LC = liquid cooling = wassergekühlt
vale
Mofa/Moped: sachs ZX 50
Beitrag von vale »
Achso okay.
vale
Beitrag von vale »
hallo
Ich habe ein paar Firmen angeschrieben und ihnen vom Zylinder ein bild geschickt und alle schreiben ,dass die Beschichtung erneuert werden muss .Das heißt ca 35 Euro fürs Honen und ca 185 Euro fürs beschichten .Das Lohnt sich nicht wirklich .
Dann muss ich wohl doch einen neuen von AIRSAl kaufen .....
Und an die ZX 50 fahren : Wie hoch dreht euer Motor ca ?
hatte doch vorne zwei lin ks zu zylinder gegeben
Verdichtung: 12,5
das ding muss mindestens 9-10 bar haben
was ist damit https://www.zweiradteile.net/ersatz-und ... -am6-rs-50
vale
Beitrag von vale »
hallo
ich habe habe jetzt den Zylinder hier gekauft: https://www.scooter-prosports.com/art-1 ... ju-dt-tzr-
Ich hoffe der hält dann auch lange .Das ist ein alu Zylinder ,wie viele KM muss ich den dann einfahren ?
ist doch wurst
sieh on du kompression hast
alu 205km
vale
Beitrag von vale »
hallo
Heute kam endlich der neue AIRSAL Zylinder .Mir ist gleich die viel Bessere Verarbeitung aufgefallen ,außerdem waren verschieden dicke Fußdichtungen dabei.
Nachdem ich ihn eingebaut habe habe ich versucht die Kompression zu messen. Da ich alleine war,und nicht den Messer auf das Kerzenloch drücken kann und gleichzeitig kicken ,habe ich nur 7 BAR angezeigt bekommen.Ich messe morgen nochmal .
Danach habe ich ihn gestartet ,ist beim zweiten Kick angesprungen und lief ganz gut. Leider dreht er immer noch nicht über 4000. Ich habe mir schon ein neues CDI gekauft ,allerdings schein das defekt zu sein ,alle kabel sind richtig angeschlossen .Trotzdem hat er keinen funken .
Aber er hat endlich Kompression :D :D :D
hast du auch die richtige cdi für die zündung
und richtig angeschlossen, auch das abstellkabel
keine kabel vertauscht
der motor sollte dann auf 9-10 bar kommen
Zuletzt geändert von carinona am 15.07.2016 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
vale
Beitrag von vale »
Hallo, ich habe eine CDI für Ducati Zündungen gekauft . Das Abstellkabel habe ich auch schon probehalber rausgezogen. Mit dem alten CDI hat er ja ein super Funken aber nur bis 4000 Umdrehungen
vale
Beitrag von vale »
Mache ich morgen
die kabel farben grün, rot , weiß müßten bei dir ja da sein
auch auf gute masse am rahmen achten
vale
Beitrag von vale »
ja ich habe die drei Farben .Ich habe alles nach Plan angeschlossen ,funktioniert trotzdem nicht .
naja entweder falsche cdi oder cdi defekt
wenn die alte cdi geht, sollte auch die zündung innen ok sein
vale
Beitrag von vale »
habe mir diese gekauft: http://www.ebay.de/itm/371661808672?_tr ... EBIDX%3AIT
Ich kaufe ich mir eine neue originale Zündspule/CDI
vale
Beitrag von vale »
Ich hatte einen neue originale Zündspule gekauft .Dieser funktioniert auch nicht und ich weiß jetzt auch warum : Die Zündspule sind für rechtsdrehende Motoren gedacht und ich habe einen linksdrehenden .
Da ich nicht gewusst habe welche ich jetzt kaufen soll ,habe ich mir die alte Spule angeschaut und unter 1mm dreck einen Nummer gefunden .Diesmal kaufe ich die richtige .
Jetzt noch ein paar Positive Sachen :
QK ist 0.7mm
Kompression 8.5 BAR
8,5 schonmal was richtigeres
wenn noch ne dünnere dichtung hast...
aber das erstmal nicht mehr das problem, mit 8,5 kann man leben
jetzt muss se noch drehn
und das kann dann nur nocoh ein vergaser etc oder ein zündproblem sein
ansonsten musst du die zündung abblitzen um zu wissen was die macht
vale
Beitrag von vale »
hallo
Die nächsten tage kommt die passende Zündspule .
Jetzt habe ich noch ein anderes kleines Problem ,und zwar die hintere bremse .Sie hat fast nicht mehr gebremst ,Bremsflüssigkeit war neu und entlüftet ist auch .
Ich habe schon neue Beläge da, aber ich weiß nicht wie man den Bremssattel abbaut .
Ich habe die zwei sechskant schrauben auf der Reifenseite rausgemacht und und den kleineren Bremsbelag raus genommen, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Der Bremssattel bewegt sich nicht, und schrauben habe ich keine mehr gefunden .
vale
Beitrag von vale »
hallo
der Bremssattel war total festgegammelt ,funktioniert jetzt aber wieder .
Die neue Zündspule kam heute .Diese funktioniert auch ,aber der Motor dreht immer noch nicht über 4000. :(
wenn also deine cdi nicht gedrosselt ist, ka was da gekauft hast
kanns nur am ansauggemisch oder am zündzeitpunkt liegen, oder auspuff drosselt
also mal den zündzeitpunkt abblitzen
dreht die ohne luftfilter höher?
dreht die auch im stand, leerlauf, nicht höher als 4000?
