Hallo Gemeinde,
bei der KTM muss der Kettensatz und erneuert werden: Normal ist am Motor ein 15er Ritzel verbaut.
Passt an den Motor bautechnisch auch ein 16er Ritzel ? Ist da genug Platz ?
Freue mich auf Antwort.
Gruß Dirk
Passt 16er Ritzel beim 506/3B ?
- KTM-Driver
- Mofa/Moped: KTM SM 25
GX heizer1998
- Mofa/Moped: Hercules Prima GX Bj: 1988
Re: Passt 16er Ritzel beim 506/3B ?
Hallo Dirk,
Ich habe in meiner GX auch einen 506/3B drinnen mit 15er Ritzel wollte 16er verbauen aber da haben die Zähne an der tretwelle angeschlagen also denk mal nicht dass ein 16er passt
Gruß Lars
Gruß Lars
- Hatzihutza
Wenn man Hardcore betreiben will, könnte man eine Art Nut in die Welle einarbeiten, so das das Ritzel frei läuft...
Gruß von der Küste
Jan
Jan
- prima gt91 andi
- Mofa/Moped: Hercules Prima GT
Baujahr 91
Hercules MX 1
Baujahr 94
2 Gang Fußschalter - Wohnort: 66571 Eppelborn
Hey
Das 16er Ritzel passt leider nicht. Die Idee mit der Nut in die Welle ist nicht zu empfehlen! Da baust du dir unnötig eine weitere Schwachstelle bei ein.
Gruß Andi
Gruß Andi
Wer mit dem Bohrer eine Passung dreht, weiß worum es beim Zerspanen geht
- Hatzihutza
Das glaube ich weniger. Denn wenn eine Nut, ist die ganz minimal. Das war auch nur ne Idee. ein kleineres Kettenrad ist dann die einfachere Lösung.
Gruß von der Küste
Jan
Jan
Gemischsäufer
- Mofa/Moped: Hercules GT
REX Rs450
REX Rs500
KMX Poketbike - Wohnort: Silzen, Kreis Steinburg
Die Nut einfräsen ist kein Problem da sie nur minimal tief sein mus. Ich fahre auch so mit hinten original 50Zähne und einem 4ten Gang in meiner GT. Alles nicht von außen sichtbar
