Hebelstellung 2 Gang BX
Sagt mal, wenn der Hebel am Motor des 2 Gang Motors nicht eingehängt ist, dann ist ja der 2. Gang eingelegt.
Mit dem Schaltgriff zieht man (über Leerlauf) in den Ersten.
Frage, wie steht denn der Hebel im 2.?Leicht nach hinten oder 90 Grad zur Fahrzeugachse oder leicht nach vorne?
Re: Hebelstellung 2 Gang BX
Hi
ab 28:00 https://www.youtube.com/watch?v=W5bXYmO ... DieterKoob
wenn zb ritzel drehst rastet der 2. ein, so steht dann der hebel
dann steht die öse etwas nach vorne richtung zylinder
Yup, danke, so passt das.
Ein Freund rief mich an Mofa fährt nicht los wenn man die Kupplung kommen lässt, war noch nicht vor Ort, konnte mich aber erinnern, dass der Hebel so nach vorne stand. Ist also normal.
Dachte ich hätte da was verbaselt.
Bin mal gespannt was es ist, wenn ich am WE hinfahre.
ritzel lose,, keine kette da
kein gang drin...
kupplung mutter lose...aber dann hätte er sie gar nicht anbekommen
steht im leerlauf und schaltet nicht
hinterrad in der luft :)
Das hatte ich so noch nicht.
https://youtu.be/SIY3ipyrj-8
schaltgabel/Schalthebel hebel Verbindung gerissen?
Aber selbst für Leerlauf ist das etwas zu leichtgängig.
kannst du irgendwas schalten...oder ist der hebel aus der gabel raus
ansonsten muss motor wieder auf
ist das ritzel noch am kupplungskorb dran....falls nicht , dann gibts keine verbindung zur kurbelwelle
Nee, schalten geht, hat aber null Effekt.
Und so wie der läuft, läuft das alles komplett frei.
Tippe auch auf Kupplungskorb Zahnrad
aber wenns kupplungskorb ist...
dann muss mit gezogener oder nicht gezogener kupplung fahrradfahren möglich sein...wenn ein gang reingeht...
ist das auch nicht möglich ist keine verbindung der tretwelle zum ritzel da
Tja, Kupplungskorb ist noch ganz.
Da werde ich wohl nicht um eine Öffnung rumkommen 🤔
ja fragt sich da los ist
du bist sicher das schalten geht...und sich nicht nur oben der hebel bewegt?
Ja, unten der bewegt sich auch.
Aber unten fühlt sich das nicht so an als würden die Klauen einrasten, wenn ich den mit der Hand nach vorn und hinten bewege.
sind die kleinen klötzchen beim einbau rausgefallen etc
egal...wird man von außen wohl nichts festellen können, wenn der schathebel richtig in der gabel steckt müßte die auch schalten
sowas musst test bevo du den motor einbaust
ohne zu muss der 2. einrasten...wenn ritzel drehst
und du musst dann zb mit polrad das ritzel drehn können
