einfach wenn lager dran sind etwas zweitaktöl auf die kugeln und lager mal drehn, paar tropfen unten aufs pleuellager und welle drehn.. pleuellager oben etwas öl rein und bolzen auch etwas einölen
zylinder innen und kolben außen einölen dann kolben rein
motoerevo schon gut, backofen ist entspannender für anfänger
wichtig ist das die lager nie über 110-120 grad werden
also 100 grad max
kannst lager auch in bratschlauch machen , und den zuknoten und dann in topf mit wasser kochen
zeltstange etc...musst halt nur drübergehn und nur auf den lagerinnenring druck ausüben
wenn da mit hammer etwas draufhaust hörst am ton das lager anschlägt
also wie gesagt mit eiskalter welle und 100grad warmen lager, musst eher aufpassen das lager draufbleibt und nicht runter fällt. weil es kurzzeitig ziemlich lose auf der welle ist,, also welle senkrecht und lager drauf.
aber glätte alles was da vorne am konus bzw an der welle das aufschleben verhindert
lagersitz und lauffläche wellendichtring in ruhe lassen wenn welle da ok ist. nur sauber machen..etwas wd 40 schadet auch nix
ist alles nicht schwer,, nur halt beim ersten mal etwas verwirrend
hst du das mit dem dichtring am ritzel geklärt ?
Wellendichtring (Simmerring) 15x32x5,5 oder 15,5x32,0x5,5
wenn 15,5, dann könnte evtl auch die neuen passscheiben knapp sein.
https://www.motscheune.de/Wellendichtri ... pan-p-body
kolbenclips
https://www.youtube.com/watch?v=g0l2Y7pBIHQ
kolbenclip öffnung nach unten drehn
SilvioPrima
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von SilvioPrima »
Alles klar
Also meine Welle hat das Maß 15,5. Der Wellendichtring der drauf ist (leider weiß ich ja nicht ob das noch der erste ist oder nicht, macht aber einen älteren Eindruck) ist aber etwas aufgebogen, also der sieht eher so aus wie 15mm und dann halt drauf gezogen. In der Zeichnung vom DY Motor steht jedenfalls auch 15mm und ich hab überlegt ob die Version mit 15,5 mm nur als Nachbau gibt, weil jemand die Welle gemessen hat und die halt 15,5 hat. Aber ich weiß das natürlich nicht, war nur sone Überlegung. Weil 0.5mm ist ja eig nicht viel, da zieht die Lippe sich ja bisschen auseinander und dichtet ja immernoch ab. Innen ist ja auch ne Feder drin, die das trotzdem zusammenzieht.
Danke für das Video zu den Kolben clips
Aber hab jetzt nicht genau verstanden wo unten sein soll. Richtung Auslass?
Und noch ne Frage, hab die Schraube an der die Schaltgabel normal hängt rausgeholt, weil die leicht ölig war also leichte Undichtigkeit. Da war als Dichtung eine Kupferscheibe. Kann jetzt im Set was ich bestellt hab, nicht 100% sicher sagen, dass dieser Kupferdichtring für die Schraube da unten ist. Weißt du was zu? Also hab das von dir verlinkte Set von Mopedparts.de bestellt.
die 15,5 sind nur bei den letzten ostmotoren
warum die den mist gemacht haben weis ich nicht, die welle ist 15,5mm.
der 15er ring passt da nicht, ist schon glück das es den 15,5er noch gibt... falls das stimmt
das https://www.motscheune.de/Wellendichtri ... pan-p-body
ist nämlich die einzige bezugsadresse die ich kenne
allerdings irritiert die produktangabe..
Produktinformationen "Wellendichtring 32,0x15,5x5,5 Ritzel SA"
Hercules Sachs = SA-0230108000 = 32,0x15,0x5,5
Prima = Ritzelwelle
wenn du willst kannst es mit dem org dichtring aus dem dichsatz ja testen... wenn der defekt geht, kann man den dichtring an ritzelwelle von außen ziehen , dazu muss motor nicht auf
DY und BY ist nicht BY V
kupferdichtring ist im dichtsatz https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... usf-pedalv
dabei
1950023000 Dichtring Schraube Schaltgabel 1x (10x16x1 mm)
und für dich gilt die dünne zylinderfussdichtung
unten ist richtung UT , oben ist OT... bzw die kerze
öffnung kann auch nach oben zeigen das nicht so wesentlich, halt möglichst nicht seitlich, also immer nur in eine der richtungen in die der kolben läuft
bei den langsam drehenden motoren ist es nicht so wichtig, aber ist kein problem es richtig zu machen
kannst gleich einen clip in den kolben machen vor dem kolbeneinbau
SilvioPrima
Ok danke
Danke für den Hinweis mit der Fußdichtung, wozu wäre denn die dicke?
Ja stimmt schon DY ist nicht BY V. Ich habe das hier gefunden: https://sachsersatzteile.de/produkt/wel ... 5x32x55-9/
Das ist die Zeichnung vom BY V, und angeblich 15mm Dichtring, aber wie du schon sagst, dass es nur die letzten Ost Motoren sind, ist es wahrscheinlich nur bei einigen wenigen 15,5. Wie auch immer... ich habe jedenfalls ansonsten leider keine Maßangaben zu den Ritzelwellen gefunden, außer bei einer (keine Ahnung ob orig. oder nachbau), die gabs zu kaufen und die hatte 15.5 Durchmesser lt Angabe.
Habe aber auch ein Beitrag im Forum gelesen, wo einer einen 15.5er Dichtring an der Welle hatte und er war sich eig sicher, dass der Motor vorher nie auf war, weil es wohl aus 1. Hand war von einem älteren Herren.
Ansonsten habe ich Beiträge hier im Forum und ich glaube bei mofa-power gelesen, wo andere auch das Problem hatten. Da hattest du einmal auch gesagt, einfach Fett ran und drauf :)
Hier sogar auch bei einem anderen Motor: viewtopic.php?t=2788
Und da ich bei meiner Welle festgestellt habe, dass an der Stelle wo der Dichtring sitzt eine leichte Kerbe ist von dann nur noch 15.3mm Durchmesser, habe ich mich eig schon entschieden, tatsächlich lieber den 15er zu nehmen. Ich dachte mir lieber 0.3mm zu klein als 0.2 zu groß, weil bei zu groß ne Lücke da ist. Die Kerbe ist auch nur ganz schmal, also ca 1mm, genau da wo die Lippe sitzt, der Dichtring "rastet" quasi an der Stelle ein.
Gut, dann hab ich weiter recherchiert und habe gelesen dass die Kerbe wahrscheinlich genau vom Wellendichtring kommt. Wahrscheinlich weil er zu klein war? Wobei ich ja leider nicht weiß, ob der Motor mit diesem Dichtring überhaupt lief. Ich hab auch schon das hier * gelesen:
wenn ihr da wellendichtringe wechselt schaut euch die welle an op da eine kerbe vom wellendichtring reingearbeitet wurde in den jahrzenten
Was mich darauf schließen lässt, dass auch bei passenden Dichtringen eine Kerbe entstehen kann, was ich mir aber bei meinem Fall nicht vorstellen kann, da die Welle wahrscheinlich noch garnicht so alt ist. Aber ich weiß auch nicht wie schnell sowas geht.
Dann hab ich gelesen, dass durch Kerben die Welle natürlich an der Stelle dann eine Schwachstelle hat. Aus folgendem Grund denke ich aber, dass man die Kerbe vom Wellendichtring evtl. vernachlässigen kann:
Direkt danaben ist die Kerbe für den Sicherungsring, die
  • 1. wahrscheinlich tiefer ist als 0.1 mm
  • 2. nicht gerundet ist sondern gerade Kante hat
und somit eine größere Schwachstelle darstellt, als die gerundete Kuhle vom Wellendichtring**. (Wenn die Welle irgendwann nur noch 15mm an der Stelle haben sollte durch den zu kleinen Wellendichtring, dann ist die Kerbe 0.25mm tief, weiß nicht, ob die Kerbe für den Sicherheitsring dann immernoch tiefer ist.)
Folgende Optionen habe ich eigentlich also zur Auswahl:
  • 1. 15,5 mm Ring nehmen und eine 0.2 mm Lücke haben, wird wahrscheinlich undicht?
  • 2. 15 mm Ring nehmen, wird zwar Dicht, aber auf Dauer evtl eine Kerbe von mindestens 0.25mm erzeugen
  • 4. Neue Welle besorgen
Punkt 1 würde ich ausschließen
Punkt 2 würde ich nach aktuellem Kentnissstand (?) wählen
Punkt 3 wäre eventuell vorstellbar, wenn die Buchse beispielsweise 0.5mm Dick ist, sodass ich ein 16x32x5,5 mm Wellendichtring nehmen könnte
Punkt 4 schließe ich auch aus
*https://www.sameforum.de/forum/viewtopic.php?t=105
**https://www.maschinenbau-wissen.de/skri ... =component: Einfluss der Form einer Kerbe
PS.:
Hab jetzt nach dem Schreiben erst die neuste Änderung von dir gelesen
Ich hab auch bei eigener Suche keine Quelle gefunden wo man soeinen kaufen kann, auch nicht die motscheune.
Produktangabe in der Tat verwirrend
Genau, das habe ich mir auch gedacht, dass ich den Notfalls später ohne Motor Aufmachen tauschen kann.
wenn der dichtring eh schon in der welle eingelaufen ist..kann auch der 15 nicht mehr schaden anrichten
er kann höchstens undicht werden, das wird aber ne zeit dauern.. da ist auch nicht viel öl dahinter
und gegen druck muss der auch nix abdichten
der wird sich auch kaum tiefer eingraben...da er sich eh auch abschleift
sowas kommt wenn dichtringe im alter hart werden und evtl auch noch schmierung schlecht ist..
oder die härtung der welle nicht die beste ist
man könnte auch dickeren einbauen und innen voll mit fett füllen...
https://www.dkl-kugellager-shop.de/Well ... x32x6-BASL
sowas werd ich bei meiner org 15 welle wohl machen.. wenn ich was machen muss..die staublippe verhindert dann dreck an der dichtlippe. und ob der 0,5mm übersteht ist mir ziemlich wurst,
das gleiche werde ich dann wohl auch an der tretwelle machen
es gibt sie scheinbar doch
15,5x32x6
https://www.robaraindustries.de/a-64756 ... -b1sl-nbr/
die dicke fussdichtung ist wenn man zb athena tuning zylinder auf welle mit 44mm hub montieren will, diese zylinder wurden für die welle mit 42mm hub gebaut
SilvioPrima
Ok, ja ich mach dann erstmal den 15×32×5,5 rauf
Danke für deine Einschätzung
Mit 6mm wäre auch gut, aber da ich jetzt schon die anderen habe nutze ich die.
Ah ok, verstehe
SilvioPrima
Moin nochmal,
mein Zylinder ist angekommen. Jetzt brauche ich einen geraden ASS. Wie mache ich das am besten? Hab gesehen es gibt so Adapter..
Oder lieber gleich ein geraden der eine "runde Ecke" und größeren Durchmesser hat?
Irgendwie dachte ich der von NTS hat einen schrägen Anschluss, dachte dass ich das gesehen hab irgendwo :)
https://www.ebay.de/itm/323816357715?mk ... media=COPY
https://www.mopedteileschubert.de/shop/ ... .nr.-1078/
https://www.ebay.de/itm/355616426448?mk ... media=COPY
der runde ist halt weniger gedrosselt...der knick beim org ass ist ein teil der drosseln
hast du die mofa oder moped version von dem zylinder?
gibt auch adapter
https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... gaser.html
zylinder alles genau prüfen... metallreste... entgraten vergessen etc
ringstoßspiel püfen nicht vergessen, vorsicht kolbenringe brechen sofort wenn überdehnt
https://www.youtube.com/watch?v=msTGjYF1YRg
SilvioPrima
Ich hab die Mofa Version
Grat und Metallspäne hab ich schon gesehen, mach ich dann alles sauber vorm einbauen.
Ja das mit dem eckigen und drossel wusste ich. Macht mehr Sinn die runde zu nehmen, wenn ich schon ein größeren Vergaser habe oder?
kann nix schaden., fürn 12er sollte es schon 14er ass sein.. oder halt 15.. aber der mofa zylinder ist gedrosselt...mehr als 12er vergaser wird das dann nicht
hast du jetzt rausgefunden auf welcher seite der welle der fehler liegt?
lagerbuchse
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... -5x20x9-mm
SilvioPrima
Moin,
Es gab auf beiden Seiten Spiel auf der Hauptwelle. Ich hab es mit Ausgleichsscheiben wie in der Reparaturanleitung ausgeglichen, also bis zum Einstich für den Sicherungsring, plus neue Buchse. Die war tatsächlich sehr abgenutzt.
Alte Buchse
Alte Buchse
Ansonsten habe ich jetzt soweit alles vorbereitet zum zu machen:
Schaltgabel ist festgeschraubt und leichtgängig und die Feder in der stärksten Position eingehakt.
Das Nadellager an der Hauptwelle habe ich auch sauber gemacht und die Nadeln mit Fett "eingeklebt".
Ich würde das gleich verschrauben, wenn euch nichts auffällt was ich vergessen habe oder so. Alle Auflageflächen von Wellen, Lagern und Dichtringen hab ich dünn mit Fett bestrichen.
nur die langen gleitlager an der tretwelle mit fett einreiben
die schale in der die wellendichtringe sitzen oder die kurbellwellen lager. entfetten! die wellendichtringe müssen festsitzen dafür ist die gummierung da, fett ist da kontraproduktiv. bei den kurbelwellenlagern stört es wenig
es schadet nix solange wellendichtring nicht rausgedrückt wird...man muss es wissen...fett ist da unnötig...der darf sich nicht mitdrehn
klassischer fehler an der tretwelle
die kleine buchse ist an der falsche stelle. die gehört direkt neben das große zahnrad
die laufspuren da an der tretwelle sind verlockend :)
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.jpg
an der kupplungsseite siehts so aus als ist die hülse nicht ganz aufgeschoben. spalt an anlaufscheibe und dichtring
sonst ok, wird wohl völlig ungewohnt klingen , kein rasseln etc mehr...
SilvioPrima
Ahh, irgendwie dachte ich, dass ich irgendwo gelesen hab, dass man alle Flächen einschmieren kann, dass es für mehr Dichtigkeit sorgt und noch irgendein Vorteil den ich schon vergerssen hab. Wahrscheinlich dass das Gummi Geschmeidig bleibt, angeblich.
Egal, hab die Stellen für Lager und Wellendichtringe entfettet. Danke für den Hinweis! Macht auf jeden Fall Sinn, dass die nicht so schnell verrutschen wenn kein Fett.
Die Hülse auf Kupplugsseite ist ganz aufgeschlagen, da ist unten ja ein Absatz. Der Wellendichtring hat halt ein bisschen Platz, also lässt sich zwischen Scheibe (gelocht) und Scheibe am Lager hin und her schieben.
Und danke für den Tipp mit der Buchse bei der Tretwelle, macht auch Sinn, da die sonst Spiel hätte. Wenn man genauer überlegt, merkt man aber auch, dass es eig garkeine Laufspuren sein können, weil das ein ungleichmäßiges Muster ist und nicht diese typischen Streifen :think:
dann kannst ja dicht machen
alle stege ums kurbelgeäuse mit dichtmasse ..und den rest
und wenn zumachst dann gleich schaltung probieren... zb ritzel mit schlüssel drehn und mal schalten obs geht
und dann die schraubensicherung an der kupplung erstmal aushärten lassen
und nach denm ersten fahren die zylindermuttern zur sicherheit nochmal prüfen
SilvioPrima hat geschrieben: ↑
18.07.2024 16:48
evtl als die dichtringe noch simmeringe waren.. also aus leder :)
wenns dicht sein soll werden die eingeklebt,
https://theibach-performance-shop.de/ch ... :1053.html
zb wenn die metallmantel haben
die mit gummi oder viton ummantelten sind normal so schon dicht
SilvioPrima
Ok, hab den Motor jetzt zu gemacht
Die 1. Schraube wird aber irgendwie nicht fest :( also war jetzt vorsichtig und hab nicht ganz unendlich gedreht, aber es wurde einfach nicht fester...
Und wegen Gangschaltung, also ich hab ja vorher schon probiert in dem ich die Ritzelwelle gedreht hab, es hat alles funktioniert. 2. Gang ist automatisch reingegangen wenn man gedreht hat. Und durch ziehen des Hebels ist er auch raus gegangen und 1. Ist auch reingegangen. Aber jetzt im zusammengebauten Zustand springt der zweite nicht rein, wenn man nur dreht. Man muss zusätzlich den Schalthebel ein bisschen anziehen, also nach vorne, quasi die Schaltgabel ein bisschen vom 2. Gang weg bewegen damit der zweite dann reinspringt. Kann ein Video machen.
https://youtu.be/0s3FCdAlJiM?feature=shared
Zum Schluss ist der zweite dann reingesprungen, falls man das nicht deutlich sieht. Aber ich muss die Schaltgabel erstmal etwas lockern, damit das klappt. Ansonsten könnte ich auch versuchen das andere Loch für die Feder zu benutzen...
Zuletzt geändert von SilvioPrima am 30.08.2024 22:45, insgesamt 2-mal geändert.
es geht darum das der hebel auf dem motor richtig innen in die gabel greift .
und der 2. beim drehn von selbst reingeht
ka was mit deiner schraube ist..gewinde defekt wenns nicht fest wird
evtl ignorieren und mit schraubensicherung einschrauben
sehn ob gewinde an der schraube defekt ist...dann kann man ja neue schraube besorgen
oder etwas teflonnband ums gewinde wickeln evtl fasst die dann
Zuletzt geändert von carinona am 18.07.2024 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
SilvioPrima
Schraube ist in Ordnung, hab die nochmal rausgeholt und wieder rein, als sie anfong fest zu werden war auch ganz schnell schluss, bzw 10nm erreicht. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich Paranoia davor.
Ja genau, die Gabel greift auf jeden Fall, die hab ich von unten fest geschraubt, als der Motor noch auf war.
Aber der zweite geht nicht von selbst rein... aber woran kann das liegen?
Nachtrag:
Also wenn ich im Kupplungsraum an dem großen Zahnrad drehe, dann springt der Gang automatisch rein...
Wegen der Schraubensicherung nochmal, wieso soll man die antrocknen lassen? Laut Schraubensicherung Anleitung soll man das ja nicht machen.
aushärten.. nicht antrocknen
steht drauf wie lange es dauert... gibt welche mit 24 std.. welche mit 3std...etc
mannol 3 std https://www.mein-motoroelshop.de/pflege ... mittelfest
Petec 5-10 Std https://petec.de/produkte/?prodid=335
wenn motor zu ist und kein zug dran ist
dann ist es so als wenn der 2. drin ist,,, der muss also reingehn wenn man welle dreht
schraub den schalthebel oben auf dem motor nicht zu fest, du musst schalten können sonst sitzt der hebel nicht richtig innen
also wenn die gänge rein gehn und auch wieder raus...dann wirds passen
SilvioPrima
Die Schaltung funktioniert. Wenn man die Ritzelwelle dreht, drehen sich Zahnrad und Schaltscheibe gleichzeitig, deshalb kann der zweite nicht einrasten, der rastet erst ein, wenn man das große Zahnrad im Kupplungsgehäuse bisschen bremst/fest hält.
Ich bin grad dabei die Zündung einzustellen.. und es klappt irgendwie nicht. Ich hab schon viel gelesen jetzt und ich komme irgendwie nicht drauf was bei mir falsch läuft.
Undzwar: Ich hab zuerst die Einstellung so vorgenommen wie im Video von Dieter Koob, größte Öffnung gesucht, und auf 0.4mm eingestellt.
Danach geprüft, wann sich der Unterbrecher beginnt zu öffnen, war vor M, aber bestimmt 2cm. Dann habe ich die Grundplatte verdreht, aber das hat so gut wie garnichts verändert.
Dann hab ich schon versucht, Polrad auf 1mm nach M stellen und Unterbrecher so einstellen, dass er minimal geöffnet ist. Naja dann hat der sich nicht mehr 0.4mm geöffnet sondern weniger, nur ganz bisschen mehr. 0.2 oder so.
Hab schon verstanden, dass die Nocke im Polrad den Unterbrecher aufdrückt und sobald es anfängt aufzudrücken der Zündfunke kommt. Und eigentlich müsste es ja dann genau so funktionieren, wie ich es schon probiert habe. Aber irgendwie öffnet der Unterbrecher entweder viel zu früh oder nicht weit genug. Hab schon versuche die Grundplatte erstmal komplett so zu drehen, dass es zu früh öffnen müsste, dann die Einstellung vom Unterbrecher vorgenommen und dann die Grundplatte komplett verdreht wieder aber das hat auch nichts geholfen.
Komme da irgendwie nicht weiter, bin schon knapp 3 Stunden dabei... :crazy:
