ich bin gerade dabei eine, für 10Jahre abgestellte, Prima 5 (Bj: 1984) wieder fit für die Straße zu machen.
Reifen, Bowdenzüge, Filter, etc sind alle neu.
Jetzt möchte ich mir einen P3 Krümmer und den Auspuff "Zauberflöte" -> https://www.mofastuebchen.de/de/zauberf ... ma-2-3-4-5 anbauen.
Gibt es hier eine Vorgabe/Richtlinie wie weit der Krümmer in den Endtopfstecken sollte?
PS: Verbaut ist der original Zylinder mit 10ér Bing Vergaser (50ér Düse) und Kettensatz 11/47, Optima Luftfilter.
Danke schon mal
Prima 5 P3 Krümmer + Zauberflöte
Re: Prima 5 P3 Krümmer + Zauberflöte
kauf dir lieber den echten 22mm P2 und stecke denn ca 3cm in auspuff, also krümmer soweit absägen.
und kauf dirn vernüntigen auspuff und keinen zauber
https://www.mofastuebchen.de/de/auspuff ... -anschluss
https://www.mofastuebchen.de/de/p2-22mm ... ksabgehend
das passt besser zu mofa zylinder als der p3
Super.. so wirds gemacht.
Danke Dir.
Danke Dir.
musst nur dran denken das die schelle bei den auspuffs nur 60mm hat...
sind gute auspuffs
sachs hat meist 65mm
mit dem p3 gewinnst bei mofa zylinder nix.. verlierst aber an anzug
sind gute auspuffs
