Startprobleme bei warmen/heißen Motor
Re: Startprobleme bei warmen/heißen Motor
Danke!
das komische ist, dass sie zuvor einwandfrei gelaufen ist sie hat nie probleme gemacht ?!
Ich hoff es ist nur der zündkerzenstecker ! Hatte auch schon das polrad weg un d da drin sieht alles eigentlich tiptop aus .
P.S. Gruß Leo
P.S. Gruß Leo
Danke!
P.S. Gruß Leo
P.S. Gruß Leo
Hi Leo,
na dann versuche es mal mit dem neuen Kerzenstecker.
Und berichte mal. Denke an den Widerstand von max. 1 Kilo-Ohm!
Hab jetzt von einem freund einen stecker von einem mofa ausgelihen (der wiederstand steht leider nicht drauf).
Am anfang, als ich sie das erste mal an den motorblock gehalten hab, hat sie gefunkt . Dann eingebaut und es rührt sich nichts .Nochmal an den motorblock gehalten und jetzt funkts nicht mehr.
Jetzt bin ich ratlos .
zusammenfassend kann man sagen, dass es nur funkt, wenn man das kabel alleine an den motorblock hält (aber auch nur mit direktem kontakt).
mit einem kerzernstecker + kerze funkt nichts .
Da kann ich nur sagen:
Wirst wohl nicht drum rum kommen.Michael W. hat geschrieben:Traust du dir zu auch einen neuen Unterbrecherkontakt und den Kondensator zu tauschen und die Zündung hinterher gut einzustellen?
Falls ja: Machen.
Falls nein: Machen lasssen.
Grüße, Micha
unterbrecherkontakte sehen eigentlich gut und sauber aus !
ich geb´s auf
Wenn du halt nichts reparieren willst, kann man dir auch nicht helfen.
Von gutem Zureden wird der Zündfunken in den meisten Fällen nicht besser, vom tauschen des Kondensators jedoch ganz oft.
ich geb´s auf
alo ich glaub den konensator selbst zu wechseln ist mir zu heikel, dehalb will ich einfach mal alles andere was so geht abtschecken !
noch eine kleine frage : wisst ihr welchen wiederstand die ngk zündkerzenstecker haben die in mofas verbaut sind kann nähmlich auch sein, dass der ausgeliehene stecker einfach einen zu hohen wiederstand hat .
noch ein kleiner zusatz: stimmt das, dass die kondensatoren in 99% der fälle eher streiken wenn der motor heiss ist ?
p.s. danke micha, dass du immer geduldig und schnell antwortest hat mir schon sehr weitergeholfen !
Leo
Leo
das sollte eigendlich irgendwo am Stecker stehen..............er sollte auf jeden Fall nur 1k-ohm haben........ansonsten einfach mal einen neuen kaufen und verbauen.......dies ist auf jeden Fall keine große Fehlinvestition!
Hi Leo,
kein Ding, wir helfen gerne.
Ich will dich nur ein wenig schubsen die Sache anzugehen oder dir Hilfe von einem Fachmann zu holen.
Musst du dir halt einen Kostenvoranschlag in einer Werkstatt einholen oder mit einem Kumpel oder Papa zusammen schrauben.
Der Kondensator ist meist nur gesteckt und recht einfach zu tauschen. Dabei kann man dann auch gleich den Unterbrecher mit tauschen.
Das gilt eher für die Zündspule, nicht für den Kondensator.sambua hat geschrieben:... ein kleiner zusatz: stimmt das, dass die kondensatoren in 99% der fälle eher streiken wenn der motor heiss ist ?
Danke für die antworten !
hab jetzt den stecker getauscht hat nichts gebracht das gleiche bild wieder: das kabel funkt am motorblock aber mit zündkerze nichts .
werde als nächstes mal kabel zur zünkerze wechseln und wenn dass nichts hilft werde ich den kondensator wechseln.
Das der kondensator gesteckt ist macht mir ein bisschen sorgen hab da was davon gelesen, dass man den neuen dann reinschlagen muss was mir nicht so gefallen hat naja mal schauen.
Gruß leo
Gruß leo
Hi,sambua hat geschrieben:...werde als nächstes mal kabel zur zünkerze wechseln und wenn dass nichts hilft werde ich den kondensator wechseln.
... hab da was davon gelesen, dass man den neuen dann reinschlagen muss was mir nicht so gefallen hat .
wenn du das Zündkabel wechseln willst, muß das Polrad eh ab. Dann kannst du auch den Rest machen. Am Kabel liegt das aber ziemlich sicher nicht, außer es ist wirklich irgendwo beschädigt.
Der Kondensator bekommt, nachdem er in die Bohrung eingesetzt wurde, von hinten einen kleinen Schlag, damit er sich an dieser Stelle im Durchmesser vergrößert und dadurch in der Bohrung/Aufnahme klemmt und sicher sitzt. Kein großes Ding. Reingeschlagen wird der nicht.
Hast du mal das hier gelesen? Solltest du.
Vielen dank Micha !
1. Kann ich komplett ausschließen, dass die zündspule kaputt ist oder ist das auch noch eine möglichkeit ?
2. Wisst ihe vielleicht welchen kondensator ich benötige (vllt mit einem link zum bestellen ) ???
- technik-ostfriese
- Administrator
Hallo Leo,
sofern bei deiner Zündung ein "Einbau-Kondensator" verbaut ist, passt in der Regel dieser Kondensator: http://www.ebay.de/itm/BERU-Zund-Konden ... 6#shpCntId
Im Zweifel einfach mit den dort angegebenen Maßen vergleichen und schauen ob er passt. Alternativ gibt es den Kondensator auch mit Lötkontakt.
Es ist wichtig, dass du nie auf den Schraubkontakt schlägst und die winzige Mutter dort nicht zu stark anziehst.
Sofern bei der Zündung alles korrekt eingestellt ist, können alte Zündspulen bzw. schlechte Taiwan-Nachbauten natürlich auch ursächlich für dein Problem sein.
- technik-ostfriese
- Administrator
Hallo Micha,
Ich verstemme den Kondensator nach dem EInschlagen mit einem Gummihammer bzw. passender Nuss nur über die "Stemm-Aussparungen" in der Ankerplatte. Allerdings führen hier viele unterschiedliche Wege zum Ziel.
wie genau meinst du das mit dem Schlag von hinten, damit sich der Kondensator vergrößert?Michael W. hat geschrieben: Der Kondensator bekommt, nachdem er in die Bohrung eingesetzt wurde, von hinten einen kleinen Schlag, damit er sich an dieser Stelle im Durchmesser vergrößert und dadurch in der Bohrung/Aufnahme klemmt und sicher sitzt.
Ach ja!
Hi Kai,
Von der anderen Variante hab ich mal gelesen, für den Fall dass die Ankerplatte diese Aussparung nicht hat.
Beste Grüße,
Genau so war das ja. Jetzt erinnere ich mich wiedertechnik-ostfriese hat geschrieben:...Ich verstemme den Kondensator nach dem EInschlagen mit einem Gummihammer bzw. passender Nuss nur über die "Stemm-Aussparungen" in der Ankerplatte...
Beste Grüße,
alo ich habe jetzt kondensator und zündspule erneuert hat sich nichts getan gleiches bild wie vorher !
dann binn ich darauf gekommen mal die kabel von meinem licht abzustecken und siehe da, es klappt !
sie läuft jetzt wieder einwandfrei !
danke für eure hilfe,
gruß Leo !
gruß Leo !
Gnihihihihi!
Hi Leo,
schön, dass das Möf wieder Töne von sich gibt.
Da liegt dann anscheinend eine Verbindung des schwarzen Kabels zu Masse vor.
Aber so hast du dein Möf ein wenig besser kennengelernt und auch gleich mal ein wenig Service betrieben.
Besten Dank für die Rückmeldung!!!
Gute Fahrt, bis demnächst,
