Michael W. hat geschrieben:...Dazu muss man den Wert natürlich kennen! Ich kenne nur die in Winkelgrad vor OT. Kann man bestimmt ausrechnen, ich bin dafür jedenfalls zu blöd. Müsste man sich mal mit beschäftigen....
Mal zu meiner Ehrenrettung:
Man kann ruhig doof sein, man muß sich nur zu helfen wissen.
Das rechnet sich natürlich so: Hub geteilt durch 360 Grad.
:mrgreen:
hast du eine digitale Fühlerlehre? Damit kann man ebenfalls "O" und "M" bestimmen!
Ist zwar nicht 100%tig, aber für eine "in etwa Kontrolle" sollte es wahrscheinlich reichen.
PS: https://www.youtube.com/watch?v=2rvPxAhn5n8
.....eine Winkelgradscheibe ist wirklich sehr sinnvoll, setzt jedoch einen genauen OT bzw. "O" voraus, um die Zündung genau zu kontrollieren.
PS: Nicht nur den Simsonfreaks, sondern allen, die etwas mit Motorentuning am Hut haben! Von Vespa, über Scootern bis hin zu den Karts....feine Sachen gibts da......variabel einzustellende Zündlinien übers gesamte Drezhalband :crazy: Davon habe ich noch eine von Ignitech hier liegen, wenn du Bedarf hast :wave:
Zündende Grüße
Die guten alten Sachs-Motoren
Jetzt mal wieder eine Rückmeldung von mir mit dem Titel "Die guten alten Sachs-Motoren" :D:
Heute war ein Bekannter bei uns, der sich sehr gut mit Zweirädern (vorzugsweise alte) auskennt. Im Zweifelsfall hätte er auch eine Werkstatt gehabt. Er war total begeistert von meinem Mofa und als ich ihm vorgeführt habe, wie die 221 nicht anspringt haben wir die Zündkerze ausgebaut. Wir haben festgestellt, dass diese nur einen schlechten, kleinen, sparodischen Funken unterhalb der Elektroden macht. Der Bekannte meinte also, es läge an der Zündkerze. Nachdem er mit einem Teppichmesser ein bisschen an den Elektroden herumgekratzt hat, war der Funken schon etwas besser. Er hat versucht sie zu starten (leider im aufgebockten Zustand - dann auch noch mit Draufsetzen :crazy: Aber OK - Wenn man das nicht immer macht...), was nicht funktioniert hat. Dann habe ich mir eine neue Zündkerze gekauft und außerdem noch einen neuen Spritschlauch, da der alte leck war. Siehe da - die 221 läuft beim ersten Kick wie ein Uhrwerk :thumbup:
Ich werde jetzt nur nochmal einen anderen Spritschlauch kaufen müssen, da der etwas zu groß ist und deswegen auch nicht ganz dicht ist.
Knatternd-glückliche Grüße,
Edit: Ich sollte dringend noch die Kette ölen, ich bin jetzt ~20km mit komplett trockener Kette gefahren, hab sie immer vergessen :oops: :D
Edit2: Kette geölt :thumbup:
wie so oft.....kleine Ursache, große Wirkung :wtf:
Schön, dass dein Moped wieder läuft :thumbup:
öl an kette immer schlecht
zieht allen siff an und spritz durch die gegend
kette saubermachen
und zb sowas drauf
http://www.ebay.de/itm/WEKEM-Kettenspra ... 483822fc7d
http://www.ebay.de/itm/WEKEM-weises-Ket ... 483822fc80
das zeug ist sein geld wert, nur scheinbar teuer
industriequalität
ist billiger und besser als das meiste zeug, dose hält bei mir jahre
vorallem das weiße ist gut, denn die oberfläche wird durch das teflon trocken und es haftet nix dran
Ach was, ich hab die mit dickflüssigem synthetischen Kettenöl eingeölt, das ganze bei einer Fahrt von knapp einem Kilometer einziehen lassen und dann wieder mit einem trockenen Lappen gründlich abgewischt - das passt so.
Edit: @Stefan: Ja, ich bin auch froh, dass ich jetzt endlich fahren kann :thumbup:
Ich habe mir mal eine kleine Liste erstellt, mit den Dingen, die es noch zu tun gibt und die will ich mit euch teilen:
-Kupferdichtung am Krümmer erneuern (da sabberts raus)
-Vergaserdichtungen erneuern (es ist zwar alles ok aber die Dichtungen sind steinhart)
-Auspuff polieren und versiegeln
-Motor verliert Öl - Hauptdichtung undicht. Ich habe mir überlegt, je nach dem wie schlimm das ist, kann ich vielleicht den Motor mit unserem Bekannten überholen, sprich die Dichtung wechseln
Was ich noch bestellen müsste:
-Ersatzzündkerze
-Vergaserdichtsatz (http://www.victoria-oldtimer.de/webshop ... r-SSB.html oder geht das noch sonst wo billiger?)
-Kupferdichtring für Krümmer
-Nevr Dull
(-Hauptdichtung) (http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 55&alt=web)
So sehen meine Pläne momentan aus, ich werde mal mit unserem Schrauber-Bekannten über den Ölverlust reden.
Hi Jona,
läuft bei dir! :mrgreen:
:wave:
Ich habe noch eine Frage:
In der Betriebs- sowie Reperaturanleitung der Sachs 50 Motoren kann man lesen, dass der Luftfiltereinsatz nach der Reinigung mit Motoröl benetzt werden muss. Z.B. hier: http://lastboy.de/pdf/bmot.pdf Seite 16 der "Original-Seitenzahlen".
Mein Luftfilter wurde vor nicht allzu langer Zeit (400km) gereinigt, jedoch bezweifle ich, dass dieser mit Motoröl benetzt wurde. Kann ich nun einfach mit einem Finger, den ich zuvor mit 10-W40-Öl befeuchtet habe, den Luftfiltereinsatz benetzen?
Danke und Gruß
das zeug ist normal viel flüssig
aber schaden kanns nix
da wirde nix mit finger gemacht, sondern das metallsieb getränkt mit lappen zb
motoröl war früher sae30
Kann ich auch Nähmaschinenöl nehmen?
das hält auch nicht lange, wenns 2-3 mal im jahr machst sollte es gehn
kannst jedes öl nehmen, geht nur darum das der dreck daran kleben bleiben soll
http://www.welches-oel.de/luftfilteroel ... l-motorrad
http://www.ebay.de/itm/Liqui-Moly-Racin ... 4d1f2d0044
https://www.louis.de/artikel/luftfilter ... l/10038252
http://www.motocross-shop.de/motocross- ... ucts_id=90
Zuletzt geändert von carinona am 09.08.2015 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Verstehe. Es geht mir nur darum, dass der Luftfilter überhaupt einmal eingeölt ist, eher so provisorisch, ich kann ihn ja jetzt such nicht saubermachen da ich hier den Luftfiltereinsatz nicht mit Benzin auswaschen kann. Was würdest du mit provisorisch empfehlen, 10W-40 oder Nähmaschinenöl?
Danke und Gruß
eher motoröl
Okay! Ich habe noch ein bisschen Bremsenreiniger gefunden (in der Soraydose), soll ich damit den Einsatz vor dem Ölen noch saubermachen? Und wie öle ich den Einsatz am besten/"benetze" ich ihn? Eintauchen, Abtropfen lassen und von außen leicht abwischen?
kannst säubern ja
kannst auch lappen tränken und filter einreiben
kannst den auch leicht eintauchen und abtropfen oder abwischen
Alles klar, danke!
Nach Langem habe ich mal wieder eine Frage:
Meine Auspuffanlage ist gleich doppelt undicht: an der Verbinfung Auslassstutzen und Krümmer und der (aus zwei Teilen zusammengesetzte) Auspufftopf ist auch undicht. Dies macht sich dara bemerkbar, dass am Motorblock (undichte Stelle des Krümmers) und am Hinterrad (undichte Stelle des Auspufftopfes) schmiereige, schwarze Spritzer zu sehen sind, welche wohl unverbranntes Öl sind. Wenn man z.B. am Motor die Spritzer wegputzt, sind nach einigem Fahren wieder welche zu sehen. Den Kupferdichtring am Auslasskanal habe ich bereits erneuert, dies hat keien Abhilfe gebracht. Zudem ist in meiner Teileliste keine Dichtung am zusammengesetzten Auspufftopf eingezeichtet.
Habt ihr eine Idee, wie ich den Auspuff dicht kriege?
Noch was: Ich wünsche euch allen ein gutes, nach Zweitaktqualm riechendes, neues Jahr! :)
Und noch etwas :D: Meint ihr, es macht Sinn Chrom mit 0000er Stahlwolle und etwas Feinmechanikeröl zu polieren? Weil mit 000er Stahlwolle habe ich bereits ganz gute Erfahrungen gemacht in Dingen Rost von Chrom polieren, ich habe mir für meine Felgen nur eine noch feinere Stahlwolle besorgt. Mir kam vorhin eben noch die Idee, das Ganze noch mit etwas Öl zu kombinieren. Ist das eine gute Idee? Nachher wollte ich mal meine Felgen polieren, das verchromte Felgenbett mit Stahlwolle und die (Stahl?)speichen mit Nevr Dull.
auch dir ein guten und gesundes Jahr 2016!
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Elsterglanz-Chrom-Politur gemacht.....aber ich fürchte, dass fast jeder so sein eigenes Mittelchen hat, wovon er überzeugt ist!
Auspuff:
Ich habe je einen falchen Kupferdichtring zwischen Krümmer : Krümmerschraube und Krümmer : Zylinder. Also wird der Bund vom Krümmer einmal unterhalb und einmal oberhaöb vom Bund gedichtet. So funktionier es bei mir sehr gut! Jedoch kann es trotzdem schon sein, dass er minimal etwas Ölpampe herausspuckt..... dies hält sich jedoch in Grenzen!
Die zweite undichte Stelle, meinst du damit Krümmer : Auspufftopf oder den Auspuff selbst......quasi die Nahtstelle der beiden Auspufftopfteile?
PS: Einen 2T-Auspuff langfristig wirklich zu 100% dicht zu bekommen (bzw. zu halten) ist zudem leider selten :thumbdown:
