Prima 2s Fliehkraftkupplung kuppelt die Pedale beim ziehen des Starthebels nicht ein
Re: Prima 2s Fliehkraftkupplung kuppelt die Pedale beim ziehen des Starthebels nicht ein
org sachs ist
Loctite 720
Losbrechmoment, M10 Steel Nuts/Bolts 33.0 N·m (290.0 in./lb. )
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/ ... e_270.html
also sollte das Petec mit Losbrechmoment 28 – 35 N/m gehn
man wird sehn
normal hälts mit mittelfester um die 25 Nm
xxx_gambler
Mofa/Moped: Hercules Prima 2S
Beitrag von xxx_gambler »
der den ich vorher drauf hatte hat 17-22Nm, ging wahrscheinlich deswegen los
Das ist sehr ungewöhnlich, daß die abgeht.
