Hallo Hercules Freunde,ich habe eine Hercules Prima 5 motor 505 erstanden und habe nun ein Problem:Wenn ich den ersten Gang einlege,schalten lässt es sich so das die gänge gut rein gehen,nur beim ersten gang wenn ich die Kupplung kommen lassen möchte,will sie nicht flutschen.Ich muss immer einen punkt finden mit dem kupplunggriff finden wo ich die kupplung fast rein fliegen lassen muss mit viel gas damit ich anfahren kann.der 2. gang geht super locker rein und die Kupplung flutscht.
was kann das sein und mit welchen Reperaturen kann rechnen.
gruss thorsten
Kupplung.Prima5
thorsten andreas
- Mofa/Moped: hercules prima5 motor 505
Re: Kupplung.Prima5
ich denke, dass zunächst einmal sowohl die Schaltung, als auch die Kupplung richtig eingestellt werden sollte:
https://www.youtube.com/watch?v=UsAdFWR2VA8
https://www.youtube.com/watch?v=4597IZl02Qg
.......oder hast du bereits diesbzgl. Einstellungsaarbeiten durchgeführt?
thorsten andreas
Re: Kupplung.Prima5
Nein habe nur Luftfilter,Benzinfilter,neu gemacht.Ok.Werde mal schauen ob ich hier in Mittelfranken jemand finde der das mal anschauen kann.
Re: Kupplung.Prima5
kommst du mit den Anleitungen nicht klar oder traust du dir diese Einstellungsarbeiten nicht zu?
Re: Kupplung.Prima5
Beschreibe das mal besser.
Wenn ich das richtig verstehe kannst du den Gang sauber einlegen, nur die Kupplung nicht so recht kommen lassen?
Schau mal ob der Kupplungshebel verbogen ist oder in seiner Befestigung schlackert...
Kann das vielleicht am Kupplungshebel selbst, also dessen Befestigung in der Schaltarmatur, liegen?thorsten andreas hat geschrieben:...Ich muss immer einen punkt finden mit dem kupplunggriff finden wo ich die kupplung fast rein fliegen lassen muss mit viel gas damit ich anfahren kann.der 2. gang geht super locker rein und die Kupplung flutscht.
thorsten andreas
Re: Kupplung.Prima5
der gang geht sauber rein.wenn der gang drin ist und ich die kupplung kommen lassen möchte geht der hebel nicht zurück.ich rückel dann etwas mit dem schalthebel,wenn ich glück habe fliegt der hebel mit wucht zurück.ich kann sie nicht sanft kommen lassen.zur reparatur:ich traue mir es nicht 100% zu.
Re: Kupplung.Prima5
Tach,
um das zu testen, wo es hängt, muss der Motor nicht laufen.
Mach das mal im Stand und Motor aus. Dann schau nach, wo der Kupplungszug klemmt oder der Hebel vom Kupplungszug.
Wenn die Kupplung im zweiten und sonst ordentlich funktioniert, ist nicht die Kupplung selbst das Problem, denke ich.
Da passt was nicht am Schaltgriff/Kupplungshebel. Genau hinschauen warum der im ersten Gang in gezogener Stellung bleibt!
Und/oder Foto davon einstellen, bitte.
Re: Kupplung.Prima5
-----> bitte schau auch mal den Kupplungsbowdenzug genau an, manchmal sind ein oder mehrere Drähte des Zugs gerissen und verursachen ein "klemmen"!
thorsten andreas
Re: Kupplung.Prima5
hallo,habe noch mal geschaut und gefahren,es ist der kupplungs schaltgriff,ich muss den schaltgriff bis ganz nach vorne weit über den makierungen durch drücken,dann flutscht die kupplung.
danke euch beiden,so habe ich eine werkstatt tour gespart.gruss thorsten
Re: Kupplung.Prima5
nix zu danken.
Danke für die Rückmeldung.
Stell das mal richtig ein, Stefan hat ja das Video verlinkt. Bisschen schmieren schadet auch nie.
nix zu danken.
Re: Kupplung.Prima5
kupplung und schaltung einstellen
und mal getrieböl wechseln
anleitung http://www.technik-ostfriese.com/techni ... /ztipp.php
neuer kupplungszug und schaltzug und vorderbremszug evtl nix verkehrtes
