Vielleicht könnte ich mal irgendwo hin fahren wo keiner ist, und dann Krümmer laufen lassen.
ohne krümmer verliert die zwar an leistung, aber ob das die drehzahlbremse ist merkst ja sofort, in paar sekunden
der am6 hat ne krümmerdrossel
ob bei dir eine drin ist weis ich nicht, gibt krümmer mit eingeschweißter drosselscheibe
wenn der motor richtig dreht , dann muss man auch aufpassen wenn man länger über 7000dreht,
man sollte die ölpumpe stillegen...und gemisch im tank fahren 1:40
und größere düse bzw am besten noch größeren vergaser, min 15
das der motor nicht überhitzt
das benzin im ansauggemisch kühlt nämlich den zylinder
Ich muss 1:50 tanken , da ich keine Getrenntschmierung habe. Laut den Papieren muss der Motor auf jeden Fall bis 8000 drehen.
mit dem zylinder noch höher
tank ruhig 1:40
kannst dann auch zu vollsynthetik übergehn
http://www.reifendirekt.de/oel/produkt/ ... former/188
tank ruhig 1:40
hallo
Ich habe ihn heute ohne Krümmer aber mit einem ESD laufen lassen ,damit war er nicht ganz so laut . Bei Vollgas hat er 6000 Umdrehungen gedreht .
Bild: http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 640728.jpg
dann scheint deine auspuffanlage ja scheinbar die drossel zu sein
Dann müsste er aber eigentlich ohne Krümmer min bis 8000 drehen oder? Und das tut er ja nicht.
nein das muss er nicht,
der rückstoß vom krümmer bzw vom auspuff muss zum zylider passen das er dreht
ganz ohne krümmer geht gemisch verloren
muss größere düse zb rein
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Arb ... eitakt.gif
jedenfalls scheints ja nicht die zündung zu sein
Dann werde ich die nächsten Tage den Krümmer aufflexen und schauen was drinnen ist.
Und weiß jemand welcher krümmer noch passt?
hallo
Ich habe den Krümmer heute aufgeschnitten und die Drossel entfernt . Morgen wird er dann zusammengeschweißt.
Bilder:
Die Drossel: http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 719133.jpg
Krümmer ohne Drossel : http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 719262.jpg
Bilder:
jetz mach aber zur sicherheit wieder mal düse 70-72 etc rein
nicht das neuen zylinder fetzt
der muss auch noch eingefahren werden, also nicht ausdrehn, 150-200km nicht über 5000 länger
http://www.2takt.net/behandlung/einfahren/
gleich auf das kerzenbild achten, das darf nicht zu hell werden, das bedeutet zu heiß
es sollte ne ngk 7-8er kerze rein zum abstimmen
mal gespannt obs das war, vermutlich dreht se jetzt, jedenfalls sicher höher als 4000
krümmer sieht ziemlich dünn aus, das rohr
Ich bin jetzt schon 80 km mit 4000 Umdrehungen gefahren. Wenn er dann höher dreht fahre ich ein paar KM und schau dann die Zündkerze an.
hallo
Der Krümmer ist zusammengeschweißt, und die Schweißnähte werden sogar vom Hitzeschutz überdeckt .Es läuft jetzt ruhiger im stand ,aber ansonsten wie gehabt max 4500 U/h im stand und 3.800 während er fahrt .
ich habe noch mal auf den Vergaser geschaut ,und das steht Dellorto sha 14/12 L und auf dieser Seite http://www.stein-dinse.biz/Vergaser-SHA ... rettyPhoto steht ,dass er eine 80er -90er HD braucht .
ka
die heinkel perle hat ich mal
war allerdinges kein dellorto, und weit weg von so großen düsen
und in deiner betriebanleitung steht da auch nix davon
wenn die düse zu klein wäre müßte deine kerze weißlich werden
fest steht das deine mühle ohne krümmer 6000 dreht wie du sagtest , mit krümmer nur 4500
also mir ist das alles ein rätsel
ob der topf da noch was drosselt
wie ist das jetzt nur mit krümmer
sowas wird ja nicht passen
https://www.amazon.de/Auspuffkr%C3%BCmm ... B0061AZSWI
aber sowas zb https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 0-306-6150
Ohne Auspuff gibt es keine Veränderungen. Die Zündkerze ist tatsächlich ziemlich hell nach sechs Kilometer Fahrt. Ich habe jetzt trotzdem mal 70er bis 90er Düsen und eine neue Zündkerze gekauft.
hallo
Die neue Zündkerze kommt morgen , ich habe mal ein Video gemacht . Mit leerem Krümmer ,Auspuff , 65HD und Luftfilter.
https://youtu.be/rOou4dlAyWI
Der Motor klingt etwas laut das der ESD auf der Unterseite durchgerostet ist .
Hallo, ich habe mir einen 15mm Vergaser besorgt und mit einer 72 HD eingebaut. Den Luftfilterkasten Deckel habe ich mit zwei Unterlegscheiben etwas angehoben. Trotzdem dreht der Motor genauso hoch wie vorher. Die Zündspule und das CDI ist ja ein teil und neu.
Ich bin heute im zweiten Gang Vollgas gefahren , und bei 5000 Drehungen hat er aufgehört zu zünden. Er hat sich nur noch durch das rollen bzw durch das Getriebe gedreht. Wenn ich die Kupplung dann ziehe läuft er wieder ganz normal.
hallo
Ich weiß nach 10 Seiten und keinen neuen Infos hat keiner mehr Lust was zu schreiben ,kann ich auch verstehen .
Aber ich kann jetzt endlich sagen ,dass die ZX die funktioniert .
Ich habe mir einen tecnigas enox Krümmer gekauft ,und siehe da der Motor dreht auf einmal bis 10 000
. Es lag die ganze Zeit an dem sch*** krümmer.
Vielen Dank an alle die geholfen haben !!
grüße vale
Bilder:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 526717.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 526752.jpg
grüße vale
Bilder:
schön, dass du endlich richtig fahren kannst!
