Meine Prima macht mir wieder sorgen
Unzwar kommt der Motor nicht auf Touren, sprich bei ca. 3500 U/Min (SEHR GROB ABGESCHÄTZT!) kommt einfach keine Leistung mehr, obwohl ich schon Vergaser/Auspuff optimal abgestimmt und die Zündung auf Früh! gestellt habe.
Das Problem ist aber seitdem ich eine Neue NGK B6HS in dem Mofa habe, vorher mit der NGK Iridium B(R?)8HIX lief es besser, obwohl es eine 8er Kerze ist..
Nun meine Frage, woran kann es liegen?
Techn. Daten:
-BING 85/10/107
-NGK B6HS
-P3 Krümmer
-62er HD
-ISKRA 12V/50W Zündanlage
Ich hoffe, dass ich das Problem so recht ausführlich beschrieben habe!
