Luftfilterkasten bei leichtem Tuning
Bastii5N
Mobylette Moby M1
Beitrag von Bastii5N »
Guten Morgen in die Runde,
ich habe eine Hercules Prima 5N von 1980 und probiere gerade ein "leichtes Tuning" aus, um das Mofa auf ca. 35 bis 40km/h zu bekommen. Da reicht mir auch völlig aus. Wie ich es in diesem Forum gelesen habe, nutze ich dazu einen 12er Vergaser mit 52er Düse, einen 27mm Luftfiltereinsatz und einen P2 Krümmer. Die Zündung ist ordentlich eingestellt und das Kerzenbild stimmt. Ich habe den originalen Auspuff verbaut, dieses ist ausgebrannt und neu lackiert. Leider finde ich keinen 25 oder 40 km/h Stempel drauf. Daher weiß ich nicht, ob ich auch diesen evtl in die Optima Version tauschen sollte. Das momentane Setup hat noch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Ich habe noch einen alten Luftfilterkasten, in diesen habe ich ein weiteres Loch zum Test gebohrt. Seither läuft das Mofa für mich zufriedenstellend gut. Wäre es daher sinnvoll, wenn ich mir den Optima Luftfilterkasten besorge? Der hat eine 20mm Öffnung statt 16mm. Wenn dabei das Kerzenbild stimmt ist dies auch für den Motor auf Dauer kein Problem??
Viele Grüße Basti
Re: Luftfilterkasten bei leichtem Tuning
wenn kerzenbild stimmt wird der motor nicht zu heiß , also alles ok
optima kasten lohnt dann nicht,, hast ja eh schon loch gebohrt...dann kannst auch zweites bohren..
irgndwann wird die luft und benzin dann zuviel für den mofazylinder und es wird eher langsamer als schneller, zumal der p2 ja schonn kleiner als normal beim 12er vergaser ist
wenn dein auspuff hinten seitlich kleines loch als ausgang hat
dann ist sowas
https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... ff%20prima
besser
Bastii5N
Mobylette Moby M1
Der Auspuff hat hinten jeweils oben und unten ein ganz kleines Loch als Ausgang. Dann probiere ich mal den anderen Auspuff, benötige ich allerdings auch eine neue Halterung. Hab ja noch die alte wo der Auspuff eine Platte benötigt. Vielleicht reicht ja dann mit meinem Auspuff auch der originale Luftfilter ohne zusätzliches Loch. Oder kannst du noch etwas empfehlen, was langfristig gut läuft?
ka was das fürn auspuff ist...wenn die 35 läuft ginge der ja soweit...wer weis ob wer hinten ein zweites loch gebohrt hat
meinst du so einen halter
https://www.ebay.de/itm/284371343682
ansonsten braucht man für ausspuff mit schelle
anderen halter https://www.ebay.de/itm/335096834449?ha ... R-j8uaXxYg
Zuletzt geändert von carinona am 01.11.2023 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Bastii5N
Mobylette Moby M1
Genau, so eine Halterung wie aus deinem ersten Link brauche ich an dem Auspuff! Vielen lieben Dank!
Denke neu gebohrt sind die Löcher nicht. Ich mache gleich mal ein Foto und Stelle es ein...
moment aber
den nicht kaufen...da ist es nicht sicher was es ist, da kein bild von hinten
bei dem https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... 3981982237
ist es klar, die dinger sind ok, besserer klang , mehr lestung und auch keine billig quali
Bastii5N
Mobylette Moby M1
Hier mal ein Foto von meinem Auspuff:
also hinten die kappe sieht nicht nach gedrosseltem mofa aus...kann dazu wenig sagen..ist jedenfalls der normale schlladämpfer drin
der war aber bei alten auch bei 40kmh drin https://www.technik-ostfriese.com/techn ... fw/027.jpg
da war nur der krümmer anders, ob die kappen anders ist habe ich jetzt nicht nachgesehn
Zuletzt geändert von carinona am 01.11.2023 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Bastii5N
Mobylette Moby M1
Also wird da ein neuer vermutlich auch keine Veränderung bringen?
weis ich nicht..
bei mir war veränderung, ich fahr den kleinen schwarzen schon über 10 jahre
Bastii5N
Mobylette Moby M1
So sieht die Kerze mit dem momentanen Setup nach 10km Fährt aus! Laut GPS App auf der Geraden 31 km/h...
kerzenbild ist problermlos
eher ne spur zu fett als zu mager...
aber wenns zb ne ngk b6hs ist kommt das schon hin, düse 1 nummer kleiner wäre aber kein problem,
bzw luftloch etwas größer, zb noch ein 6-8er loch daneben
Bastii5N
Mobylette Moby M1
Ist eine NKG B6HS! 52 er Düse
ja , alles ok..kein problem
ist evtl etwas drehfaul weil minimal zu fett...aber kannst so problemlos fahren, so fett waren die auch ab werk
die farbe hängt auch etwas vom zweitaktöl ab
die kerze bleibt jedenfalls im normalen temperaturbereich. und damit problemlos
Bastii5N
Mobylette Moby M1
@carinona: Kannst du noch einen anderen Auspuff mit der Halterung empfehlen? Der kleinere den du auch selbst fährst, ist leider momentan nicht lieferbar!
müßte es doch auch wonaders geben
aber halt anderer preis
https://www.moped-garage.net/Mofa-Moped ... spuff.html
https://www.ebay.de/itm/Sachs-Hercules- ... 1573935618
schon etwas unverschämt, scheint selten zu sein..evtl auch nur kleine auflage
fragt sich ob der https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... -halterung
der gleiche ist...da kein bild von hinten da ist
Zuletzt geändert von carinona am 02.11.2023 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Bastii5N
Mobylette Moby M1
ich seh auch nicht mehr als du
der
vermutlich ...da es 60ziger ist
aber nicht sicher da kein bild von hinten, müßtest fragen wenn sicher sein willst... oder umtauschen wenn ers nicht ist
Bastii5N
Mobylette Moby M1
Ist das der Richtige??
zuminest nicht der mofauspuff
wenn das der 60 ziger ist...dann stimmt das
