vale
Mofa/Moped: sachs ZX 50
Beitrag von vale »
HD ist eine 70er drin ,ohne Luftfilter dreht er bis 4600 und die Gasannahme ist besser
also scheint die schon mal zu fett zu laufen
mehr luft oder kleinere düse, zb 66
vale
Beitrag von vale »
Okay dann mache ich mal eine 66er rein. Mir ist noch aufgefallen dass das Membran am Einlass etwas rostig ist.
membran kann das nächste problem sein, das der keine richtige füllung zuläßt etc
dachte das teil wäre neue
http://www.ebay.de/itm/TOP-PERFORMANCES ... 1672933601
vale
Beitrag von vale »
Der Vergaser ist ein dreiviertel Jahr alt, das Membran ist noch das alte. Ich habe jetzt einen neuen Membranblock bestellt.
vale
Beitrag von vale »
Hallo, ich habe jetzt eine 66 HD reingemacht und der dreht immer noch nur bis 4500 . Mal schauen wie es mit dem neuen Membranblock aussieht.
und denk ans kerzenbild, düse darf nicht zu klein sein
ka was du am luftfilter gemacht hast
vale
Beitrag von vale »
Der Luftfilter ist Original.
Hersteller Dell'Orto
Typ SHA 14/12 P
Hauptdüse 56
sollte original sein bei der zx 50
bei allem anderen muss aufs kerzenbild abgestimmt werden
vale
Beitrag von vale »
Genau den Vergaser habe ich. Allerdings brauche ich eine etwas größere Hauptdüse wegen dem Sport Zylinder.
nee
so geht das nicht
die hauptdüse muss zum luftfilter und vergaser passen, sonst stimmt das benzin luftverhältnis nicht mehr
mach mal die 56 rein wenn der luftfilter original und nicht bearbeitet ist
bzw zum einfahren 58
für den sport zylinder solltest anderen vergaser nehmen
zb 15-17mm
mai min sowas http://www.racing-planet.de/vergaser-fu ... 299-1.html
oder sowas http://www.ebay.de/itm/Vergaser-Dellort ... SwMN9XRHWP
und dann richtig nach kerzenbild von zu fett nach richtig abstimmen
oder wenn größere düse in 12er machst musst entsprechend mehr luft geben
bei größerem vergaser ebenfalls
vale
Beitrag von vale »
Bei einem 15 mm Vergaser brauch ich dann ja auch einen neuen ASS, oder?
Ich habe jetzt eine 60HD im Vergaser ,damit läuft er bis jetzt am besten.
wird immer noch zu fett sein bei org vergaser und org luftfilter
da müsst die 56 am besten sein
14-15 vergaser sollte auch noch auch mit deinem ass gehn, ka welchen durchmesser der hat, sollte aber mehr als 12 sein
vale
Beitrag von vale »
Der ASS hat einen Durchmesser von 19mm .Dann würde der 15mm Vergaser passen.
in jedemfall darf dein neuer zylinder nicht zu dünn laufen
mit düse 60 sollte es reicen
kerzenbild beobachten
der müßte aber auch mit dem 12er vergaser höherdrehn
blitz deine zündung ab , ob der zündzeitpunkt stimmt oder viel zu spät ist
gibt auch noch 16er
http://www.ebay.de/itm/F3-2201297-Carbu ... SwZd1VYW9k
http://www.chi-motos.de/gambio/product_ ... gaser.html
http://shop.goped-scooter-tuning.de/epa ... cts/011006
vale
Beitrag von vale »
Ich habe keine zündlichtpistole ....
frag jemand
oder ne werkstatt, das ne sache von 5 min
irgebndwas stimmt da immer noch nicht
die müßte drehn
gut evtl ist es ja was mit dem membran, mal sehn
hast dus mal ohne auspuff versucht.....
vale
Beitrag von vale »
Es lief schon ohne Auspuff aber nicht ohne krümmer .
vale
Beitrag von vale »
hallo
Heute kam der neue Membran block .Hat fast nichts verändert .Im stand dreht er bis 4500 und während er fahrt bis 3500 ,Bergab bis 4000 Um/h.
Also kann es nur noch an der Zündung oder am Vergaser liegen .Wobei ich nicht denke dass es an der Zündung liegt ,da er im stand ruhig
läuft und auch schön Hoch dreht .Ich suche trotzdem eine Werkstatt die dass Kontrollieren .
es kann sonst egentlich nur an der cdi liegen
am zündzeitpunkt
oder an der auspuffanlage
das er bergab nicht auf drehzahl kommt deutet klar auf ne drossel
