Benzinläuft aus
RüdigerA
Mofa/Moped: Prima 4
Benzinläuft aus
Beitrag von RüdigerA »
da läuft am Vergaser Benzin aus. Leicht rechts hinter dem Tupfer, das ist ein kleiner "Dom" mit Loch.
Da läuft bei offenem Benzinhahn das Benzin raus. Mein letztes Mofa habe ich vor 45 Jahren verkauft, bin da nicht mehr in der Materie und hoffe hier auf Hilfe
Viele Grüße vom Rüdiger
Re: Benzinläuft aus
hallo,
vergaser läuft über...und das zeug kommt an der entlüftungsöffnung raus.
dreck oder defekt an schwimmernadel
https://www.ebay.de/itm/173484527438?_s ... R9SFrdD5Zw
https://www.ebay.de/itm/295342671032?_s ... R-TlvdD5Zw
bzw im einlass. zulauf wird nicht geregelt.
sauber machen... von innen....
bremsenreiniger und q-tip für einlass innen.
also da wo die schwimmernadel abdichtet.
https://www.bingpower.de/wp-content/upl ... type85.pdf
dann den schwimmer direkt wo er am metall ist minimal richtung boden biegen...
testen.....
und benzinfilter vorn vergaser
https://www.ebay.de/itm/177495999529?_s ... R8yc_M_5Zw.
reiner zufall. grade bin ich bei mir damit fertig..
ich mach das alle paar jahre bevor es.. überlauft...meine lief etwas zu fett ...das macht es mir verdächtig..morgen mal sehn obs das war oder zündung zu spät ist...
vermute beides....
es war aber ziemlich nass unterm vergaser...
so kanns anfangen oder es geht einfach ohne warnung los..
bei dir läuft es noch nicht schnell über...es geht noch besser dann kommts auch unter dem schwarzen knopf raus
also das ist wie der wasserkasten im klo...wenn genug benzin in der schwimmerkammer ist steigt der schwimmer und drückt die schwimmernadel in den einlass um zufluss zu stoppen.
da reicht ein körnchen dreck oder ablagerungen
Zuletzt geändert von carinona am 04.08.2026 17:48, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Benzinläuft aus
falsche taste gedrückt... zitat.. gelöscht
RüdigerA
Mofa/Moped: Prima 4
Re: Benzinläuft aus
Hallo Carinona,
vielen Dank für die Tipps. Die werde ich abarbeiten und berichten.
Re: Benzinläuft aus
also der einlass innen ist ja ne messinghülse..
bei mir war die jetzt schwarz..oxid etc.
ich hab nur bremsenreiniger mit q-tip genommem und die bleibt da dunkel.. sind aber genug ablagerungen ab und mein vergaser regelt wieder richtig.
wers besser machen will, nimmt q-tip + essig um die hülse dann weiterzu säubern..
das minmale biegen des schwimmers dient nur dazu den druck auf die schwimmernadel etwas zu erhöhen.
selbst wenns dadurch etwas magerer läuft..ist es immer noch fetter als nötig.
standard ist
die schwimmernadel muss den einlass schließen wenn unterkante schwimmer parallel zu unterkante vergaser steht
also wenns minimal vorher schließt passt das
und ist nach meiner erfahrung sicherer.
meinen benzinhahn mach ich jedenfalls tagsüber nie zu...bzw solange ich dss ding benutze...muss man aber nicht nachmachen.
wer aber ohne feinen benzinfilter meint fahren zu müssen..wird öfter in den genuss des überlaufens kommen.
Zuletzt geändert von carinona am 29.08.2026 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
RüdigerA
Mofa/Moped: Prima 4
Re: Benzinläuft aus
So, Benzin läuft nicht mehr aus. Neuer Benzinschlauch und neuer Filter. Mofa springt aber nur kurz an, mit Hilfe von Bremsenreiniger. Habt ihr noch weitere Tipps oder soll mir einen Vergaser Überholsatz gönnen ? Dankende Grüße
Re: Benzinläuft aus
ist alles dicht.?. zwischen vergaser und zylinder..sind die o-ringe am
vergaser drin.
ist der zylinderfuss dicht
stimmt düse und luftfilter
stimmt der zündzeitpunkt
ist der zündfunken stark genug..
ist das gemisch im tank nicht zu alt
RüdigerA
Mofa/Moped: Prima 4
Re: Benzinläuft aus
Der O Ring Vergaser Ansaugstutzen ist drin. Zylinderfuss ist dicht. Luftfilter ist noch ab, wegen Startversuch mit Bremsenreiniger. Welche Düsengröße wäre richtig und wo steht diese ? Zündzeitpunkt habe noch nicht gemessen. Benzingemisch ist neu. Zündfunke ist da, aber stark genug ?
Re: Benzinläuft aus
kerze raus.. elektrodenabstand kerze auf 0,5mm einstellen
keine kerze mit R , und nur 0-1k ohm kerzenstecker
kerzenstecker ab
zündkabel ca 1cm vorn zylinder halten... anleiern
springt der funken erst wenn mit kabel nahe an zylinder gehst ist der funken zu schwach
bzw https://www.youtube.com/watch?v=4BJ0hdFUlg4&t=70
bei bing 85-10-101 ist es original düse 50,, größe bei originaldüsen steht am rand der düse drauf
hinter den vergaser vor den chokekasten gehört auch o-ring
Zuletzt geändert von carinona am 29.08.2026 20:53, insgesamt 2-mal geändert.
RüdigerA
Mofa/Moped: Prima 4
Re: Benzinläuft aus
Hallo Carinona,
wieder einmal vielen Dank. Und Hut ab für Dein großes Wissen.
Ich werde das alles mal abarbeiten und berichten.
Re: Benzinläuft aus
dann sag auch mal was für ne hercules das ist...
M5 ... etc
du kannst die auch zum testen mit dem akkuschrauber übers polrad anlassen...linksrum
zündzeitpunkt 47ccm mofamotor = 25-28 grad vor OT...mittelwert 26-27
zündzeitpunkt 49ccm mofamotor = 15-17 grad vor OT, 17-19 geht auch noch
gradscheibe https://www.vespaservizio.de/gradscheibe.php
auch mal stoßweise ins polrad sprühen ob der wellendichtring noch dicht ist
wenn das ne M5 mit org alter bosch zündung ist...
dann hat die zündung ihre zeit hinter sich.
dann sollte man die teile erneuern
https://www.ebay.de/itm/115851438769?_s ... R-quwOyJaA
https://www.mofa-und-moped.de/BOSCH-Kon ... dung/50445
https://www.mofa-und-moped.de/BOSCH-Unt ... takt/50458
https://www.mofa-und-moped.de/1-Meter-Z ... -mm/ZK5-SW
RüdigerA
Mofa/Moped: Prima 4
Re: Benzinläuft aus
Es geht um eine prima 4
