Hallo wer kann helfen!!!!!
Habe eine Hercules Prima 5s geerbt und sie läuft.
Jetzt habe ich gesehen dass da am Benzinhahn so ein teil dran ist was ich nicht zuordnen kann und zwar folgendes.
Benzinhan nach oben Benzin läuft durch/ Benzinhahn in der mitte durchfluss Benzin stopp/
jetzt kann man den Benzinhahn nach unten machen dann läuft da Benzin raus dann ist da so ein kleine ca 2cm großes Plastik röhrchen durchsichtig das man abschrauben kann was ist das für ein teil
habe bestimmt schon 20 Arbeits koööegen gefragt und keiner weiss was es ist
über antworten würde ich mich freuen vielen dank im vorraus LG Helge
Prima 5s
Re: Prima 5s
.......meinst Du das "Reserveröhrchen", welches dazu da ist, um einen kleinen Spritstand im Tank zu halten und das man lediglich durch das Umlegen des Bezinhahns auf "Reserve" "aktivieren" kann???
Schwalbe79
- Mofa/Moped: - Hercules M1
- Hercules MF 2 - Motor Sachs 502/1B - Vergaser Bing 1/10/108 - Wohnort: Ostfriesland - Rhauderfehn
Re: Prima 5s
moin
http://www.mofa-shop.de/images/product_ ... l_5480.jpg
http://www.ost2rad.de/images/product_im ... ck.jpg.jpg
wenn ich es richtig verstanden hab müsste er so in der art aussehen oder ?
also das untere so viel ich weis ,,, bitte koregiert mich wenn ich falsch liege
ist ein WASSERSACK ... da wasser schwerer ist als benzin wird es sich in der bei offenen hahn dort absetzen und
du bekommst es nicht in deinen weiteren benzinkreislauf
so habe ich es zumindest gelesen
meiner hats leider nicht um nachzusehen
das obere lange plastikteil mit ebenfals filter ist für reserve
Re: Prima 5s
..das ist schon richtig, nur hatten (soviel ich weiß!!) die alten Mofa`s nicht solche Hähne
- Hatzihutza
Re: Prima 5s
Das nachzurüsten dürfte sicherlich nicht DAS Problem sein! So ein Teil hätt ich auch gerne, wo gibts das?
Gruß von der Küste
Jan
Jan
Schwalbe79
- Hatzihutza
