Sachs 505 2BY KF Kickstarternarbe
Prima_1997
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Beitrag von Prima_1997 »
Kann einer bitte erklären wie man die Kickstarternarbe abschraubt? Weil der Kickstarter nicht von selbst zurückgeht und eine neue Feder reinkommt, da ich damit keine erfahrung hab.
Und welche Schraube kommt für den Kickstarter dran?
Da ich aktuell keine Schraube dran habe.
Hier anbei Bilder
Re: Sachs 505 2BY KF Kickstarternarbe
hi
hier ist skizze der kickstarterwelle
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... chnung.php
Prima_1997
Danke für skizze
Allerdings versteh ich immer noch nicht wie das befestigt ist.
Daher weiß ich noch nicht wie ich das lösen kann
soweit ich das seh ist da ein kurbelkeil nr 20
der die nabe hält
https://www.youtube.com/watch?v=foJuI1LWpHk
https://www.youtube.com/watch?v=hwbJpMUV65c
Prima_1997
Habs abbekommen
Man muss den sicherheitsring lösen,
Weiß einer wie die feder eingehangen wird?
Oder wird das einfach nur in der Kickstarternarbe eingelegt die feder und dann zugeschraubt?
die eine seite von der feder hat jedenfalls ne führung oder nen anschlag
Prima_1997
Meinst du das hier?
Ich geh stark davon aus
Das unter der welle in dem einen loch eingehangen wird
Und in der kickstarternarbe in einer der löcher auch die feder eingehangen wird
in der schale ist ja scheinbar der abdruck der feder zu sehn
und am block das loch für das andere ende der feder
wie es aussieht muss die schale die feder mit drehn.. spannen wenn man kickt
Prima_1997
Weißt du zufällig in welchem loch die feder in der kickstarternarbe reinmuss damit es gespannt ist?
Weil ich das nicht versteh in welchen loch die exakt reinkommt damit die feder gespannt ist
probiers doch aus.. ich kenn den motor nicht, weis auch nicht ob die feder vorgespannt werden muss... das handbuch erklärt da außen auch nichts
Prima_1997
Habe es hinbekommen
Da muss man echt viel rumprobieren bis das geklappt hat.
Aber dennoch vielen dank für die infos.
