. deinem Test nicht! Ergo MUSS da noch etwas anderes nicht stimmen!!!
Bitte den Kopf nicht hängen lassen.......das wird schon!!
