Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
oke kann ich auch das endstück vom oroginalem draufschrauben damit der so aussieht?
Vale
das bringt doch nix, dann hast wieder das kleine loch hinten
außerdem passt es nicht, der org auspuff ist 65mm dick
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
oke dann nehm ich den Auspuff, aber dennoch frag ich mich wie er es geschafft hat.
ICh will mir dann auch noch ein 47 Kettenrad hinten drauf bauen muss ich da dann kettenglieder entfernen?
ICh weis man sollte alles wechseln also Kette, Kettenrad und Ritzel aber das werd ich bei 10000 Kilometern dann sowieso machen.
Vale
Vale
wenn man kettenrad kleiner macht wird kette zu lang
folglich müss die gekürzt werden, falls man hinterrad nicht noch weiter nach hinten machen kann
alte ketten haben sich eh schon gelängt, so das man wohl kürzen muss da der platz zum weiteren spannen hinten am rad nicht mehr reichen wird
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Vale
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
oke hab gerade mal mein auspuffdurchmesser gemessen und ich habe 60mm, aber der is 100% Original weil da NHW draufsteht was meines wissens nach NürnbergerHerculesWerke besdeutet.
ICh wusste auch gar nicht ,dass das Endstück nochmal ne drossel is, weil der Einlass vom Schalldämpfer auch niocht größer is wenn da das gewinde durch geht oder ist das beim Nachbau größer?
Vale
Vale
60mm. bist de da sicher....nicht 65mm
der dünne krümmer und der org auspuff mit dem orgschalldämpfer sind normalerweise drosseln
die älteren hatten 22mm p2 krümmer, die hattten auch andere zylinder
dem seine mühle kann schon schneller sein weil die falschluft irgendwo saugt
und wenn die schon laut ist, dann wurde was am auspuff gefummelt
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
ja bei 60mm bin ich mir sicher -> http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/7.php
ob seine falschluft zieht weiß ich nicht der Auspuff von dem fängt auch erst so bei 35 zum stottern ann meiner schon bei 27.
Vale
Vale
und wass hast jetzt fürn krümmer
welcher durchmesser innen
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
grad gemessen und schieblehre sagt 16mm innen
Vale
naja das halt der dünne, damit wird die nicht mehr sonderlich schneller
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
mitm neuen auspuff aber schon oder?
Vale
wer weis
was nicht durch den krümmer kann ....braucht auch keinen anderen auspuff normalerweise
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
aber bei mir is ja noch das drosselrohr drin und der neue is ja ohne da müsste es ja schneller gehn oder?
Vale
kann evtl 2-3kmh sein , muss halt testen, die kann dann höher drehn ohne drosselrohr
was aus dem zylinder nicht schnell genug rauskann das drossselt
und der krümmer macht schon ziemlich dicht
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
wie sihts denn aus mit p3 krümmer und dem schwarzen Auspuff? ist da mehr drin?
Vale
teste mal mit deinem krümmer, erstmal, dann weist schon mal mehr
der p3 kost etwas anzug, und ist auch auffälliger
sagte ja schon irgendwann, optimal ist der 22mm krümmer
ich fahr halt den p3 + dem schwarzen auspuff, sonst aber alles original
frag mich aber nicht wie schnell die ist, mein tacho ist seit jahren defekt:)
je nach wetter und wind wirds auf der graden sowas bis 35kmh sein
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
oke also rumprobieren,
Bin jetz gerad nochmal ein Rüundchen gefahren und im kalten zustand drosselt der Auspuff schon sehr früh. im warmen dann wenn ich einen leichten Berg runterfahr und bischen gas gibt, merkt man richtig wie man ausgebremmst wird.
Mit dem 47 Kettenrad denk ich wirds besser weil der Auspuff ja bei gleicher Drehzahl drosselt aber bei der Übersetzung dann das MOfa schneller läuft. Bei 22mm krümmer geht ja auch ein Rohr in den Auspuff hinein d.h. ich kann den auf den Originalen Auspuff gar nicht drauf machen ohne abzusägen, aber das würde mir ja auch nichts bringen weil ja das kleine rörchen noch drin is. Also werd ich mir jetz mal den schwarzen Auspuff holen und das Kettenrad mit dem Werkzeug. Brauch ich beim neuen Kettenrad auch noch ein neues Sicherungsblech mit Schrauben, oder kann ich da das alte wiederverwenden?
Naja was bringt schon ein Mofatacho die sind eh nicht so genau ;)
Vale
Vale
genau, anderen auspuff zuerst, dann drosselt die schonmal weniger
dann passt auch der andere krümmer
kettenblatt kannst dann original lassen...wies in den papieren steht
