Prima 5 geht ständig aus
Philipp_294
Mofa/Moped: Hercules Prima 5
Baujahr: 1999
Beitrag von Philipp_294 »
Hallo, habe folgende Frage.
Warum geht meine Prima 5 im stand immer aus wenn ich Gas gebe bleibt sie an und wenn ich Gas weg mache dann geht sie aus (wenn ich nicht schnell wieder Gas gebe)
Klingt etwa so: https://www.youtube.com/watch?v=UBz_MEBw2jE
Danke im Vorraus :)
niklas1030
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Re: Prima 5 geht ständig aus
Beitrag von niklas1030 »
Hi
Das Problem hatte ich anfangs auch mit meiner prima 5s. Stand dein Mofa vielleicht längere Zeit und wurde nicht gefahren? Bei mir war es so und meine prima 5s wurde als sie mir gebracht wurde noch auf die Seite gelegt. Ich denke durch diese Faktoren lief meine anfangs auch so schlecht... Ich hab sie dann erst ma richtig eingefahren und das standgas höher gedreht da solltest du auch mal nachschauen. Und vielleicht ma den Vergaser und luftfilter sauber machen dann sollte sie eigentlich wieder laufen ;)
Mfg niklas1030
Philipp_294
Baujahr: 1999
Vergaser hab ich gründlich gereinigt. Bei der Anfahrt ist sie aufrecht gestanden und sie wurde nach meinem Wissen bis vor kurzem vom Vorbesitzer gefahren. Kann es sein das der selbst gemischte Sprit vom Vorbesitzer schlecht ist?
niklas1030
Weiß nich wenn du ja Gas gibst läuft das Mofa ja. Vielleicht das standgas höher drehen
.....hast du schon mal den Motor (Wedi`s) bzw. den Ansaugtrakt auf Falschluft kontrolliert?
ist dein zündfunken stark , blau und regelmäßig
richtige kerze drin , ohne R in der kennung, und auch nur 1k ohm kerzenstecker, elektrodenabstand kerze auf 0,5mm gestellt
hängt die nadel in der richtigen kerbe, 2. von oben
hast du standgasdrehzahl bei warmen motor eingestellt
ist düse sauber
wurde an düse oder luftfilter rumgefummelt
ist alles dicht, keine falschluft
stimmt dein kerzenbild nach 5km vollgas
Philipp_294
Baujahr: 1999
Habe das Problem behoben. Die Zylinderfußdichtung war kaputt. Danke für eure hilfe :D
Geilomat, hat Stefan gleich den richtigen Riecher gehabt... :thumbup:
Schönen Dank für die Rückmeldung, Philipp, das ist wichtig denn davon lebt ein Forum.
Alle wollen sonst immer alles wissen und anschließend hört man nichts mehr davon, das nervt und ist wenig hilfreich :evil: .
Denn mal gute Fahrt,
Grüße, Micha
Philipp_294
Baujahr: 1999
Danke für die infos
